Alt 08.02.2005, 17:51   #1
sumi88
Nils aus Duisburg
Hi Leute,
hier mal die Kurve und ein paar Bilder.
Von oben nach unten:
1. Kurve 602 Nm
2. Kurve 332.2 Motor PS
3. Kurve 244.3 KW
4. Kurve Boost von 1,4 bis 0,82
( der CT 26 schafft nicht mehr und die Anzeige vom Prüfstand ist echt )
5. und für mich die wichtigste Kurve, Lamdawert 0,8
Gruß sumi88
Alt 08.02.2005, 17:54   #2
Alt 08.02.2005, 17:54   #3
nächstes mal das wastegate noch ein bisschen shimmen und von dieser basis aus den ladedruck mit dem boostcontroller angleichen, dann hält der fön den druck auch bis ende
Alt 08.02.2005, 18:10   #4
@Phlo: Klär mich mal büdde auf, wie das denn? Wo liegt der Unterschied zwischen BC so regeln und BC mit Shimming regeln außer das er dann halt erst ab 0,7 regeln muss? *doofguck*
Nichtsdestotrotz: Die Leistung ist für die Mods nicht schlecht, auch wenn ich mit 20PS mehr gerechnet hätte. Interessant, dass die Leistung von 4000-6000 U/mins voll anliegt, mal abgesehen von dem Knick dadrinnen (woher kommt der?).
Danke für den Bericht.
Alt 08.02.2005, 18:21   #5
das problem bei hohen drehzahlen/drücken beim CT26 scheint zu sein, dass die wastegate-stelldose einfach das wastegate nicht "fest genug" zudrücken kann (der alte oma-lader wird inkontinent ). durch das shimming änderst du ja die position der stelldose relativ zum wastegate, dadurch ist weniger kraft notwendig, um die klappe geschlossen zu halten.... oder so ähnlich
Alt 08.02.2005, 18:24   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
@ SUMI: Ist das der Prüfstand an dem wir im April testen ?
Alt 08.02.2005, 18:27   #7
sumi88
Hi Lolek, testen war heute. ( ja ist er )
Gruß sumi88
Alt 08.02.2005, 18:30   #8
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Auf jeden Fall mal geil Naja der Lader hat ja fast 1,5 bar Peak erreicht, dass der Druck über das Drehzahlband abnimmt war eigentlich allen klar. Deswegen auch das mords Drehmoment, bisher das höchste in der Rangliste!! Stellt sich nur die Frage ob man da von 0,9 bar spricht oder den Peak Ladedruck nennt. Die Kurve sähe sicherlich ganz anders aus, wenn man von vornerein mit 0,9 bar gefahren wäre.
Ich denke die Supra hat jetzt schon einen geilen Abzug.
Was mich noch gerade interessiert ist welcher Boostcontroller benutzt wurde und ob mal wer grad Lambda 0,8 in Air/Fuel Ratio umrechnen könnte.
Edit: habs gefunden ist ein A/F von 11,8 - ist denke ich ganz ok!
Geändert von Nucleon (08.02.2005 um 18:53 Uhr).
Alt 08.02.2005, 18:35   #9
chris911
Benutzerbild von chris911
chris911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schön
602 Nm. Wow. Ist schön viel! Auch sonst sehr tolle Leistung und Werte!
Was ist die nächste Herausforderung?
Gruss Chrigi
chris911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2005, 19:27   #10
Ne der Lader dreht dann schon was er kann da nutzt das Shiming auch nix mehr liegt nicht am Westgate. Die Ladedruckregelung lässt eh nicht den Vollen druck durch...
der Lader kann einfach nicht mehr fördern eigentlich ab dem höchstwert von 1,4 Bar wärs auch egal gewesen ob da überhaupt noch was am Westgate angeschlossen ist hätte sich nicht mehr auf den Druck ausgewirkt.
Und da kreppieren die Lager dann aber sicher, der Lader ist hoffnungslos überdreht... da nutzt dann der überholte Lader auch nix bin mir sicher das der nicht alt wird.
Alt 08.02.2005, 19:47   #11
naja, zumindest bei einigen amis hat das mit dem shimming was gebracht, da hab ich die info auch her. dass es nicht lange hält ist klar, aber für einen oder zwei prüfstandsläufe würde ich das in kauf nehmen
edit:
wo "am wastegate dran"...? an der steuerleitung meinst du? eben das is ja der punkt, durch das shimming wird mechanisch eingegriffen und nicht nur der steuerdruck manipuliert (wie es beim einsatz eines boostcontrollers der fall ist). und es ging ja nicht drum, den max-druck zu erhöhen, sondern den druck bis 5.500 oder länger aufrecht zu erhalten.
Geändert von suprafan (08.02.2005 um 19:54 Uhr).
Alt 08.02.2005, 21:27   #12
Mein ich versteh nur am Limmit betreiben nicht so ganz. Ein größerer Lader kostet ja auch net wirklich sooo viel und der hält dann auch.
Mein wenn man das spätere Anlaufen nicht möchte dann halt nen T4/T3 in der Art da ist das mit dem Anlaufen dann auch noch nicht so wild.
Ist jetzt nicht böse gemeint, versteh das nur nicht. Aber ich kenne die beweggründe ja nicht.
Alt 09.02.2005, 10:49   #13
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Ich bin von der Leistung sehr überrascht.
Nicht die Höhe, sondern das es fast keine Spitze ist, sonder das die Leistung bis zum schluss gehalten wird.
So ein Leistungsplateau kenne ich sonst nur von Motoren die eine Variable Ventilsteuerung haben wie BMW.
Alt 09.02.2005, 12:51   #14
ne da ists so ein Drehmomentplateau Leistung steigt stetig
Leistungsplateaus sind eigentlich nicht gewünscht weils dir nach erreichen der max Leistung der rest dann langsam vorkommt weil das Drehmoment immer weiter abnimmt... auch wenn die Leistung immer anliegt ist man schneller wenn man nicht ganz ausdreht sondern immer im vorderen Bereich der Max Leistung bleibt.
Alt 09.02.2005, 13:23   #15
RS.
RS. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn die flache Leistungskurve die Drehmomentkurve wäre, wäre es eine Traum Drehmomentkurve.
Diese Leistungskurve brauchst nur bis 4200 U/min drehen, weil bei Höchstdrehzahl hast nur ein paar PS mehr als bei 4200 U/min.
Da schaufelt der CT26 zuwenig Luft als dass er noch bis Höchstdrehzahl die Leistungskurve steigern kann.
www.RS-TUNING.at
RS. ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
