22.05.2012, 22:49 | #1 |
Motorblock/Zyl.kopf/Rumpfmotor
Hallo allerseits,
ich suche für einen Bekannten folgende Teile: - Zylinderkopf - Motorblock Alternativ auch einen Rumpfmotor Für eine MK3 Non-Turbo (7M-GE) Gibt es hier noch den einen oder anderen nebenberuflichen Schlachter? Früher war doch mal der Christian (?) recht groß dabei? War hier leider schon lange nicht mehr aktiv, da meine MK3-Projekt schon seit längerer zeit ruht..... Gruß Stefan |
23.05.2012, 08:16 | #2 |
AW: Motorblock/Zyl.kopf/Rumpfmotor
Christian ist noch immer aktiv hier, ja.
Dark Shadow hat auch nen (laufenden) 7m-ge bei sich rumstehen. Allerdings weiß ich nicht, ob er den Verkaufen möchte. PS: Du kannst auch nen GTE Block mit dem NT Kopf verbauen, hast dann noch Kolbenbodenkühlung
23.05.2012, 09:14 | #3 |
der Zylinderkopf ist der selbe von GE zu GTE Das einzige sind die Anbauteile die Variieren.
Ich hab noch einen GE Motorblock zu stehen auseinander genommen allerdings. SInd aber alle Teile noch da glaub ich. Sollte aber vieleicht mal beim Motorbauer überholt werden
LG Toshi |
23.05.2012, 09:22 | #4 |
Hey Toshi.
Bist du dir beim Kopf sicher? Der GTE Kopf hat doch die Öffnung für die CPS, der GE Kopf auch? Wenn ja, was sitzt dann da?
23.05.2012, 10:13 | #6 | |
Wie Grizzly sagt da sitzt der verteiler dran. Die Hardware selber also der reine Kopf ist der selbe. Wenn du bei Toyota einen neuen kaufen gehst bekommst du auch nur den GE Kopf.
LG Toshi |
23.05.2012, 10:17 | #7 |
Wieder was gelernt, thx
