16.04.2014, 11:00 | #1 |
Achse verschoben ???
Hallo! Bei meiner mk4 ist die Vorderachse anscheihnend versetzt das heisst das rechte Rad schließt mit den Kotflügel ab und das linke steht ca. 1cm im Radkasten, ist das normal oder nicht? Danke im voraus!
16.04.2014, 12:14 | #4 |
AW: Achse verschoben ???
wie sehen die spaltmaße zwischen motorhaube und kotflügel aus?
vielleicht sind die ja verschoben. Hast Du die mal weggebaut? Könnte sowas theoretisch von umterschiedlichen bremsscheiben kommen?
Suprafahrer aus Leidenschaft |
16.04.2014, 14:47 | #6 |
wieso musst du über 1 cm große spalten haben?
wenn dein auto nen unfaller ist und nen bums auf die vorderachse bekommen hat hat es nichts damit zu tun das deine spaltmaße größer werden.... sie können einfach ungleichmässig werden einfach kleiner. eigentlich kann man die vorderachse nicht anders zusammen schrauben als es sein muss. sicherlich könnte man mal die bremsscheiben kontrolieren, allerdings müssten dann ja auch auf ener seite die radbolzen kürzer sein. ansonsten braucht das alles kein großer zauber sein und die Antwort wäre Unfallwagen.
LG Toshi |
16.04.2014, 21:15 | #8 |
Kommt darauf an, was kaputt ist.
Evtl. ist es mit nem Achstausch getan, evtl. muss der Wagen aber auch auf eine Richtbank und vermessen werden. Je nach Fahrzeug kan das auch ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Geh mal zu nem Profi für Unfallinstandsetzung, er kann dir mehr sagen. Dann kannst weiter überlegen.
17.04.2014, 17:40 | #10 |
Achse kann schon an Aufnahme zur Karosse verschoben sein nach Unfall.
Oder aber Sturz stimmt nicht mehr und das gibt ein ungleiches Bild zum Kotflügel. Dann dürfte der Wagen auch nicht mehr geradeaus fahren ohne gegenlenken. Meine Achse war gut zwei cm gedrückt auf der Unfallseite. Das machte dann beim Sturz mehrere Grad in der Neigung. Ließ sich ziehen auf Originalmaß, dann Sturz, Nachlauf, Spur eingestellt und siehe da: Alle Maße stimmen, Supra fährt geradeaus ...
Wenn das Leben dir in den Hintern tritt, nutze den Schwung um vorwärts zu kommen... |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
H&R Spurplatten 50mm Pro Achse für MK3/MK4 Celica usw.. | Lenzwin69 | Allgemein | 4 | 24.04.2012 09:39 |
Motor inkl Achse | wwwsuprapartsde | Biete | 5 | 04.02.2012 09:46 |
suche achse hinten | supralover | Suche | 0 | 24.06.2011 15:38 |
Ölwanne scheuert an Achse | Supra MKIII | Technik | 16 | 23.11.2009 16:30 |
