Alt 19.10.2017, 20:03   #1
menthor93
menthor93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra Mk 3 aus Erstbesitz
Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem meine erste Supra gekauft, 07/93 mit 90tkm und Automat direkt vom Erstbesitzer. Der Wagen wurde nur bei Schönwetter gefahren und Stand immer unter Dach.
Anhand der Abgasdokumente ist sehr schön ersichtlich, dass er regelmässig bewegt wurde, somit keine Folge-Standschäden drohen
Das Auto ist komplett im Originalzustand, heisst aber auch erste ZKD sowie erster Zahnriemen, die Pneus haben uralte Bezeichnungen da steht sowas wie "Sport 900"
Leider gibt es ein paar Kratzer und Beulen, die ich demnächst reparieren lasse, aber ansonsten steht er Super da :-)
Bin Momentan zudem auf der Suche nach einem Aupuffsystem ab Kat (Der Originale ist mir zu zahm), sowie nach schönen Felgen, desweiteren würde ich gerne die Kühlleistung verbessern damit ich auch im Hochsommer kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich zügig ein paar Pässe bewältige.
Geändert von menthor93 (19.10.2017 um 20:22 Uhr).
menthor93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2017, 20:15   #2
menthor93
AW: Supra Mk 3 aus Erstbesitz
https://www.img-load.de/image/bVNmi
https://imgur.com/a/F2VJG
Alt 19.10.2017, 21:08   #3
Spargelstecher
Servus!
Großen Alu-Wasserkühler gibt's für relativ wenig Geld, dazu n Thermostat-gesteuerter ölkühler und du bist auf der sicheren Seite.
Empfehlenswert ist es, die Abgasanlage VOR dem Kat zu tauschen Die Originale Downpipe ist ein ziemlicher Flaschenhals.
Für hintendran gibt es leider nix mit Gutachten. Den mittelschalldämpfer kann man simpel und unsichtbar deaktivieren, zusammen mit der anderen downpipe wird das ganze dann hörbar kerniger.
Und mach die ZKD, bevor sie kaputtgeht. Dann hast du keine Folgeschäden.
Alt 19.10.2017, 22:15   #4
So wie ich das rauslese, kommst du aus der Schweiz, Salü.
Mit AGA gibt's bei uns nicht wirklich was. Der User "Partigiano" verkauft eine AGA inkl Kat mit Beiblatt. Sonst bleibt nur eine relativ leise AGA bei der Fakt prüfen zu lassen (so hab ich das mit meiner HKS Silent Hi-Power gemacht - ist auch im Fahrzeugschein eingetragen).
Downpipe solltest als erstes machen, nur da gibt es nichts was durch die MFK kommt. Also entweder immer tauschen oder die originale DP entsprechend anpassen. Wichtig ist, dass das Turboknie gegen ein grösseres getauscht wird (User Stefan Kerth verkauft welche) und dann noch den 1. Kat weg.
Sonst halt auf eBay nen grossen Wasserkühler kaufen.
Woher kommst du denn genau?
Alt 19.10.2017, 22:51   #5
menthor93
Thumbs up AW: Supra Mk 3 aus Erstbesitz
Danke für die schnellen Antworten :-)
Ja, ich komme aus der Schweiz, wohne seit März in Winterthur davor im Rheintal.
An einen grösseren/besseren Wasserkühler habe ich auch gedacht, allerdings brauche ich für den Automaten, wenn ich das richtig gelesen habe, einen mit integriertem Getriebeölkühler? Gibts sowas?
Werde mich auf jeden Fall bei Partigiano und Stefan Kerth melden.
Die DP für mfk zu wechseln kommt eher nicht in Frage, aber falls sich jemand findet, der mir die originale bearbeitet, könnte ich das ja mit dem Austausch der Auspuffanlage verbinden.
Alt 19.10.2017, 23:05   #6
Ah Winti, ich studiere in Winti
Ja es gibt auch Wasserkühler mit integriertem Wärmetauscher fürs AT Getriebe, aber wirklich nötig ist das nicht da das AT Getriebe einen eigenen Kühler hat - durch den Wärmetauscher wird das AT Öl halt bissle schneller warm.
Bzgl Downpipe würde dann als erstes wenigstens mal das Turboknie tauschen.
Alt 19.10.2017, 23:16   #7
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hallo Menthor93,
ich fahre seit 20 Jahren Supra Automatik. Das "Problem" mit der Kühlung ist recht einfach und ohne großen Auswand zu lösen. Ich habe mir das Lüfterblatt von der Australienversion besorgt. Dann sind nur noch zwei Dinge wichtig. 1. Die Viskokupplung sollte funktionieren und 2. die Gitter ALLER Kühler sollten die Luft auch durchlassen. Meistens sind die hoffnungslos mit Insekten zu.
