Alt 25.07.2008, 10:05   #1
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Question Ladedruck-Problem
Ich habe ein Problem mit dem Ladedruck und zwar:
-Ich hatte mir ein manuelles Dampfrad eingebaut, damit konnte ich ca. 0.83 bar fahren und der Lader hat den Druck halten können.
-Danach habe ich mir das Greddy profec s eingebaut, damit konnte ich manchmal bis 1.00 bar laden (manchmal nur 0.8), fiel dan bei höheren Drehzahlen runter auf 0.46 bar. Damals dachte ich das Greddy wäre defekt!
-Gestern habe ich mir das HKS EVC3 eingebaut, den lern-modus durchgeführt, kann mit dem sagen wir bis 0.8 bar laden, fällt dann aber mit ansteigender Drehzahl auch zurück auf ca. 0.46bar. Wenn ich mehrmals hinter einander Booste bringe ich nicht mal mehr meinen eingestellten Wert hin bevor der Ladedruck wieder zusammen fällt, wenn ich dann ein bischen warte, kann ich wieder bis eingestellten Wert boosten, fällt dann wieder ab auf 0.46 bar.
- Fahre mit CT26.
Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen?
Alt 25.07.2008, 10:12   #2
AW: Ladedruck-Problem
Ich fahre auch das EVC und hatte dasselbe Phänomen mit der originalen DP.. Mit der offenen nicht mehr.
Wenn ich das richtig verstehe, hat sich das bei Dir aber einfach so verändert? Evtl. Kat dicht? Leider nur eine Vermutung
Alt 25.07.2008, 10:15   #3
tomtomgoo
Habe keine orig. Downpipe, habe offenes Knie und Downpipe ohne Kat.
Alt 25.07.2008, 10:22   #4
Davon ging ich aus, aber wenn der 2. Kat zu ist, könnte das doch auch rückstauen? Wie gesagt, nur eine Vermutung. Aber ich hatte das auch so, dass mit zunehmender Drehzahl der Ladedruck erst hoch ging und dann wieder runter.
Alt 25.07.2008, 10:32   #5
Damon
Eventuell liegts auch am ct 26, das der d. Druck obenrum einfach nicht mehr hält. Immer mal kurz, aber net dauerhaft. Ist ja kein Neuer mehr.
Alt 25.07.2008, 10:56   #6
tomtomgoo
Ja aber das komische ist das er den Druck haletn konnte mi^t dem manuellen (billig) Dampfrad
Alt 25.07.2008, 11:32   #7
Wieviele KM ist das denn her?
Kann ja durchaus möglich sein, dass er in der Zeit den obligatorischen Riss zu nem Krater ausgebildet hat
Alt 25.07.2008, 11:51   #8
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
hät jetzt auch empfohlen, mal wieder das manuelle dampfrad anschliessen und schauen ob ers noch bringt...
-per aspera ad astra
Alt 25.07.2008, 12:14   #9
tomtomgoo
Habe das manuelle gestern ausgebaut. Hatte zuerst manuell danach Greddy, danach wieder manuell und seit gestern HKS
Alt 25.07.2008, 13:40   #10
Wo misst du mit dem Boostcontroller den Ladedruck?
Alt 25.07.2008, 14:18   #11
tomtomgoo
Dort wo du es mir vor einem Jahr am Treffen in Murten gezeigt hast, dort wo normalerweise das Heizventil ist, an der Dose. Sanchezmuchacho hat alles genau gleich angehängt, wir haben es nach seinem Beispiel gemacht und bei ihm funktionierts perfekt
Alt 25.07.2008, 14:20   #12
Ist die kleine Membrane beim Heizventil noch drin. bzw vor dem Boostcontroller?
Alt 25.07.2008, 18:43   #13
tomtomgoo
Jep die ist glaub noch drin ist so ein ca 1 Cm grosses Ventilchen im Unterdruckschlauch, oder?
Alt 25.07.2008, 22:06   #14
http://supra-forum.ch/attachment.php...1&d=1071579877
Ganz genau. Wenn die in der Leitung vor dem Abgang zum Boostcontroller ist dürftest du den Fehler gefunden haben.
Ich habs bei mir vor dieser Membrane verzweigt. Wenn die in der Leitung vom Boostcontroller drin ist wird der nie einen brauchbaren Ladedruck messen.
Alt 25.07.2008, 23:12   #15
tomtomgoo
Das Heizventil auf der rechten Seite wo beide U-Schläuche hingehen habe ich nicht mehr drin. Bei mir ist der U-Schlauch direkt mit der grossen Dose verbunden, der Schlauch geht von Runden Ventil auf das kleine schwarz-weisse Ventil und von dort weg wie normal, was man auf dem Bild nicht mehr sieht (links weg). Ich habe die Anzeige nach diesem kleinen Ventil eingebaut also af der Seite wo das Ventil weiss ist
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 19:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 13:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
