Alt 03.09.2010, 08:37   #106
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Tyans planlose Reanimierung
Zitat von Manuel89 Beitrag anzeigen
Mal ne Frage bei den meisten roten is doch der Lack einfach ausgeblichen oder? Also stumpf/kaputt.
Da kann man doch polieren was man will, wenn die Karre dann paar mal gewaschen is, is doch das Wachs auch wieder weg und der Lack wieder matt oder hab ich da nen Denkfehler?
muss net unbedingt sein ! da gibts polituren wo etwas vom lack beim polieren abgetragen wird. kann man mit viel arbeit und ner guten versiegelung wieder hinbekommen...........habe das mal auf nem opel mit 20jahre alten erstlack gemacht.........is halt ne schweine arbeit.
Alt 03.09.2010, 08:42   #107
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
mit ner Glanzpolitur wirst da nich lange glücklich, richtig. Die oberste, kaputte Lackschicht muss runter und das ist mühsam. Geht mit grober Politur besser, aber als Laie schrubbelst da mit der Maschine mal schnell zu viel weg.
rest in pieces
Alt 03.09.2010, 09:13   #108
wolle
Benutzerbild von wolle
Genau, die oberste schicht muss runter!
Und das geht am besten mit 3M Schleifpaste, verwenden auch die Autolackierbetriebe um Läufer auszuschleifen.
Aber ist mit vorsicht zu geniessen und sollte nicht von unerfahrenen gemacht werden.
Und wie @Tyandriel schon sagte das ist sehr mühsam.
Aber es lohnt sicht wie mann sieht.
Bei den alten Roten Lacken ist eben sehr viel Pl´flege angesagt, ist hat aufwendiger wie andere lacke.
Alt 03.09.2010, 11:15   #109
bear_
Benutzerbild von bear_
jappp... die einkomponentenlacke, besonders rot (ist eh ein besonderes pigment), sind schon schwierig
die schleifpaste die ich verwendet habe (vor dem speed polish) hat sich angefühlt wie sandseife. hätte nie gedacht, dass man mit sowas ans auto ran darf....
für die ewigkeit ist sicher auch nicht, aber da meine eh nicht so oft raus kommt, geschweige denn an der sonne rumsteht (denn die uv-strahlung macht den lack putt), wirds ne weile halten
http://www.bear-industries.ch
Alt 03.09.2010, 11:45   #110
Kannst auch mit normaler Politur schon weit kommen:
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 03.09.2010, 11:52   #111
bear_
wohl wahr, aber nur wenn einigermasen eine basis vorhanden ist...
wenns nur noch schweinchenrosa bis weiss ist, rubbelst dir ja die seele ausm pansen
aber wie wolle/tyan sagt, mit der "harten" schleifpaste ist man wenn man nicht aufpasst evtl. plötzlich mal auf der grundierung unten.. also aufpassen
respektive man poliert wenn mans nicht richtig kann (so wie ich) wolken rein... die sieht man jetzt leider in der sonne, aber besser als schweinchenfarbe
edit.... hey... wir spamen hier den thread zuuu
Tyan, wie läufts ???
Alt 03.09.2010, 18:22   #112
zwischengaschri
diese Wolken bekommt jeder rein...
du must entweder mit einer anti Hologramm Paste nachpolieren, oder mit ner Politur und einer Excenterpoliermaschiene.
Dann ist das weg.
gruß
Alt 04.09.2010, 01:31   #113
Tyandriel
ich hab kein problem mit spam oder OT. das ist mMn in diesem Forum alles harmlos
ich bin seit heute (Freitag) bis Montag in Weil/Rhein bzw. Basel. Muss eh auf Teile warten, also gehts erst nächstes Woe weiter. Hängt an Bolzen/Muttern Visko und dem bekannten Schlauch Turbo -> LLK. Hier nochmal Dank an Turb! hab das jetzt auch so bestellt
Dann wirds noch interessant mit dem EGT-Sensor. Ich brauch noch nen Laden, der mir das 3/8" NPT schneidet. Hoffentlich kann das der Hohenester, sonst hab ich ein Problem. Die ham auch noch bis Montag Betriebsurlaub.
rest in pieces
Alt 11.09.2010, 20:30   #114
Tyandriel
Update:
- Knie drin
- kaputten Schlauch ersetzt
- Abgaskrümmer drin
Allerdings kann ich meinen Zeitplan wahrscheinlich nich einhalten. Diesen Monat werde ich den Zündschlüssel glaub noch nich rumdrehen können...
rest in pieces
Alt 12.09.2010, 11:05   #115
bear_
heeyyyy... hast du ein bild vom ersatz turbo-LLK ?!???
irgendwann muss ich den auch tauschen und orischinol ist ein bisschen teuer...
Alt 12.09.2010, 11:39   #116
Tyandriel
jop, aber die Ehre des "Erfinders" gilt Turb (möcht mich nicht mit fremden Federn schmücken):
Einkaufsliste:
Zitat von Turb Beitrag anzeigen
SAM-XE45.54 29,80
Samco 45° Bogen
027-5715-55 9,80
Alu Verbindungsrohr 55mm
und wenn du noch schlauchschellen brauchst
027-5711-70
5 Aba Spezialschellen 6,90
Teile beziehen sich auf
Schlüter Motorsport
www.rennsportshop.com
in D mit Versand keine 50€
rest in pieces
Alt 12.09.2010, 13:32   #117
bear_
cool.. dankeschön
Alt 12.09.2010, 18:53   #118
Tyandriel
bitte, bitte ^^
so, heut wieder weiter. Erstmal das Wichtigste mit Frage. Ich hab den NW-Stellungssensor verbaut. Im WHB steht, dabei die Kerbe am Rad mit der Kerbe an der Hirth-Verzahnung ausrichten. Hab aber keine Kerbe am Rad, nur so ne Bohrung. die hab ich jetzt verwendet. Ist das richtig?
Dann den MkIV Batteriehalter verbaut. Wer erkennt den verwendeten Abstandhalter ?
Und dann hab ich mir noch nen Halter gebastelt. Das Ursprungsteil müsste ersichtlich sein . Musste dann erkennen, dass die Breitband-Lambdasonde da reinragt und hab ein Stück ausgeschnitten.
Hoffentlich ist der Abstand Blech - Sonde groß genug... sind vielleicht 10mm, siehe mittleres Bild.
Und zum Schluß noch ne Frage:
hab hier ein Blech, das ich für die Kühlung der Breitband-Lamdasonde hernehmen will. Nur ist das relativ stark und es bleiben vielleicht 2,5 Gewindegänge übrig... würde das reichen? Helter, Du hast an der Stelle doch schon Erfahrung?
jetzt fehlen noch folgende Punkte, bis sie wieder startbereit ist:
- Gewinde für AGT-Sensor schneiden
- Turbo verbauen
- Schläuche OCT
- Kühler und Ansaugtrakt verbauen
- Kühlsystem spülen
rest in pieces
Alt 12.09.2010, 20:18   #119
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Die Lambdasonde hat ja keine belastung, sprich das gewinde wird ned belastet, aber für was braucht die sonde ne kühlplatte? Hab keine verbaut und es geht ohne probleme.
Alt 12.09.2010, 20:49   #120
Tyandriel
dann lebt se länger. angeblich.
weiß wer was zum NW-Stellungssensor?
rest in pieces
Tyans ZKD-Wechsel Tyandriel Technik 19 11.06.2008 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