Viel Spaß mit der Supra, Bernd
25 Jahre Supra > 200.000 km 7M-GTE ZKD-Count = 3
Alt 19.10.2017, 23:48   #8
Willkommen bei den Verrückten. Ich frage mich allerdings, warum eine EZ ´93 keine Kühlöffnungen in der Spoilerlippe hat. Stand die so lange ohne Zulassung im Verkaufsraum? Müsste dann ja BJ 90 oder 91 sein. Oder gabs in CH die Lippe nur ohne Kühlöffnungen?
Alt 20.10.2017, 09:23   #9
Steeler
Benutzerbild von Steeler
iTrader-Bewertung: (20)
Steeler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja die gabs in CH nur ohne Kühlöffnungen und ohne die dazugehörigen "Luftschächte".
Steeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 22:12   #10
schon wieder was gelernt
Alt 22.10.2017, 17:41   #11
menthor93
Ja gell, Winti ist schon cool ;-)
Habe leider trotz längerer Suche keinen Kühler mit kombiniertem Automatik-ölkühler gefunden, habt iht vielleicht einen Tipp wo ich einen finden/bestellen kann?
Einen Australuschen Lüfter zu finden schien mir noch schwerer :P
Sowas wie Insekten o.Ä. gibts bei mir nicht, alles tiptop sauber und frei...Habe allerdings bemerkt, dass die zwei zus. Ölkühler nicht warm werden, aber es gibt ja glücklicherweise genügend Anleitungen wie dieses Problem zu beheben ist
Alt 22.10.2017, 18:44   #12
Spargelstecher
Der eine ölkühler ist vom AT Getriebe.
Den kühler mit dem Anschluss für die Automatik brauchst du nicht zwingend. Der dient nur dazu, dass das Öl im Getriebe schneller warm wird. Ist es aber mal zu warm, wird es schlechter wieder kalt und heizt zusätzlich dein Wasser auf...
Und ob Insekten drauf sind, siehst du erst, wenn du den mal rausholst. Meiner war nach 4 Jahren nicht mehr zu gebrauchen.
Alt 22.10.2017, 19:58   #13
Naja gibt schon geileres als Winti Züri oder Schaffhuuse beispielsweise
Für den Lüfter würde ich in den USA gucken, die 10-Blatt Lüfter waren dort ab Facelift bei den Turbos Serie. Die bekommt da drüben meist sehr günstig, hab glaub noch nie mehr als 40$ (ohne Versand und Zoll!) für einen bezahlt.
Wegen des Wasserkühlers, könntest du den User Peter Fournier (ist zufälligerweise sogar ein Auslandsschweizer der in Dt wohnt aber aus Raperswil kommt) mal anschreiben. Ich meine er hat in seiner AT so einen größeren Wakü mit extra Wärmetauscher verbaut.
Alt 24.10.2017, 01:47   #14
Rettich
Benutzerbild von Rettich
Rettich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der China-Kühler mit dem ATF Durchlauf den Peter und ich fahren ist unter "Winner-Racing" gut zu finden. Signifikant teurer aktuell als die M/T Variante, das hatte ich so garnicht in Erinnerung...
Ist jedenfalls voll in Ordnung und passt nahezu P&P. Ich würde aber den alten Kühlerdeckel (wenn er noch ordnungsgemäß funktioniert) mitnehmen, denn der Deckel zum Alu-Kühler macht bei 1.1bar auf, Serie ist 0,9.
...uuuuund diese 0.2Bar Unterschied können dir schon bei der ersten Fahrt die 25Jahre alten Schläuche sprengen. Frag mich mal, woher ich das weiß.
Generell ist so ein Wechsel der Schläuche aber auch zu empfehlen. Luft,Wasser, Unterdruck...Einmal das volle Paket.
Rettich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2017, 08:33   #15
menthor93
https://m.ebay.com/itm/T-2-Aluminum-Radiator-Fit-Toyota-Supra-MK3-7MGE-7MGTE-MA70-JZA70-3-0-AUTO-86-93-/162051314068?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253 DSIM.MBE%2526ao%253D2%2526asc%253D20150519202348%2 526meid%253Ddd842c62047f4af58fcfebbd3b94d86c%2526p id%253D100408%2526rk%253D4%2526rkt%253D17%2526sd%2 53D152068381182&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Dies sollte also der richtige sein. Vielen Dank
Die Auspuffanlage ab Turbo wartet bereits Sehnsüchtig auf ihren Einbau, Danke an Alex
Geändert von menthor93 (24.10.2017 um 11:35 Uhr).
Toyota Supra Targa EZ. 18.05.1990, Erstbesitz schmeitz Fahrzeugangebote 1 27.01.2014 17:16
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
