Alt 02.03.2018, 20:15   #1
Teillastruckeln Opel Insignia
Mahlzeit,
wieder das nächste Problem mit meinem Opel,
Motor 2.8T, Sportstourer mit LPG Gasanlage,
Arbeitsweg hab ich 65km, davon 55km nur Autobahn.
Fahrzeug Ruckelt im Teillastbereich, also dann wenn die Sonde auf Lambda 1 Regelt, Verbrauch ist auch angestiegen, bei last hab ich kein Ruckeln gemerkt, es passiert dann öfters das Anzeige kommt mit "Bitte Fahrzeug Warten", "Esp Fehler" und "Reduzierte Motorleistung", das geht soweit bis er überhaupt kein Gas mehr annimmt und ich rechts ran muss.
Fehlercodes werden bei der ganzen Sache keine Gesetzt, das passiert im Benzin und Gasbetrieb. hatte zwar mal einen fc. mit Luftmassenmesser/MAF Sensor, den hab ich aber neu von Bosch verbaut.
hab habe aktuell keinen Plan wie ich weiter verfahren soll, evtl. Lambdasonde und Temp.fühler mal tauschen.?
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem gehabt?
mfg. Peter
Alt 03.03.2018, 00:21   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Teillastruckeln Opel Insignia
Da würde ich als erstes und einfachstes mal auf die Batterie tippen.
Wenn diese i.O. ist sind das, wie schon sagst, meist Temp oder Druckfühler.
Würde zuerst den Wassertempfühler mal wechseln, kostet nur 25€
Aber es hört sich schon nach Lambda Bank 1 an
Und noch einer von mir
Alt 03.03.2018, 08:33   #3
Stimmt, jetzt wo du das sagst, im Gasbetrieb hab ich manchmal den Fehler, System zu Mager, Bank 1.
aber gibs da getrennte Sonden? war der Meinung das nur eine hinterm Turbo sitzt?
Alt 03.03.2018, 15:00   #4
Waisenhaustuning
Mit Bank 1 ist wohl die vordere gemeint, also die Regelsonde.
Alt 03.03.2018, 15:46   #5
Ich tippe auf Falschluft.
Alt 03.03.2018, 18:30   #6
Das hab ich auch noch in verdacht.
Alt 04.03.2018, 02:50   #7
Waisenhaustuning
Achso, das wurde noch nicht geprüft?
Also Bremsenreiniger oder Lecksuchspray da Turbo (Fitwasser) und mal alles absuchen.
Opel Tigra 1.4 Twintop RogerMKIV Fahrzeugangebote 1 26.01.2013 15:59
Opel Vectra 2,0i stefankerth Fahrzeugangebote 3 09.07.2012 12:41
Opel Rechtsstreit. RogerMKIV Fremdmarken und -modelle 11 29.02.2012 10:50
Supra VS Opel Vectra Caravan OPC diabelo Off Topic 10 16.02.2008 15:44
Opel Corsa C (wenig km) m0e Biete 0 20.01.2008 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
