Alt 29.12.2004, 19:09   #1
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy meine supra macht eigenartige geräusche
hallo zusammen, meine supra macht seit einiger zeit ungewöhnliche geräusche. die geräusche kommen von der schottwand an der beifahrerseite, es hört sich an als ob man ein menge schrauben in einem becher schüttelt. das geräusch tritt auch nur sporadisch auf, meistens bei schnellen autobahnfahrten. ich habe schon das handschuhfach ausgebaut, das handschuhfachschloss auseinandergenommen, die druckstellen der domstrebe zur motorhaube mit dicken klebeband abgeklebt und im motorraum die schottwand abgesucht. das hat bis jetzt alles nichts geholfen.
da die geräusche von der schottwand kommen hoffe ich mal das es nicht der motor ist.
hatte einer von euch mal ein ähnliches problem?
ich wäre für ein paar tips dankbar.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 19:38   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Hast Du mal unter den Gittern bei den Wischerarmen nachgeschaut? Nicht das da ne tote Ratte o.Ä. liegt...
Oder ist Dein Unterfahrschutz lose?
CU - Gonzo
Alt 29.12.2004, 20:28   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
achte mal drauf ob die geräusche verstärkt so um 2000/min auftreten!
Alt 29.12.2004, 20:30   #4
svenska
da spricht doch wieder Mr.Lagerschaden aus dir oder?
LOL
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 29.12.2004, 20:47   #5
Marc St
@gonzo:unter den lüftungsgittern werde ich mal nachschauen und nach toten ratten suchen , der unterfahrerschutz ist nicht mehr vorhanden.
@bianco: das geräusch ist nur sporadisch da, nur bei höheren drehzahlen und wenn der motor unter last hochdreht. aber das eigenartige ist, das geräusch ist viel deutlicher im fahrgastraum zu hören als im motorraum, wie gesagt es hört sich an als ob etwas gegen die schottwand rattert.
Alt 29.12.2004, 20:57   #6
bianco
@svenska: ja! bin da echt paranoid mittlerweile!
nen kommenden lagerschaden hörst du im fahrerraum auch wesentlich besser als
im motorraum! lass dein gas mal um 2000 pendeln und lass es mal auf 2000 fallen und halt es da! wenn du da das leiseste klackern hörst weisst du bescheid! machs einfach mal! sicher ist sicher!
Alt 29.12.2004, 23:12   #7
Ganz einfacher Ansatz: Loses Hitzeschutzblech vom Turbo? Oder vom Kat/Downpipe? Ist genau die Gegend
Alt 30.12.2004, 00:30   #8
wenne glück hast dann das lose blech vielleicht wie oben schon gesagt. wenn pech dann beginnender lagerschaden. was für die höheren drehzahlen und unter last spricht.
Alt 30.12.2004, 00:34   #9
Unter Last klappert/klackert aber nix bei nem Lagerschaden, nur wenn man sich "rollen" lässt oder abtourt. War zumindest bei mir so, und es war auch nur um 2000-2500 U/Mins zu hören.
Also das sind zumindest meine Erfahrungen, aber unter Last sollte es doch eigentlich nicht klackern, oder?
Alt 30.12.2004, 00:37   #10
doch kommt schon vor. von den exemplaren hab ich gerade eins in der garage stehen.
(nur nen motor, der in meiner supra ist immer noch lager-fit trotz fast 230.000 km)
Geändert von Andreas-M (30.12.2004 um 22:54 Uhr).
Alt 30.12.2004, 02:57   #11
bianco
hat mit vollast oder rollen eher weniger zu tun! am besten hört man den lagerschaden bei 2000 rum! wird was mit der eigenfrequenz zu tun haben! und besonders gut beim lastwechsel!
der l-schaden wird unter vollast nur spassig wenn er schon ausgewachsen ist!
Alt 30.12.2004, 08:31   #12
tja.....so hat jeder seinen eigenen lagerschaden, bei mir war es unter vollast........ein ganz mieses gefühl
Alt 30.12.2004, 18:17   #13
Marc St
ich habe heute den motor eine längere zeit laufen lassen und bei 2000 1/min pendeln lassen, der läuft ganz ruhig.
danach habe ich die lüftungsgitter ausgebaut, da ist nichts zu finden.
zuletzt habe ich mir mal die hitzeschutzbleche angesehen, es sieht so aus als ob das hintere kleinere krümmer- hitzeschutzblech mit einer aussenkante an den motor kommt, kurz dagegen geklopft das ist genau das geräusch das ich manchmal höre. ich habe es jetzt etwas weg gebogen. ich kann es aber leider nicht testen da bei uns schnee liegt, habe keine lust auf eine rutschpartie mit meiner supra. da meine supra jetzt in den winterschlaf geht werde ich es wohl erst in ein paar wochen testen können.
cu marc
Alt 31.12.2004, 16:21   #14
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Wenn's das war, hast ja Glück gehabt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
