Alt 10.12.2017, 13:44   #1
Ford Fairlane
Benutzerbild von Ford Fairlane
Ford Fairlane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Originale Starter-Batterie (Abmessungen)
Hallo zusammen,
zähle seit Oktober auch zum erlauchten Kreis der Supra MkIII-Besitzer.
Habe schon alle möglichen Teile zusammen gesammelt, um das gute Stück im nächsten Frühjahr etwas aufzuhübschen.
Nur so am Rand: BJ 1988 / 271.000km / rot / Targa / Handschalter / fast kein Rost
Als ich die Batterie für den Winter ausgebaut habe ist mir aufgefallen, daß die gar nicht richtig paßt, d.h. der Vorbeseitzer hatte einen Klotz zwischen Bügel und Batterie geklemmt, damit das Ganze hält.
Kann mir einer von Euch sagen, was für eine Batterie da rein gehört?
Ich habe schon andere Batterien gekauft und dabei erfahren, daß es eine Art Codierung für die Größe gibt ... wißt Ihr da was?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Grüße
Ford Fairlane
Ford Fairlane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2017, 15:19   #2
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Originale Starter-Batterie (Abmessungen)
Hallo
und Willkommen im Forum
Selber habe ich die Varta Blue Dynamic E23 70Ah ( 570 412 063 ) verbaut. Hat
die Maße:261mm x 175mm und die Bauhöhe 200mm / pluspol rechts.
Passt genau in die Kunststoffwanne und hat halt die Bauhöhe damit kein Holzklotz oder änliches unter den Metallbügel muss.
Gruß Dirk-S
Geändert von Dirk-S (10.12.2017 um 15:42 Uhr).
Alt 10.12.2017, 16:10   #3
Ford Fairlane
Hallo Dirk,
wow, danke, das nenne ich blitzartige Antwort!
Damit kann ich echt was anfangen.
Beste Grüße
Ford Fairlane
Alt 10.12.2017, 18:22   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Es gibt im Autoteileladen aber auch so Kunststoffadapterhöcker die man bei einer anderen Batterie drauf setzen kann und somit sitzt der Halter beim festschrauben perfekt
Alt 12.12.2017, 21:27   #5
Wenn ich nen Kunststoffadapterhöcker nehme, dann kann ich auch gleich beim Holzklotz bleiben. Der hat sich bei meinen Toyotas seit >30 Jahren bewährt. Irgendwie sind die europäischen Batterien alle nicht so hoch wie die japanischen.
Alt 12.12.2017, 21:28   #6
Besonders wenn man das Holz einigermaßen der Batterie anpasst und diese dann auf das Holz stellt. Damit ist dann auch das optische Problem gelöst.
Alt 14.12.2017, 10:09   #7
patrickp1979
Ok ich hätte jetzt geschrieben was der TÜV zum Holzklotz sagen würde, aber unter der Batterie und etwas mit Aussenlack schön gemacht geht auch ;-)
Alt 14.12.2017, 10:40   #8
Nichts sagt er zum Holzklotz, sofern der fest sitzt und passt.
Glaub mir.
Viel wichtiger ist dem Ing. die Pluspolabdeckung...
Alt 14.12.2017, 10:55   #9
Ich lege da immer eine Hauptlagerbrücke drunter unter den Halter, führt zu netten Gesprächen und Kommentaren.
Alt 14.12.2017, 11:25   #10
dreas
Benutzerbild von dreas
Also unter dem Batteriehalter hab ich auch ein holzstück und der TÜV hat dran gewackelt und war fest, damit war er zufrieden , und wie Amtrack schreibt die pluspolabdeckung guckt er sich an
Alt 17.12.2017, 23:39   #11
Bei meinen Corollas war nahezu immer ein Holz oben auf der Batterie, und der TÜV hat - außer einem leisen Gemurmel von wegen "abenteuerliche Batteriebefestigung" - nichts dagegen gehabt, insbesondere nie einen Umbau verlangt.
Vielleicht lag das auch daran, dass es ein Fachbrett eines Ikea-CD-Regals war.
Alt 18.12.2017, 20:49   #12
Rettich
Benutzerbild von Rettich
Rettich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ganz klar fachgerechte Befestigung?
Rettich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2018, 14:24   #13
Ford Fairlane
Hallo zusammen,
habe die von BOSCH gekauft.
Paßt wie angegossen :-)
Danke für Eure Hilfe!
Grüße
Ford Fairlane
Kaufberatung kleine Batterie pmscali Sonstiges 0 10.11.2015 08:49
Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? Knight Rider Technik 43 14.07.2012 19:31
orginal Batterie Abmessungen King of Queens Technik 6 02.06.2009 20:19
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 02:32
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? Knight Rider Technik 17 21.12.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
