02.09.2007, 22:55 | #31 |
AW: 7M-GTE Motorneuaufbau
Ah genau, da wird ja dann hinten in den Kopf das M16 Gewinde eingeschnitten und ne schraube eingedreht. der Deckel hinten am Kopf bleibt dann weg? was ist mit dem zweiten Loch?
Der Rest is Sonnenklar |
03.09.2007, 06:54 | #32 |
Das 2. kannste dann vergessen.
Oder baust es um als Ölrücklauf für die Ventieldeckel. Wie das gemacht wird, da hat der Lolek bestimmt noch ein paar Bilder von. Ist son kleines Problemchen, zu viel Öl in den Deckeln. Ist nicht auf unsern Mist gewachsen sondern von unserm Jürgen. |
03.09.2007, 18:09 | #33 |
So, Die Kolben sind nun im Motor drinnen, und auch die Kurbelwelle mit neuen ACL Lagern hat ihren Weg zurück in den Block gefunden.
Soweit so gut. Langsahm geht es weiter... |
04.09.2007, 22:30 | #34 |
So, heut ist es wieder weiter gegangen. der block ist soweit fertig zusammen gebaut. als nächstes kommt er wieder ins auto hinein. morgen hoffe ich.
Ich weiss schon nicht jedem gefällt meine Methode (Kabel im Auto lassen mit all dem anderen Chaos) aber was solls. |
16.09.2007, 22:13 | #36 |
Heut bin ich wieder weiter gekommen.
Sogar die Downpipe in 3" ist schon da. Jetzt muss ich langsahm wirklich mal das neue Turboknie bauen. wird ne Eigenanfertigung. Soviel ist schon sicher. |
17.09.2007, 09:51 | #37 | |
Danke John |
17.09.2007, 12:37 | #38 | |
Wenn der Motor eingebaut ist die Arbeit wegen der Spähne nicht einfach. Dazu muß die Auslass-NW raus und wie Du schon vermutet hast ein Loch von oben in den EGR-Kanal gebohrt werden. Dann ein Flansch an den EGR-Einlass geschraubt und über einen Schlauch an einen Flansch in das Loch wo die Kraftstoffschlaufe am Block sitzt verbauen. |
17.09.2007, 12:44 | #39 | |
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
17.09.2007, 20:03 | #41 |
ich glaub gmturbo hatte da schon mal zumindest ein bild reingestellt wo die schraube zu sehen ist.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
25.09.2007, 07:29 | #42 |
ich wäre dann ja langsahm fast fertig, wenn seit jetzt nicht das Wetter so wäre wie es eben ist.
Fehlt noch das Gasgestänge, und eine spritleitung und das egr-(Scheiss)Teil und diese (dämliche) VSV-Dings. und noch so meine 3Zoll Downpipe, mein Eigenbau Turboknie und dann glaub ich ende. Der neue obere Kühlerschlauch ist auch verbaut |
25.09.2007, 07:33 | #43 |
iTrader-Bewertung: (77)
Gratulation und noch viel Glück.
Am Ende zieht sich das meistens noch länger als man glaubt/hofft. Schraubst du im Wald? Wegen den vielen Blättern ...
__________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
25.09.2007, 09:46 | #44 |
Laß das EGR doch einfach weg, zugemacht, fertig. Was willste Dich daran aufhalten, ist doch unnützes Zeug.
26.09.2007, 23:39 | #45 |
EGR is zu. Das blöde elektrodings da unter dem ansaugtrakt will noch irgendwo hin geschraubt werden und so kleinzeugs halt.
Man könnte echt meinen im Wald. Den Anfang hab ich bei mir in der werkstatt gemacht, seitdem das auto da zu sehr im weg war, hab ich ihn zu mir nach hause in die garageneinfahrt (die garage is randvoll) geschleppt, und da gehts seitdem langsahm weiter. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
MKIII GTE Turbo Targa verkaufen-aber wie??? | spielunke | Sonstiges | 8 | 11.02.2007 12:06 |
motoren, auch 1JZ GTE... | Goorooj | Sammelbestellungen | 170 | 06.06.2006 11:56 |
400kw Gte | YuKoN | Tuning | 20 | 18.08.2005 12:57 |
ZKD mit 1,5mm ??? 7M GTE | Corollus | Technik | 6 | 04.08.2004 11:17 |
Was wäre eine 1jz gte wert? | SigmaOne | Sonstiges | 5 | 30.06.2004 16:53 |
