Alt 03.02.2011, 15:13   #1
Poepel
Benutzerbild von Poepel
Poepel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec?
Wie schon der Threadtitel sagt, ist die hintere J-Spec Bremse identisch mit der EU-Spec Bremse?
So wie ich das bisher verstanden habe ist doch nur die vordere Bremse unterschiedlich in der Größe?
Poepel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 15:35   #2
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec?
Die Bremse ist vorne und hinten unterschiedlich.
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2011, 16:05   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Dazu würde ich noch gerne die größen der Bremsscheiben vorne wissen... kanns sein das die kleine J-Spec Anlage vorne kleinere Scheiben hat wie die MKIII in Serie ???
Alt 03.02.2011, 16:55   #4
David
J-Spec
Brakes - Front: pre 95 - 296mm post 95 - 323mm
Brakes - Rear: pre 95 - 307mm post 95 - 324mm
Export
Brakes - Front: 323mm
Brakes - Rear: 324mm
Dazu noch verschiedene Sättel vorne und hinten.
Finds nur merkwürdig das die Bremse hinten größer sein soll als vorne, kann das mal einer Bestätigen.
Alt 03.02.2011, 16:56   #5
iTrader-Bewertung: (97)
müsste die 2-Kolben Lexus Bremse von den ersten LS sein. 296x30 o.ä.. die Bremse ist nicht wirklich schlechter als MkIII, und die kann etwas mehr Hitze ab durch die dicken Scheiben.
Alt 03.02.2011, 16:57   #6
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
vielleicht wegen der Handbremse, die nen gewissen Innen-Ø braucht. Dafür wird die Reibfläche wohl kleiner sein.
rest in pieces
Alt 03.02.2011, 16:58   #7
Ja das ist so. Die Bremskraft holen die über die Kolbendurchmesser, der unterschiedliche effektive Radius geht nur mäßig in die Berechnung ein.
EDIT: Die Fläche der Beläge spielt für die Bremskraft keine Rolle. Nur Druck und Reibwert. Der Druck wiederum ergibt sich durch die hydraulische Übersetzung, also Fläche der Kolben vs. Hauptbremszylinder.
Alt 04.02.2011, 19:06   #8
Poepel
mmh komisch ich habe bei meiner J-Spec BJ94
hinten 296mm
vorne 286mm
war das Serie?
Frage, vorne bekomme ich nun eine neue Bremsanlage.
Hinten benötige ich unbedingt neue Klötze und Scheiben, woher und was passt?
Alt 04.02.2011, 21:02   #9
Bist du sicher das da nicht ein cm fehlt am Meterstab ?
Alt 05.02.2011, 14:55   #10
Poepel
ne stimmt, kann um ein oder zwei mm schwanken, aber vorne ist bei mir die Scheibe definitiv kleiner als hinten
Alt 05.02.2011, 16:15   #11
Poepel
mist, ich finde nirgends passende Bremsscheiben.
Hat denn jemand von den J-Spec Fahren nicht eine Bremsanlage in den Dimensionen? Bzw. kann mir jemand einen Shop nennen wo ich sowas bekommen kann?
Alt 05.02.2011, 16:37   #12
Poepel
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Da hat mir jemand die falschen Maße durchgegeben, stimmt so wie in dem Post von David
MKIV Bremse Vorne und Hinten komplett Bulldogge Biete 19 07.11.2010 16:48
Nt Bremse hinten mk4 JuSup Suche 3 05.09.2010 09:14
T78 Turbolader+Zubehör/Mkiv Eu Spec Bremse yalle Biete 4 26.05.2008 14:58
Bremse hinten. SupraSven74 Suche 11 27.07.2007 20:01
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 23.12.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
