Alt 30.11.2017, 06:01   #31
mimona
Benutzerbild von mimona
mimona ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Eine neue Supra
Wenn ich den Deckel denn kriege hab ich die 12,-Euronen gerne über. Die geschilderten Symptome kommen mir bekannt vor. Danke für denn tip.
Steffen
mimona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 21:05   #32
Spargelstecher
AW: Eine neue Supra
Die nummer für die Abdeckung lautet 19121-42010
Für die Dichung 19127-42010
Dürfte sich zusammen auf 15-20€ belaufen
Alt 17.12.2017, 00:40   #33
mimona
AW: Eine neue Supra
Weihnachtsgeschenke für meinen supra. Deckel nockenwellensensor (13,-),tempomat ,luftfilter, reperaturset bremsen,radnabenabdeckung.
Gruß Steffen
Dateityp: jpeg IMG-20171215-WA0002.jpeg (522,7 KB, 42x aufgerufen)
Alt 23.12.2017, 20:54   #34
mimona
AW: Eine neue Supra
Hallo Leute, der motorraum ist fast komplett. Hab jetzt noch eine leere stelle. An der stirnwand war was angeschraubt. Könnt ihr mir sagen was fa fehlt. Ansonsten wünsche ich euch ein besinnliches Weihnachtsfest.
Gruß Steffen
Dateityp: jpg IMG_20171223_192351-iloveimg-compressed.jpg (531,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 23.12.2017, 21:30   #35
iTrader-Bewertung: (97)
AW: Eine neue Supra
Gruß Steffen
Kuppplungsgeber beim Schalter. Bei der automatik bleibt das leer
Alt 24.12.2017, 14:14   #36
mimona
AW: Eine neue Supra
Steckerbelegung bleibt leer?
Alt 24.12.2017, 19:13   #37
AW: Eine neue Supra
ah, jetzt hab ichs gesehen.
Sensor für die Eco-Leuchte im Cockpit. Das ist so ein runder Unterdrucksensor mit Halter an dem oberen M6 Gewinde. Zum Fahren braucht man das abe rnicht, ist sowiwso oft kaputt
Alt 27.12.2017, 15:12   #38
mimona
AW: Eine neue Supra
Hallo, Feiertage sind vorbei. Weiter geht's. Erste fahrt gehabt. Ladedruckanzeige funktioniert. Wasserzulauf zum turbo macht auch keine Probleme. Motor dreht nicht sauber hoch. Ruckelt bei ca.3000 beim hochdrehen unter last. Im standgas ist noch nen geräusch unterhalb der ansaugbrücke,als wenn nen ventil auf und zu macht. Erstmal nen zwischen bericht. Meine fragen sind die steckerbelegung. Hab 4 stecker gefunden,die ich nicht zuordnen kann. Könnt ihr mir helfen? Das erste bild ist unter der ansaugbrücke ,nähe anlasser.
Gruß Steffen
Dateityp: jpg IMG_20171227_134642-min.jpg (347,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20171227_135013-min.jpg (505,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20171227_134722-min.jpg (543,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 27.12.2017, 17:02   #39
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Eine neue Supra
also bei den abgebildeten Anschlüssen würde ich glatt sagen es sind Prüfstecker oder Zusatzanschluss für keine Ahnung wofür, wenn sie wichtig wären würdest du es merken das etwas nicht läuft wie es soll. Das ruckeln wie heftig ist es beim beschleunigen, macht man dabei schon Kopfnicker oder ist es nur minimal ?
Alt 27.12.2017, 17:44   #40
Spargelstecher
AW: Eine neue Supra
Es gibt ein paar Stecker, die unbelegt bleiben (die gehören nur bei irgendwelchen kanadischen Modellen dazu und einer, wenn man AT hat).
Der auf bild2 ist einer davon.
Bild1 und 3 kann ich grad nicht zuordnen. Sehen aber alle nach Toyota-Steckern aus...
Das mit dem ruckeln unter Last kann viele Ursachen haben. kriegst du einen Fehlercode Bzw geht die MKL an?
Wenn nicht, Kann(!!!) es u.a. folgende Ursachen haben:
Luftmassenmesser
Zündspulen (unwahrscheinlich)
Masseverbindung der Zündspulen (sehr wahrscheinlich)
Zündkabel (häufig)
Zündkerze/n (häufig) Welche hast du denn drin?
Falschluft (ist aber zu 99,9% mit einer Fehlermeldung verbunden)
Zündung schlecht eingestellt
Alt 27.12.2017, 17:56   #41
mimona
AW: Eine neue Supra
Danke für die schnellen antworten. Das ruckeln ist nur minimal. MKL ist aus. Alles weitere wird noch überprüft. Hab heut getankt,war noch alter sprit drin. Kann auch die Ursache sein.Wollt mal nen zwischen bericht senden. Das fahren ist schon ne andere liga. Muss mich auch mit der Automatik anfreunden. Wollt ich aber so.
Steffen
Alt 27.12.2017, 18:07   #42
AW: Eine neue Supra
1 bleibt frei.
3 sieht aus wie die Druckschalter der Klimaanlage. ist die ausgebaut ?
Alt 27.12.2017, 19:59   #43
AW: Eine neue Supra
Yo, die Stecker (3) sind für die Druckschalter in der Klima-Leitung (Alurohr) die auf dem Holm verläuft.
Wird wohl nicht mehr drin sein...
Alt 27.12.2017, 21:27   #44
mimona
AW: Eine neue Supra
Klima nicht vorhanden. Suche noch nen orginales radio.
Alt 27.12.2017, 22:23   #45
AW: Eine neue Supra
Dir ist schon bewusst, dass original bei uns nur Kassetten-Radio gab. Ansonsten hätte ich eins für 5,- anzubieten.
Gerüchteküche: neue Supra in Kooperation mit BMW? Tyandriel Off Topic 43 02.01.2014 15:04
Toyota FT-86 - "neue Supra" antibrain Sonstiges 1 06.10.2009 19:48
Steini`s new ride... Steinbruchsoldat Off Topic 40 04.09.2009 18:45
Bericht focus online über neue Supra Der Bär Off Topic 19 05.07.2009 19:27
Neue Supra??? Neee oder? Supra_Moni Multimedia 17 22.04.2005 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
