Alt 07.12.2017, 18:12   #16
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Jetzt gehts los!
schwer ran zu kommen hin oder her ist total nebensächlich,
Der 7M ist von Natur aus ein Langhubkolbenmotor. Auf dauer will er sone Leistung nicht haben. Dafür baut man ja die Innerein um. Ich denke Standhaft ist immer ne frage der Wartung und gerade bei 600PS ist diese doch enorm.
Man kann mit dem 7M letztlich weit mehr Leistung fahren auch plus 1000PS sind in japan und amerika schon gebaut.
Wer also weis auf was er sich da einlässt ( Geld, Zeit, durchaus anstrengende Teile suche ) der wird die Leistung auch halten können.
( ich würde allerdings bei soviel Geld schon überlegen dann nicht gleich auf 2JZ um zu bauen. der erreicht die Leistung spielend mit Serieninnerein )
LG
Toshi
Alt 07.12.2017, 20:41   #17
dreas
Benutzerbild von dreas
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit 10.000€ kommt man aber so gerade hin, alleine Motor überholen ist man mit KW erleichtern und feinwuchten schon mit 800€ dabei, dann Eagle Pleuel und Schmiedekolben locker 2000€ , Zylinderkopf und Block bearbeiten 1000€ locker, dann Dichtungen, verstärkte Kopfschrauben und Pleuelschrauben 400€, Kopfdichtung 300€ von HKS , Nockenwellen, verstärkte Ventilfedern, Zündanlage, verstärkte Kraftstoffpumpe und Düsen und ECU und und und...
Und da ist Turbolader und Kupplung und Abgasanlage noch nicht mit eingerechnet !!!
Also das ist ne menge Zeug was da zusammen kommt und wir reden ja nicht von einem Motortyp der aktuell noch im Umlauf ist mit jedemenge Neuteilen, dass ist sau schwer an manche Dinge dran zu kommen !!!
Eagle Pleuel und Kolben kosten nicht soviel, gibt es auch als set irgendwo ... ansonsten kostet es halt Geld , die 10000 waren so in den Raum geworfen von mir ...
Alt 08.12.2017, 02:51   #18
Spargelstecher
Ich würde nicht behaupten, dass die serieninnereien vom 7m das nicht auch halten würden, wenn neu. Die pleuelschrauben bekanntlich nicht, der Rest sollte das wegstecken. Aber eben nicht wenn alt und ausgelutscht.
Langhuber, ja, na und? Bis ~8400 kann man den Motor drehen lassen, vorausgesetzt man sorgt für den nötigen Öldruck Bei 5Bar geht das nicht lange gut....
Die ganzen 2jz mit 3.4 stroker haben den gleichen Hub. Und da meckere auch keiner
Und der lange Hub hat seine Vorteile. Das knickmoment am pleuel ist sogar geringer als beim 2JZ, da der pleuelwinkel kleiner ist.
Die hohen Drehzahlen braucht man bei 5-600PS eh nicht. Normen fährt sogar noch n 100er mehr mit oem-Nocken.
Alt 08.12.2017, 08:23   #19
ProfessorKompres
Benutzerbild von ProfessorKompres
ProfessorKompres befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also eigentlich hätte mich eher interessiert welche Kolben, Pleuel, etc. ihr allgemein verbaut habt und eure Erfahrungen mit ihnen, für mein Konto ist sowieso meine Frau zuständig
Fertigungstoleranzen usw...
Habe selbst schon oft die Erfahrung gemacht das selbst teure Kolben nicht 100% zueinander passen. Das Zeug eingepackt, abgedreht, neu beschichtet, doppelt Kohle ausgegeben.
Preis/Leistung soll passen und welcher Hersteller am Ende drin ist interessiert die Hinterachse wohl wenig
Diese Erfahrungen von Herstellern und Teilen wäre ganz hilfreich.
Ich weiss das es viel Arbeit sein wird aber ich will nix 2mal in die Hand nehmen wenn es nicht sein muss.
Und ein Swap kommt nicht in Frage, wo bleibt da der Spaß?!
ProfessorKompres ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2017, 08:35   #20
Spargelstecher
CP ist "teuer", aber auch sehr gut. Ein JE, Airas oder Wiseco hält die Leistung aber auch. Nur ein CP verzeiht etwas mehr
Ich würde den Motor erst bohren lassen, wenn die Kolben da sind. Dann kann man eventuelle Toleranzen gleich mit einbeziehen.
Wenn du für pleuel mehr Geld ausgeben willst, nimm Carillo. Die Eagle reichen aber auch und kosten die Hälfte.
StefanKerth hat die Probe Kolben drin. Hält auch....
Alt 08.12.2017, 10:10   #21
dreas
Schreib mal gmturbo an , er baut Motoren auf und kann dir sicher mehr zu den Fertigungstoleranzen sagen
Alt 08.12.2017, 10:53   #22
ProfessorKompres
Danke für die Info
Alt 08.12.2017, 12:13   #23
Zitat von Spargelstecher Beitrag anzeigen
Die Eagle reichen aber auch und kosten die Hälfte..
Bei denen muss man halt höllisch aufpassen, keine gefakten China Teile zu erhalten.
Das ist ein echtes Problem bei Eagle Pleueln.
