Alt 15.08.2011, 22:43   #1
Wild_Bill
[NSH]Registrierter Benutzer
Benutzerbild von Wild_Bill
Wild_Bill befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Automatische Antenne, Anschluss am Radio nicht vorhanden?
Moin,
hab meine Supra (MkIII) jetzt schon fast 2 Wochen bin aber leider erst Heute dazu gekommen an die vermeintlich defekte Antenne bei zu gehen. Wenn ich das Radio anschalte höre ich das Relait klicken, beim ausschalten garnichts. Dazu muss ich noch sagen es ist nicht das originale Toyota Radio sondern ein JVC mit Steckeradapter (kein fusch am Kabelbaum, ein ordentlicher Adapter). Habe heute die Antenne ausgebaut nach der Anleitung in den FAQs (ich dachte sie sei auch verrostet oder anderes) Nach dem Auseinanderbauen musste ich festellen das die Antenne so gut wie neuwertig ist bzw. kein rost oder ähnliches vorhanden war. Habe den Motor getestet (leider mit Antenne und Zahnrädern dran, also mit +12V an den Motor gegangen Drehte frei und gut, aber natürlich fehlt der Endlagenschalter, weil ich den Rest der Schaltung nicht angesteurt habe) dabei habe ich das Zahnrad auf das die Schnecke am Motor die Kraft überträgt mehr oder weniger zerstört (die Zähne weggeschliffen). Vielleicht bekommt man bei Toyota dieses Teil einzeln? Naja, aber meine Hauptfrage ist, fehlen die speziellen Kontakte am Radio oder ist die elektronik hinten am Motor (Relais oder so) defekt.
Vielleicht hatte ja jmd schonmal so ein Problem
Viele Grüße von der Küste
Wild_Bill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 08:59   #2
AW: Automatische Antenne, Anschluss am Radio nicht vorhanden?
Am Stecker vom Auto sind es zwei Kabel für die Antenne, die mit Strom versorgt werden müssen. Vom Radio her ist es normalerweise ein einzelnes. evtl. hat der Adapter da einen Fehler.
Ich habe die Kabelfarben leider nicht mehr im Kopf, meine aber es wären Blaue mit einem Streifen gewesen.
Alt 16.08.2011, 09:08   #3
das Blaue ist halt das Steuerkabel was dann auch die ne endstufe schalten sollte,
theoretisch brauchst an der Antenne nur Plus/minus und das Blaue kabel.
hab mir das aber noch nicht angeschaut.
mfg.Peter
Alt 16.08.2011, 09:38   #4
Wild_Bill
Aha, ich weiß das hinten am Stecker 5 oder 6 Kabel ankommen. 2 mal rot, einmal schwarz und blau und gelb(???) Ich habe sie wieder eingebaut und das kunstoffkabel weggelassen jetzt kann ich sie per Hand ausziehen, aber eine dauerhafte Lösung ist das natürlich nich Wenn man wirklich nur über eine Leitung 12v geben muss wie bei ner Endstufe wäre ja genial, da könnte man da ja auch einen seperaten Schalter anbringen.
Alt 16.08.2011, 10:30   #5
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo,
schau mal hier rein, vielleicht hilft das weiter.
http://www.supra-forum.de/showthread...dio#post253263.
mfg. onkel dieter
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2011, 10:34   #6
Laut diesem Bild hier:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=130
sind es das Pink-Blaue und das Braun-Rote (rechts im Bild), welche zusammen auf das blaue vom Autoradio gehen müssen.
Bei meinem Autoradio (Sony) habe ich 2 blaue Leitungen, einmal Remote für Verstärker und einmal Antenne, dieses führt nur Strom wenn man Radio hört.
Alt 16.08.2011, 10:40   #7
Wild_Bill
Oh klasse da steht ja drinne welche ich bei nem anderen Radio für die Antenne brauche. Danke für den Tipp, hätte ich auch selbst drauf kommen können mal bei der Anschlussbelegung vom Radio zu schauen
Werde sobald ich mal wieder Zeit habe schauen ob der Motor Angesprochen wird, ärgerlich das ich mir jetzt das Zahrad zersetzt hab
Danke an alle für die schnellen Antworten!
Alt 17.08.2011, 11:33   #8
in den FAQ müsste eine Anleitung zur Ansteuerung einer Fremdantenne (Hirschmann) mit dem originalen Radio sein. Ich weiß, bei Dir ist es andersrum, aber vielleicht hilft Dir das auch ein bisschen weiter?
Alt 20.05.2013, 12:49   #9
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Bei mir ist die Antenne ausgefahren aber nicht mehr ein.
Müßte die nicht automatisch einfahren wenn ich das Radio wieder abstecke ??
Alt 20.05.2013, 14:15   #10
Zwutsch
Erledigt.. Alles gefunden in der FAQ. DVD läuft jetzt auch im Stand ohne angezogenen Handbremse... Der nächste Stau kann kommen...
Radio Antenne Problem Tobi18 Technik 3 06.07.2011 20:59
How-to: Wie man eine vergammelte Antenne wieder in Schuss bekommt. hirni Technik 9 08.07.2009 18:25
Eine vergammelte Antenne reparieren hirni Technische FAQ 0 21.03.2008 18:42
Radio - Antenne Supramaniac Technik 34 06.04.2005 16:50
Automatische Antenne Bleifuss Technik 4 05.04.2005 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
