Alt 29.10.2016, 19:26   #1
stefan-1990
Benutzerbild von stefan-1990
stefan-1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme beim beschleunigen mit warmen Motor
Moin allerseits,
mein Supra zickt rum sobald er warm ist.
Sobald die Kühlmitteltemperaturanzeige ihren Normalwert erreicht hat tritt beim beschleunigen aus niedriger Drehzahl ein meist leichtes, teilweise auch starkes ruckeln auf. Sobald der Turbo einsetzt ist das ruckeln nicht mehr Spürbar.
Im Kalten zustand läuft er einwandfrei.
Weiteres Problem bei "lauwarmen" Motor:
Sobald der Supra etwa 15 Minuten gestanden hat springt er sehr schlecht an.
Nach dem Starten sackt die Drehzahl auf etwa 500U/min ab und nach ein paar Sekunden geht der Wagen meist aus.
Zum History;
Der Supra war bis zum September 2016 fast 20 Jahre nicht angemeldet. Wurde von mir wissentlich mit eine frisch überholten Motor und trotzdem KD schaden gekauft. Der Motor wurde also im Sommer erneut überhohlt. Verbaut sind MZD 1,3mm, ARP Stehbolzen, Wiseco Kolben, neue Lagerschalen, neue Zündkerzen/Zündkabel... Block und Kopf wurden geplant und der Bock aufs erste Übermass aufgebort, Ventile eingeschliffen und eingestellt...
Ich habe schon geprüft:
LMM und Lambda-Sonde geprüft und getauscht obwohl ok,
Zündspulen getauscht..
Das Ansaug und Abgassystem ist soweit dicht. Er zieht keine Falschluft, Schläuche sind alle ok...
Fehler sind keine im Speicher.
Das Ruckeln ist gefühlt etwas weniger geworden nach dem ich heute den Kraftstofffilter ersetzt habe. Warmstart verhalten keine Änderung.
Ich wollte morgen nochmal die Temperatursensoren und das Kaltstartventil prüfen ggf tauschen...
Hat noch jemand eine Idee oder ein ähnliches verhalten schon mal gehabt?
Bin für jeden Vorschlag dankbar...
LG Stefan
PS: Die Suchfunktion wurde schon gründlich benutzt....
Geändert von stefan-1990 (29.10.2016 um 19:36 Uhr).
stefan-1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 21:38   #2
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Probleme beim beschleunigen mit warmen Motor
mal ganz blöd gefragt, die kraftstoffpumpe ist noch ok? liefert genug sprit?
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2016, 02:46   #3
stefan-1990
Die Überlegung hatte ich auch schon. Vll tausch ich die auch mal oder messe den Druck....
Leistung ist allerdings ganz normal vorhanden.
Alt 30.10.2016, 07:53   #4
Micha81
evtl sagt noch jemand der "alten hasen" was dazu, aber die pumpe wird doch über nen wiederstand 2-stufig angesteurt. ich weiß nicht genau wann umgeschaltet wird, aber wenn sie in der unteren stufe nicht mehr genug, oder besser grade genug für leelauf fördert und nicht mehr. wenn die drehzahl und last hoch genug ist bekommt die pumpe mehr "saft" und fördert auch mehr sodas die förderleitung wieder reicht.
so meine vermutung.
Alt 30.10.2016, 09:57   #5
Klingt nach zu wenig Sprit? Wenn das Auto so lange gestanden hat ist der neue Benzinfilter eventuell schon wieder zu? Ist der Benzindruck ok?
Alt 21.06.2017, 23:21   #6
stefan-1990
Naben,
ich hatte leider erst im Mai wieder zeit mich um das Problem zu kümmern...
Berndmk3 hatte völlig recht! Danke schonmal für den Tipp...
Das Problem war allerdings nicht der Kraftstofffilter an sich sondern der von innen verrostete Tank. Der Rost hatte zudem der Kraftstoffpumpe zugesetzt.
Also habe ich den Tank entrostet, die Pumpe ersetzt und den Kraftstofffilter ersetzt.
Läuft jetzt wie ein sechs Zylinder laufen sollte.
MFG Stefan
Alt 22.06.2017, 18:00   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Darum über das ganze Jahr lieber fahren ab und zu ;-)
Alt 23.06.2017, 07:53   #8
Genau, dann rostets dank E10 nicht nur IM Tank sondern auch außenherum
Alt 24.06.2017, 00:04   #9
patrickp1979
Cool AW: Probleme beim beschleunigen mit warmen Motor
Wenn man den Unterboden vernünftig gemacht hat dann nicht.
Alt 24.06.2017, 11:05   #10
Letztlich hilft eh nur die Innenversiegelung des Tanks und das Auto immer nur vollgetankt pber längere Zeit stehen zu lassen.
Zitat von Voltaire
Der Hochmut der Kleinen besteht darin, immer, der der Großen, nie von sich selbst zu sprechen. Dieser letztere ist unendlich nobler, zuweilen aber einigermaßen beleidigend für die Gesellschaft. Er will sagen: "Meine Herren, Sie sind der Mühe nicht wert, die ich es mich kosten ließe, von Ihnen geachtet zu werden.
Alt 24.06.2017, 16:20   #11
Klar, weil ich den Unterboden ja auch nicht mit 8 Dosen Unterbodenwachs grundgeschützt hatte und vor jedem Winter alle angegriffenen Stelle erneuert habe.
Das waren 60tkm im Alltag, Sommer wie Winter, mit LPG Anlage.
Es rostet dennoch!
Es gibt nämlich Stellen, da kommst du nicht hin.
Die Salzbrühe aber sehr wohl.
Auch ist Kondensation in Hohlräumen wegen heißer Teile und kalter Umgebung im Winter sehr viel eher ein Thema als bei einem reinen Sommerfahrzeug.
Aber sammel mal deine eigenen Erfahrungen, vielleicht läufts bei dir ja besser
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 21:53
Motor, 5-Gang Getriebe, Differential + andere Teile supra2700 Biete 13 13.05.2011 11:08
MKIII Motor Torwald Biete 0 19.11.2010 18:40
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
