Alt 05.08.2007, 12:55   #1
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
7M-GTE Motorneuaufbau
Ja, als erstes braucht man eine günstige Supra mit Motorschaden und relativ guter Karosse.
Hat ja nen paar Jahre gedauert, aber jaetzt hab ich sie.
Bei der Bestandsaufnahme des Motors die Kompressionswerte: Zyl 1: 11bar, Zyl 2: 12.5 bar, Zyl 3 6bar, Zyl 4: 11,5bar, Zyl 5: 11bar, Zyl 6: 0bar
Zerlegt und geschaut: Auslassventil an Zylinder 6 ein Stück abgebrannt. alle andere sind eh undicht.
Kopf zum Instandsetzer gebracht (warum hab ich das nicht selbst gemacht, die 540 euro hätt ich mir sparen können)
Naja da wurden 24 Ventilsitze gefräst, 23 Ventile gestrahlt, 23 Ventile nachgearbeitet, Kopf plangeschliffen, Nockenwellenlagerstellen (hatten Fresser) poliert. Und das Letzte Ventil hab ich nachgekauft.
Facebook
Alt 05.08.2007, 13:26   #2
schokomanu
AW: 7M-GTE Motorneuaufbau
Dann der Entschluss alles zu machen und in USA alles zu bestellen.
Rumpf raus, Kolben raus. Pleue- und Hauptlager und Laufbuchsen sind in ordnung. die ersten werden Trotzdem erneuert. Auch neue Kolben und neue Ringe hab ich schon.
Block wurde um 4/10 geplant (unglaublich wie stark die alte dichtung sich eingefressen hatte).
Buchsen hab ich alle vermessen, sind neuwertig. werd ich aber etwas nachhohnen.
Dateityp: jpg Motorblock auf Schleifmaschiene-01.JPG (368,7 KB, 242x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorblock auf Schleifmaschiene-02.JPG (289,3 KB, 189x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorblock auf Schleifmaschiene-03.JPG (387,3 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorblock auf Schleifmaschiene-04.JPG (371,4 KB, 250x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorblock fertig geschliffen.JPG (407,7 KB, 286x aufgerufen)
Facebook
Alt 05.08.2007, 13:35   #3
schokomanu
und hier die letzten Bilder. Vorerst auf jeden Fall. Dann muss rstmal nachgehohnt und weiter gebaut werden.
Dateityp: jpg Motorblock Ergebniss Messung.JPG (334,1 KB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorblock mit Messprotokoll.JPG (261,7 KB, 194x aufgerufen)
Dateityp: jpg Messdaten Block und Kopf.JPG (220,6 KB, 192x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorblock Messung der Rauhtiefe.JPG (388,1 KB, 262x aufgerufen)
Facebook
Alt 05.08.2007, 13:37   #4
so sollte es immer sein ,das ist ne gute Überholung und macht lange Freude und hält auch bei entsprechender Behandlung,jetzt noch schön einfahren und dann aht se wieder ein langes leben
Alt 05.08.2007, 13:38   #5
schokomanu
Und ne Metallzylinderkopfdichtung kommt auch noch rein. Damit wäre dann eine Basis sogar für Tuningmassnahmen gelegt.
Facebook
Alt 05.08.2007, 13:41   #6
Ja davon bin ich ja ausgegangen aber tune nicht zuviel,1 bar reicht völlig und sorgt fürn langes Leben des Motors,das sind Erfahrungswerte.Ich fahr nur noch 0,7 bar und bin damit völlig zufrieden .Leistung macht süchtig ,ist aber nicht von Dauer und es gibt ja noch andere schöne Sachen die man sich leisten kann außer dauernd die Schrauberei
Alt 05.08.2007, 13:46   #7
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Schicke Bilder nur eine Frage wo ist eigentlich der Deckel der vor den Block kommt wo die Spannrolle und noch paar andere diverse Teile angeschraubt werden? Müsste aus Alu sein. Wenn du diese nicht mit dem Block schleifst kann es sein das deine Dichtung nie sauber aufliegt und damit undicht wird und bleibt. Da die ZKD über die gesamte fläche aufliegt hm.... hat man mir mal gesagt als ich meine schleifen lassen habe.
Aber es kommen bestimmt noch andere Beiträge denn noch viel glück für dein Aufbau.
Alt 05.08.2007, 14:41   #8
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genauso macht man das :-)
Darf ich fragen welche Kolben Du verarbeitest?
Die Fragezeichen auf Deiner Zeichnung kannst Du getrost vergessen.Du hast noch genug Luft .-)
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 16:02   #9
Ja der Stirndeckel muß zusammen mit dem Block geplant werden werden.
Also noch mal das ganze.
Du wirst ihn sonst nicht dicht bekommen.
Und wenn Du schon die alten Kolben verwenden willst dann setz neue Ringe rauf.
Dabei auf das Stoßspiel achten.
Alt 05.08.2007, 16:17   #10
NightDriverXY
Deckel drauf und nochmal drüber musst ja nichts vom Block mehr weg nehmen nur das es EBEN ist.
Alt 05.08.2007, 16:22   #11
schokomanu
keine alten Kolben. Ich verwende neue. Hersteller hab ich grad nicht mehr im Kopf. Liegt alles im Keller verpackt. sind aber keine besonderen Kolben, sondern standard. Ja das mim Stirndeckel is mir bewusst. der wird auch noch gemacht. Mir ist es nur etwas spät eingefallen...
Facebook
Alt 05.08.2007, 21:31   #12
Nippon Racing?
Alt 08.08.2007, 21:41   #13
schokomanu
So, nun da ich den Block, also die Laufbuchsen etwas nachgehohnt habe sehe ich eine kleine vertiefung genau bei OT. Und genau da wo dann der Kolbenring ist.
Mein Entschluss: die Standardkolben mit Ringen werde ich verkaufen. Neue in Übermaß sind schon bestellt und es wird aufgebohrt.
Facebook
Alt 08.08.2007, 21:54   #14
schokomanu
Noch Bilder
Dateityp: jpg Motorraum leer-01.JPG (397,6 KB, 255x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motorraum leer-02.JPG (383,5 KB, 222x aufgerufen)
Dateityp: jpg Chaos innen.JPG (287,1 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fahrerseite innen.JPG (380,2 KB, 158x aufgerufen)
Facebook
Alt 08.08.2007, 21:56   #15
Batterie abklemm is wohl Luxus......
MKIII GTE Turbo Targa verkaufen-aber wie??? spielunke Sonstiges 8 11.02.2007 13:06
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
400kw Gte YuKoN Tuning 20 18.08.2005 13:57
ZKD mit 1,5mm ??? 7M GTE Corollus Technik 6 04.08.2004 12:17
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
