Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 29.01.2003, 18:21   #1
Goorooj
Auto-UP für den Fensterheber Fahrerseite
Der Fensterheber auf der Fahrerseite geht zwar automatisch runter, aber nicht mehr automatisch hoch.
Das ist eine Funktion, die sehr sinnvoll ist, um zu vermeiden dass kleine Kinder den Kopf aus dem Fenster halten und eingeklemmt werden wenn sie aus versehen den Schalter betätigen.
Nachdem auf dem Fahrersitz einer Supra wohl seltener kleine Kinder zu finden sind, und ich den meisten ( wenn auch nicht allen ) Fahrern zutraue den Kopf nicht in ein sich schliessendes Fenster zu stecken, hier die Anleitung wie sich das Fenster auch automatisch schliessen lässt.
Das einzige Hindernis ist ein kleines Plastikstückchen, das entfernt werden muss, damit sich der Schalter auch nach oben bewegen lässt.
Anleitung:
1. die Abdeckungen der Schrauben im Türgriff entfernen ( Fingernägel, kleiner Schraubenzieher ).
2. Mit einem Schraubenzieher die Lautsprecherabdeckung sanft entfernen
3. Die 4 Schrauben, die den Türgriff festhalten, entfernen.
4. Das Kabel auf der Rückseite des Schalters abstecken.
5. Die Abdeckplatte von der Vorderseite des Schalters entfernen.
6. Die 2 Schrauben, die den Schalter am Türgriff befestigen, lösen.
7. Die kleine Plastiknase, die den Schalter daran hindert nach oben gedrückt zu werden, abschneiden ( seitenschneider, feile ).
8. So sollte er dann aussehen.
9. Wieder zusammenbauen.
Fertig.
Und nicht irgendwelche Körperteile einklemmen nachdem diese Sicherheitsfunktion zu eurer Bequemlichkeit deaktiviert wurde.
Alt 29.01.2003, 18:38   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Talking
Geht noch viel einfacher!
Hat mir DanielP gezeigt!
Schritt 5 wie oben:
Die Abdeckplatte von der Vorderseite des Schalters entfernen. Einfach einen Schraubenzieher benutzen, die Abdeckplatte ist nur geclippt.
Dann Schalter runterdrücken, von oben ist nun die Plastiknase von Schritt 7 zu sehen. Einfach mit einem Seitenschneider abschneiden.
Abdeckplatte wieder drauf und fertig....
HTML-Code ist An.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
