Alt 17.04.2018, 12:09   #16
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Einstellung Differenzial MA61
Ah ok! Im Teilekatalog war nur die LSD Variante da, eher ungewohnt, da meist die dann als 2tes angeführt ist und es auch ne offene gab, endlich mal ein Wagen wo Serie eins drin war Nicht wie heutzutage.
Bin gespannt ob Amayama echt liefern kann! Halt uns am laufenden!
Alt 23.04.2018, 07:40   #17
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Guten Morgen,
Ich habe jetzt die Zapfenwelle mit neuer Hülse und Dichtring nach Werksangaben wieder eingebaut.Reibwert 1Nm..
Leider kann Amayama auch nicht liefern.
Ich werde nun beide Antriebswellenstummel mit Loctide 660 einsetzen.Das ist genau für solche Anwendungsfälle ausgelegt...
Thorsten
Sommer Modus
Alt 23.04.2018, 09:50   #18
Boergy
Hast du Abmessungen von dem Teil vielleicht? Beim IS200 sind auch so Stummel verbaut mit 4 Schrauben für die Welle. Vielleicht passen die ja hinein ohne viel Anpassung!
Der vom IS200 schaut so aus, offene Diffs werfens dir um kleines Geld nach.
Alt 23.04.2018, 09:52   #19
Boergy
Hier gehts wohl auch um die Stummel welche die passen könnten
http://www.toymods.org.au/forums/thr...question/page2
Alt 23.04.2018, 17:44   #20
Hi,
kannst du mir bitte die Teilenummer davon geben? Danke . . .
Alt 24.04.2018, 07:54   #21
Interceptor
Teile Nr:41309-14010
Sommer Modus
Alt 24.04.2018, 08:12   #22
....Ersatz gibt es laut meinem Händler da nicht leider nicht mehr.
Falls damit diese Teilenummer gemeint war:
Ist angeblich noch lieferbar:
https://www.online-teile.com/toyota-...ds=41309-14010
Alt 24.04.2018, 09:52   #23
iTrader-Bewertung: (97)
In den Katalogen steht die Teilenummer überall noch. auch im Toyota Bestellsystem. Ob es das Teil noch gibt erfährt man dann immer erst wenn man scharf bestellt. Das geht den ganzen Katalog-Händlern ebenso. Einzige Ausnahme ist Amayama, die haben teilweise (nicht bei allen Teilen) Kontakte zu den eigentlichen Original-Herstellern und wissen manchmal auch ob das Teil zukünftig nochmal produziert wird. Bei den Antriebswellen-Stümpfen halte ich das für unwahrscheinlich.
Alt 24.04.2018, 10:57   #24
Interceptor
Ist genauso wie John schreibt.
Das sind so genannte "Katalog Leichen" und kommen sogar ziemlich häufig bei alteren Fahrzeugen vor.Habe ich in der letzen Jahren mehr als einmal erleben müssen.
Sommer Modus
Alt 24.04.2018, 18:46   #25
Boergy
Der Stummel vom IS200 schaut nicht brauchbar aus?
Alt 04.05.2018, 20:16   #26
Interceptor
So,habe am Montag das Diff wieder montiert.Die Stummel habe ich mit Loctide 660 mit Aktivator eingesetzt.
Gefühlt sehr viel weniger Spiel,fahren auch etwas "geschmeidiger".
Dann zum TÜV:
Eine Erfahrung wie im Werner Comic,die Typen haben alle ein an der Waffel da.
Habe dem Knilch die Papiere wieder aus der Hand gerissen und bin zum G KÜS gefahren...keine Probleme.
Die Lady hat jetzt auch H Zulassung.
Ende gut alles gut...
Sommer Modus
Suche Diff für MA61 Interceptor MKII 0 11.04.2018 12:08
Zierleisten(Unoptanium) MA61 Interceptor Oldies 2 08.03.2017 19:14
Tieferlegungsfedern Ma61 Interceptor Oldies 12 13.06.2011 14:52
MA61 Motorswap 7M, geht das? simiko Oldies 9 21.08.2010 14:35
HKS F-Con Einstellung Casanova.666 Technik 1 31.07.2008 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
