Alt 15.07.2010, 07:18   #16
floetenjo
AW: Muss es Zischen beim Öffnen des Tankverschlusses?
@Floete: Du hast schon gelesen und verstanden worum es in diesem Beitrag hier geht, oder?
Doch klar. Aber was mir immer noch unklar ist: wie kann man tanken, bzw. wie bekommt man die Zapfpistole in den Tankstutzen, wenn noch der Deckel draufgeschraubt ist!? Man kann ja auch keinen Strohhalm in eine Flasche stecken, ohne vorher den Deckel abzumachen.
Alt 15.07.2010, 07:29   #17
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
TonyMontana befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich habe am montag meinen aktivekohlefilter ausgebaut vorher hatte ich einen extremen benzin geruch hinten an der seite des tank deckelst und ein lautes zischen beim öffnen des verschlusses (hatten meine 2 supras vorher auch )
jetzt wo der filter fehlt habe ich nurnoch ein leises zischen und hinten stinkt es nicht mehr
THE WORLD IS YOURS
TonyMontana ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 09:59   #18
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
Ort: Murtensee (Schweiz). 2te Heimat: Supra-Klinik
Zum Topic: Ich könnte mir vorstellen, dass durch das Herausschlagen der Verengung evtl. dort wo sie befestigt ist/war Risse entstanden sind und somit der Tankstutzen unmittelbar unter der Kante undicht ist. Ich würde mal den schwarzen Deckel mal abschrauben und den Tankstutzen dann von aussen mal ohne Verkleidung überprüfen.
www.supra-klinik.ch
Alt 19.07.2010, 20:45   #19
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Das hats gebracht. Ohne die Verkleidung drum herum kamen insgesamt vier kleine Löcher zum Vorschein, die durch das gewaltsame Herausschlagen der Verengung entstanden sind.
Habe heute versucht, die kleinen Löcher durch Löten zu verschließen aber das hält nicht dicht. Bin gerade etwas ratlos, was ich da noch drauf schmieren könnte. Es muss ja auch dem Druck im Tank standhalten.
Alt 19.07.2010, 21:21   #20
Lass es. Den Tankstutzen kannste austauschen. Gibt's sicher auch welche gebraucht. Neue Dichtung von Toyo und fertig.
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 19.07.2010, 21:48   #21
Epsonator
Den tausche ich ganz sicher... aber in dieser Saison hab ich weder Lust noch Geld dafür. Das ist eine Arbeit für nächsten Frühling Deshalb interessiert mich eine provisorische Lösung.
Alt 19.07.2010, 22:00   #22
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
hilft vielleicht (das rote) Hylomar?
rest in pieces
Alt 22.07.2010, 19:53   #23
Epsonator
Laut Beschreibung des Herstellers wäre das Hylomar ideal. Also bin ich zu Conrad Elektronik, die das Zeug führen... aber Fehlanzeige. Auch da muss es erst bestellt werden. Also habe ich jetzt zu Nigrin 2-Komponenten-Knetmasse gegriffen, welche auch für Tanks geeignet sein soll. Bin gespannt, ob das dicht hält.
Provisorisch hatte ich es mit Klebeband abgedichtet und bin einige wenige km gefahren. Und siehe da: Es zischte sofort kräftig beim Öffnen des Verschlusses. Leider hielt das Band nicht lang sondern wurde vom Benzin aufgeweicht.
Bewiesen ist aber, dass es bei den Supras schon nach wenigen km zischen muss. Anderenfalls liegt eine Undichtigkeit vor.
Alt 23.07.2010, 06:58   #24
TonyMontana
GFK ? wenn du etwas harz nimmst und ne kleine matte das müsste vieleicht ein halbes jahr gut gehen .
THE WORLD IS YOURS
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 18:37
AVC-R anschließen.....aber wie??? Wachmann Tuning 20 11.05.2011 13:06
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 21:56
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
