Alt 23.10.2014, 10:01   #21301
lukas85
AW: ... feat .
Lukas, was schwebt dir vor?
Ich würde mich freuen, mal wieder einen (sinnvollen ) Technikthread zu lesen.
Sauerstoffeinblasung würde ich vielleicht nicht erwähnen, an deiner Stelle
Da wäre mal die KSport Bremsanlage die schon lange da liegt, dazu brauche ich aber noch passende Felgen (19"), die halbwegs zum 90er Jahre Rennlook passen. Dann andere Sitze, die originalen sind schwer und für mich zu klein in der Höhe.
Dann hat der Motor einen Lagerschaden, fährt aber trotzdem.
Eine legale 3" Auspuffanlage steht auch noch auf der Wunschliste.
Hat leider mit (Motor-)Tuning gar nichts zu tun, höchstens die Instandsetzung des Motors.
Dann ist bei meiner weissen Supra schon länger die ZKD durch, da blubbert es immer mal wieder im Armaturenbrett. Mehr ist noch nicht passiert, aber ich möchte das trotzdem endlich mal beheben, bevor da noch mehr Schaden entsteht.
Zu guter Letzt wäre da noch Fremdmarken und Modelle
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, meinen alten Volvo 744 ein wenig umzubauen: Andere Nockenwelle, Fächerkrümmer, evtl. anderer Zylinderkopf. Die meisten Teile sind erhältlich sogar vergleichsweise günstig. Und bei nur einer Nockenwelle und 8 Ventilen sollte sich auch der Einbau nicht so aufwendig gestalten wie bei der Supra.
Alles zusammen kostet dann aber doch wieder einiges, und das um dann vielleicht 125 statt 115 Ps zu haben.
Neue Farbe könnte der auch vertragen, Rallye Look z.B.
Alt 23.10.2014, 10:51   #21302
AW: ... feat .
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
Das mit den Zuendspulen finde ich im Moment ganz interessant. Die OEM Spulen vom 2JZ machen leider keine schoenen starken Funken, nicht zu vergleichen mit den 7M Spulen.
Und ueber eine MKIV denke ich schon lange nach aber nur linkslenker und die sind halt eigentlich ueberteuert. Aber ich haette dann mindestens eine aus jeder Generation (MKI aussen vor)...
Gruss Frank, immer noch in Taiwan
Das 7m System ist nicht verkehrt.
Wasted Spark ist halt vorgegeben und nicht leicht zu ändern.
Mit der Standalone werde ich es in Betracht ziehen, auch zu ändern.
Aber solange die Dinger taugen sehe ich da eigentlich keinen Handlungsbedarf
MK4 wäre mir mittlerweile egal ob RHD oder LHD - zumindest wenns darum geht, an dem Ding zu tunen und es entsprechend zu fahren.
Wenns um den Sammlerwert geht, dann ist sicherlich eine LHD vorzuziehen, klar.
Mir sind die Kisten aber einfach viel zu eng geschnitten im Innenraum.
Kofferraum gibts auch nicht und der Platz auf der Rückbank ist noch bescheidener.
Optik ist Geschmackssache, wie so oft.
Letztlich: es gibt für mich genau 2 Gründe, die für eine MK4 sprächen
1.) 2JZ (kann man umbauen)
2.) vglw. einfach auf über 300km/h zu bringen was bei der MK3 doch deutlich mehr Aufwand fordert
Da ich 2.) aber zum jetztigen Stand leichter und günstiger erreichen kann, als egal welche MK4, bleibts bei der MK3
net, ganz, Turbo Neu incl. Umfeld, 3,5" Downpipe, 2 EGT Sensoren, bearbeiteter kopf mit neuen Wellen und dazu die Vems und halt kleinzeugs noch.
Ja ok, das mit dem Kopf hatte ich verdrängt bei dir.
Die graue Supra soll ja voraussichtlich auch die VEMS erhalten.
Aber erst Mal will ich vorab mit der AEM an der schwarzen testen - es gäbe schon was zu tun, sogar Dinge, die Spaß machen.
Aber es geht einfach nicht recht voran zur Zeit.
KSport war vorne und hinten bequem an einem Tag installiert.
Das mit den Felgen wird ne größere Arbeit, da nicht jede Felge trotz passenden Durchmessers auch mit der Freigängigkeit der Sättel harmoniert wie ich höchstselbst erfahren habe...
Sitze sind bei der MK3 ein Problem, da sie meist durch die Konsolen höher bauen als die originalen Sitze - das hat mich bis jetzt davon abgehalten.
Lagerschaden würde ich bald in Angriff nehmen, zwecks Kurbelwelle erhalten ohne Schleifen und neu härten etc.
Pleuellager gehen auch von unten
Zum Volvo: Saugertuning lohnt einfach nicht.
Beim 328 hatte ich es auch überlegt, weil es dort vergleichsweise einfach geht (Ansaugweg vom M3, Ansaugbrücke vom 2,5L, Benzindruckregler mit höherem Druck).
Aber ob ich da nun 193PS oder 220PS durch die Gegend fahre
In den Begrenzer läuft er eh und der Durchzug untenrum leidet durchs Entdrosseln.
