26.01.2017, 16:46 | #1 |
Servopumpe wieder defekt
Hallo, bin am verzweifeln. Nachdem die Drucksevoleitung erneuert wurde war die Luf nicht aus dem System zu bringen. Nach einem Tag war klar - die Sevopumpe ist defekt. Neue (gebrauchte) wurde eingebaut und das Geräusch war weg. Leider nur bis zum nächsten Morgen. Zwei Pumpen jeweils nach einem Tag defekt? Sehr unwarscheinlich. Als ich den Ölbehälter öffnete ist mir aufgefallen dass der Behälter bis zum Rand voll war. Das überschüssige Öl habe ich abgesaugt und mich gewundert dass das Öl ganz dunkel war. Auf Nachfrage in der Werkstatt wurde mir gesagt dass neues Liqui Moly 1200 eingefüllt wurde. Das ist aber hellrot. Laut Toyota ist Dexro ll oder Gleichwertiges freigegeben. Dexro ll entspricht aber Liqui Moly 1100. Kann mir jemand sagen ob der überfüllte Ölbehälter oder das falsche Öl die Ursache für die zwei zerstörten Servopumpen in Frage kommen. Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruss Reinhard |
26.01.2017, 19:02 | #3 |
AW: Servopumpe wieder defekt
Wurde beim Umbau der Servobeälter ausgebaut und gereinigt?
28.01.2017, 22:52 | #7 |
Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht.
07.02.2017, 16:59 | #8 |
Das komische ist nur dass das 1200er von Liqui Moly freigegeben ist für meine Supra aber von Toyota scheinbar nicht. Das Geräusch tritt mitlerweile nur noch bei kaltem Motor auf. Nach längerer Fahrt ist das Geräsch weg.
11.02.2017, 15:36 | #9 |
Ich nehmen alle Öle bis auf Motoröl von Miguin. Geh mal auf die Seite von Miguin oder Liqui Moly und dann auf Ölfinder ;-)
Da gibst du die Schlüsselnummern ein und bekommst alle Infos zu passenden Ölen :-) |
12.02.2017, 12:20 | #10 |
Ich habe in die Servo immer irgendwelche ATF geschüttet, die eh noch da war (neu natürlich).
War bis jetzt immer vollkommen egal ob Dexron 2, 3 oder ATF irgendwas oder sonstwie... Das ne Supraservo wegen "falschem" Öl stirbt halte ich für sehr unwahrscheinlich. Hauptursache ist eigentlich fast immer Dreck im Kreislauf oder verstopfte Filter (oder zu wenig Öl wenns raussuppt irgendwo). Aber an und für sich ist die Supraservo echt unauffällig gewesen in den ganzen Jahren bei den etlichen Supras.
12.02.2017, 23:24 | #11 |
Gebe ich Amtrack recht. die Supraservo ist das öl wurscht. habe mir da auch nie ne rübe drum gemacht. simples dextron rein und freude haben
LG Toshi |
17.02.2017, 09:36 | #12 |
[quote=Amtrack;696814]Ich habe in die Servo immer irgendwelche ATF geschüttet, die eh noch da war (neu natürlich).
War bis jetzt immer vollkommen egal ob Dexron 2, 3 oder ATF irgendwas oder sonstwie... Das ne Supraservo wegen "falschem" Öl stirbt halte ich für sehr unwahrscheinlich. Hauptursache ist eigentlich fast immer Dreck im Kreislauf oder verstopfte Filter (oder zu wenig Öl wenns raussuppt irgendwo). Verstopfter Filter? Wo sitzt der denn? |
17.02.2017, 13:55 | #14 |
Und im Druckregler (die große Schraube zum Druckschlauch) sitzt auch noch ein kleiner Filter der gerne zu sitzt.
Gruß Frank
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
1JZ 2JZ Supra Soarer Servopumpe Lexus gs300 | Andy1 | MKIV | 0 | 10.11.2014 23:15 |
MA70 7MGTE Servopumpe | Crankshaft87 | Technik | 3 | 30.05.2014 06:45 |
Servopumpe und Lenkgetriebe 91er AT | Wachmann | MKIII | 1 | 22.10.2012 19:23 |
Tricks für die Hohlschraube an der Servopumpe? | sonhospa | Technik | 3 | 12.04.2012 11:45 |
Lima defekt, ab zu ATU | suprawilli | Sonstiges | 19 | 10.12.2005 19:11 |