Alt 08.12.2017, 14:53   #24
ProfessorKompres
Hat sich schon jemand mit CXRacing/CA auseinandergesetzt? Die bieten 6pcs/H-schaftpleuel für $250...
Alt 08.12.2017, 15:07   #25
Fang nicht so an...dann wird dein Projekt garantiert nix.
Sorry für die harten Worte, aber gute Teile kosten auch gutes Geld.
CX Racing ist ok, wenns ne Downpipe oder ein Hardpipeset ist (beides selber verwendet von denen), aber bei wirklich wichtigen Sachen, Pleuel zähle ich mal dazu, bringt es einfach nichts, auf halbe Sachen zu setzen.
Das Geld kostet schon ein Satz guter Pleuelschrauben.
Das KANN doch bei dem Preis nix sein Eagle sind schon günstig (wenn original!).
Carillo oder Pauter wäre, wenn ich nochmal am Anfang stehen würde, heute meine Wahl im 7M bei 600PS.
Die Mehrkosten gegenüber Eagle sind bei so einem Build zu vernachlässigen und es gibt doch deutlich mehr (gefühlte) Sicherheit.
Allerdings hätte ich o.g. in einem 2JZ und mit entsprechend nach oben angepasstem Leistungsziel verbaut.
Bei 500PS würde ich tatsächlich einen EU Spec 2JZ-GTE zusammenbauen (keinen Gebrauchtmotor aus Xter Hand auf gut Glück einbauen...) und dann ab dafür den lieben langen Tag - das hält und ist relativ easy zu erreichen weil quasi noch ne halbe Mischung aus BPU und APU Teilen.
Der 7M hat einfach einige konstruktive "Besonderheiten" (Ölversorgung, Ölrückläufe, Kühlöffnungen+Anordnung in Kopf+Block) welche den 2JZ als bessere Basis darstellen.
Aber gut, das muss jeder für sich recherchieren und selber entscheiden.
Aber ein wirklich gut gemeinter Rat: wenn du an den Basics sparst, dann hast du nicht lange Freude am Motor.
Dann behalte lieber die Serienpleuel und verbau die mit ARP Schrauben (nicht die ARP2000).
Den Serienteilen traue ich mehr zu, als den CX Racing Teilen.
Bei einer sehr konservativen Abstimmung hält das vermutlich mit egal welchem Pleuel, aber "600PS" und "konservative Abstimmung" beißt sich halt ein bisschen.
Alt 08.12.2017, 16:20   #26
Spargelstecher
Eagle sind China
Genauso wie JE, Airas und Co.
Die haben nur ne gute Quali-Kontrolle in USA.
Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Sooo groß ist der Unterschied zu CP/Carillo echt nicht mehr und das sind mit die besten Sachen, die man noch bezahlen kann. Danach kommt lange lange nix.
Ein Bekannter baut aber motoren grundsätzlich mit China-Innereien auf. Mit richtig Dampf....
Geändert von Spargelstecher (08.12.2017 um 16:37 Uhr).
Alt 08.12.2017, 22:04   #27
Du als gelernter Kfz'ler willst aus einem Dacia, einen Lamborghini draus machen und kommst mit billig Teile angetanz und sprichst dann noch von ''standfesten 600 PS'' . . .
Komm wieder von der Bühne ab und streng dich mal ein bisschen an. Für diese Leistung musst du schon sehr viel Papier auf den Tisch hinblättern und der 7M ist in meinen Augen nicht die richtige Basis dafür.
Lies mal einige Threads hier im Forum über Leistung und Schwachstellen der Mk3. Lern mal das Auto kennen und welche Kosten auf dich zukommen und überleg dir dann nochmal, ob du wirklich verrückt bist sowas durchzuziehen.
Viel Glück.
Alt 09.12.2017, 02:03   #28
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ganz genau
Die Frage stellt sich ja auch wie lange fahren die Leute diese Leistungen auch in den USA und Japan und wie oft möchte man einen 10.000€ oder 15.000€ Motor ständig neu machen wenn etwas nicht nach Plan läuft. Es sind nicht ohne Grund nur eine Handvoll die diese Leistungsrichtung fahren !!!
Ich denke mit gut gemachten 400PS - 450PS fährt man sehr schön und auch länger mit Freude.
Alt 09.12.2017, 08:14   #29
Das für jemandem dem 5 mal erklärt werden muss wie ein Oil Catch Tank angeschlossen wird, 600 PS utopisch mit dem 7M sind, wundert mich auch nicht
Alt 09.12.2017, 08:42   #30
patrickp1979
Oil-Catch war auch noch nicht so in meinem Interesse, da muss man sich ja erstmal durcharbeiten ;-)
Dafür ist meine Ölkühlung von max. 90Grad bei Vollgas echt top
Wie geschrieben man muss es ausprobieren, wenn man Glück hat läuft es am Ende, ich strebe persönlich dass an was finanziell umsetzbar ist und da ist bei 400PS mein Ziel :-)
Los..... mitmachen !!! LOL jokoto Off Topic 5 15.12.2008 07:49
was is mit easymoney los?????????? supra-normen Sonstiges 10 10.11.2008 21:26
Er oder man wird sie nicht los ! Ken Sonstiges 5 12.10.2007 18:24
was ist los? King of Queens Off Topic 18 26.10.2006 21:04
was ist denn eigentlich los? HE-MAN Sonstiges 142 10.08.2005 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
