18.06.2012, 10:24 | #16 |
AW: Leerlauf Problem
Nur ausgebaut und eingebaut - nix weiter dran gemacht.
18.06.2012, 13:09 | #17 |
Hallo Amtrack,
ist echt blöd,dachte du könntest jetzt dein Auto+Düsen testen...ähnlich wie Blubby. Düsen schliesse ich aus. Kannst du mal zum testen alle Temperatursensoren bei kaltem Motor abstecken und dann den Motor warmlaufne lassen im Stand. Ist der Fehler immer auf dem selben Zylinder ? Wie ist denn deine Leerlaufdrehzahl ? Wie startet der Motor ? Gruß Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht |
19.06.2012, 10:08 | #18 |
Hi Yener,
ja - dachte ich auch Ich muss die Zylinder allesamt noch abblitzen um das zu prüfen, schaffe ich aber erst wieder am WE. Leerlaufdrehzahl ist wunderbar, rund 1000U/Mins bei kaltem Motor und 700 wenn er wärmer wird. Aufm Drehzahlmesser sieht man nix, aber die Aussetzer sind schon heftig. Motor startet wie immer, als wenn nichts wäre. Übrigens auch im Warmzustand - er startet, dreht vielleicht ne Sekunde oder 2 auf 1000 U/Mins und fällt dann ab auf 700 und dann fangen die Aussetzer auch gleich wieder an. Ich muss davon mal ein Video machen.
19.06.2012, 22:23 | #19 | |
AW: Leerlauf Problem mit Lex-Riemer / 550er Düsen
Grüße, Rajko |
20.06.2012, 07:21 | #20 |
dann müsste die Zündkerze in der Kaltlaufphase doch eher absaufen oder ? Gruß Yener333
20.06.2012, 07:27 | #21 | |
hatte das Problem ja auch schon mit erhöhten Benzindruck. da ist bei den 440er und 3bar nix mehr kaltlauf. aber bei Amtrack ist das ja im Warmen zustand.
20.06.2012, 07:39 | #22 | |
hatte das Problem mit erhöhten Druck auch so gehabt, das Steurgerät kann dann die düsen nicht mehr weniger antakten weil die eigenlich schon geschlossen sind.
22.06.2012, 10:47 | #23 |
Da ich übers WE unbedingt diesen blöden Fehler finden möchte habe ich mir das hier alles nochmal sauber durchgelesen.
Folgendes mache ich: - alle Zylinder abblitzen wo aussetzer sind - CPS tauschen wenn Aussetzer zu sehen sind auf der Zündzeitpunktpistole - Kabel der ECU checken wenn es dann noch immer nicht weg ist habe ich nur noch zwei Möglichkeiten: - Rückrüsten auf 440er und normales LMM Gehäuse oder - zum Nachbarn am Montag oder Dienstag und ne AU machen lassen um an die Werte zu kommen wo der Motor gerade läuft. Ist das Vorgehen soweit ok? Fällt jemanden noch etwas ein was ich übersehen habe bzw. was sinnvoll ist? Ich ärgere mich gerade. Eigentlich wollte ich die Supra mal seriennah lassen, weil ich ja zum Basteln und Spieltrieb ausleben die schwarze Lady habe (DIE hat auch EGT+Breitband und eManage ultimate... ). *narf*
24.06.2012, 14:32 | #24 | |
24.06.2012, 14:48 | #25 |
Uncool
Bei mir das gleiche Bild, aber ich wollte es eigentlich per PN klären bevor ich hier mit der Tür ins Haus falle. Läuft extrem zu mager die Kiste, ich habs rausgefunden indem ich das Serien LMM Gehäuse in Verbindung mit den 550ern verbaut habe. DANN waren die Aussetzer fast weg. Dann laufen die Düsen aber richtig falsch -> es müsste ja eigentlich 25% zu fett laufen. Ich habs leider noch nicht gegen Serien 440er tauschen können, da Dark Shadow mein Lötzinn mitgenommen hat Blöde Situation das
24.06.2012, 14:51 | #26 | |
und ich bekom die anderen ja mit dem benzindruck auch hin ich versteh das net :/ |
24.06.2012, 15:19 | #27 | |
24.06.2012, 15:22 | #28 |
und jetz is mir was anders aufgefallen die schraube war bei mir fast ganz herrausen als ich die düsen das erste mal getauscht habe danach hab ich sie, wie ich es hier mal gelesen habe reingedreht kann das schuld sein ?
lg |
24.06.2012, 15:35 | #29 |
Helter, die Düsen sind Densos und die liefen vorher in der roten Supra wunderbar - ebenfalls bei Seriendruck.
24.06.2012, 15:57 | #30 | |
nur weil ich nit alles poste ^^ |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Leerlauf Problem.... | Jogi_92 | Technik | 4 | 19.12.2009 23:28 |
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. | Epsonator | Technik | 58 | 26.09.2009 01:12 |
Problem: Unrunder Leerlauf beim Starten | Knight Rider | Technik | 42 | 23.10.2007 13:49 |
leerlauf problem | docani68 | Technik | 8 | 09.07.2006 11:30 |
MKIII Problem zu hoher CO Gehalt im Leerlauf?? | PST-Team | Technik | 14 | 06.02.2004 11:27 |