Das ist ja genau das, was BMW erzielen wollte -> mehr Durchzug untenrum bei gleicher Spitzenleistung wie der 2,5L.
Hätte dann an Teilen so irgendwas um 200€-300€ gekostet, dazu sinnvollerweise noch ein Chiptuning passend zu diesem Setup und schon rentiert sich das nicht mehr.
Als Turbofahrer ist man einfach mal so richtig verwöhnt, was das angeht
Alt 23.10.2014, 11:02   #21303
lukas85
AW: ... feat .
Ich habe schon in einer MKIII gesessen wo die Sportsitze tiefer waren als die originalen.. Das geht schon, man muss eben die Konsolen selbst passend bauen.
Ein 7m zum Aufbau habe ich schon aufgetrieben, der steht nun bei einem fähigen Mechaniker. Der wird dann den Lagerschadenmotor ersetzen. Gefahren wird der nicht mehr, Saison ist ja vorbei.
Dass sich Saugertuning nicht lohnt ist eh klar, aber der Motor (B234F) dreht kaum über 2800 u/min, mit einer anderen Nockenwelle wäre er wesentlich drehfreudiger. Alleine schon das würde den Umbau rechtfertigen. Chiptuning wäre auch möglich, zumindest theoretisch, es ist eine Bosch LH2.4 Einspritzanlage drin. Leider habe ich keine Möglichkeit Chips zu programmieren. Es gäbe sogar Software passend zur anderen Nockenwelle, da der Motor in beiden Varianten von Volvo verbaut wurde. Unterschied zwischen den Varianten war immerhin 20PS.
Natürlich ist es dann immernoch kein Turbo.
Alt 23.10.2014, 13:27   #21304
AW: ... feat .
Naja ich bekomme kein Halteblech für die Downpipe ran (muss noch bei der Supra Klinik anrufen). Deswegen kann ich keine Lautstärkeprüfung meiner HKS Silent Hi-Power machen und deswegen kann ich die nicht eintragen lassen -> darf die Supra nicht fahren.
Außerdem lässt das Studium leider überhaupt keine Zeit mehr übrig Muss mich noch um den Passat kümmern, Winterreifen, etwas Rost am Schweller entfernen, Zündkerzen wechseln und so Zeug. Aber keine Zeit
Achso hab ich ganz vergessen. Bei der 91er muss ich noch die Nase tauschen, d.h. meine ausbauen, zum Elmo fahren, seine ausbauen und meine anbauen und dann nach Hause und die "neue" Nase wieder anbauen UND DANN die Kiste endlich mal versuchen zu Verkaufen.
Brauch noch wer ne weiße Facelift Supra?
Geändert von Silent Deatz (23.10.2014 um 13:32 Uhr).
Alt 23.10.2014, 14:30   #21305
AW: ... feat .
Was ist den mit der Nase von der 91er?
Alt 23.10.2014, 14:32   #21306
AW: ... feat .
Die hat blaue Streifen. Brauche jetzt eine weiße Nase ohne Streifen
Alt 23.10.2014, 14:59   #21307
AW: ... feat .
Lackieren?
Ist doch weiß uni relativ einfach zu bewerkstelligen
Alt 23.10.2014, 15:11   #21308
lukas85
AW: ... feat .
Lackieren?
Stimmt, der Aufwand ist klein. Es sieht aber nachher nicht so schön aus, wenn der Rest des Autos nicht mehr wie neu aussieht, die Nase aber schon. Ich spreche da aus Erfahrung, ebenfalls komplett weiss..
Alt 23.10.2014, 15:12   #21309
AW: ... feat .
Er hat ja auch nicht gesagt das er nur die Nase Lackieren soll.
Alt 23.10.2014, 15:14   #21310
lukas85
AW: ... feat .
Jetzt wo du's sagst..
Alt 23.10.2014, 15:14   #21311
AW: ... feat .
Alt 23.10.2014, 15:17   #21312
lukas85
AW: ... feat .
@Silent: Ich habe mal dein Signaturbild repariert:
Dateityp: jpg MiniSupraDD1.jpg (28,2 KB, 12x aufgerufen)
Alt 23.10.2014, 15:25   #21313
AW: ... feat .
Das ist mir vorhin auch aufgefallen
Alt 23.10.2014, 15:29   #21314
AW: ... feat .
lol, ihr seid ein Rudel Deppen
Amtrack, wenn Dir langweilig is: ich hätt hier noch nen NT Block, der müsst mal ausgebaut werden und zum Instandsetzer geschafft...
Alt 23.10.2014, 15:33   #21315
AW: ... feat .
Wenn der Kopf runter ist, ist doch der Rest vom Block kein Problem mehr, ca. nochmal ne Stunde Arbeit.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 771 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 771)
Supras Invade Las Vegas (feat. my blue Supra & Girls) Matce Multimedia 30 14.10.2007 17:30
kleines Supra-meet feat. meine 3. (eigentlich 2. MKIV) Matce Multimedia 14 31.07.2007 16:46
Dj Snowman feat. Dj x Face streetfighter Multimedia 19 08.03.2006 21:36
tanabe feat. stock Mike B. Sonstiges 2 17.05.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
