Alt 31.03.2005, 15:38   #1
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Unhappy Tüv
Wollten heute mit der Lady zum TÜV und anmelden gehen - mit frohen Mutes natürlich!
Dort angekommen erklären wir dem "Chef" dort dasser uns das GAT eintragen möchte - fängt der an rumzupflaumen dasser das nicht macht weil er das nicht eingebaut hat - sagen wir das dort steht bei Selbsteinbau muss dann halt der Tüv des eintragen - worauf der zurückmault das der dass sicher nicht macht, er halt nicht macht.
Egal - wir also den Wisch ausgefüllt und dann sind wir wieder gegangen und ham die Lady dortgelassen weil der Tüv-Freak zu unbestimmter Zeit kommt und lassen uns Zurückrufen.
Am Wagen wussten wir das eigentlich nichts wäre ausser evtl die Querlenker an der Vorderachse.
Kriegen wir en Anruf mit der Aussage Tüv und AU nicht bestanden
Begründung:
1.Nebelscheinwerfer und Abblendlicht zu hoch! - Ist auch en riesen Akt das einzustellen
2.Querlenker sei einer ausgeschlagen - ist akzeptabel.
3.Reifen sei das Profil bei einem nur noch 1,6 - wo liegt eigentlich die Grenze? Ham am Vortag extra die Pizzen druf gemacht weil die anderen noch keine ABE haben.
4.Wagen würde Öl verlieren - er ist unten etwas feuchter da NIE ne Motorwäsche oder ähnliches gemacht wurde (PS.: Es regnete zu diesem Zeitpunkt hier gerade)
5.Die Leerlaufdrehzahl sei zu niedrig - hab ich deswegen nicht das GAT eingebaut um exakt das mitzubewirken?
Und der Hammer: Die erste Stufe des Gebläses geht nicht (ist in Wirklichkeit nur verdammt schwach und leise)
Jetzt kotzt erstmal der Besitzer der Lady ab weil der Wagen anfang März laufen sollte, ich kotz ab weil sowas einfach nur Rotz ist und der, der die Reparaturen machen muss kotz ab weil finanziell natürlich garnichts geht.
Soviel also zu so Kurdisch-Islamischen Hinterhofwerkstätten die dann für so ne Geschichte 100€ verlangen wo einem am Vortag versichert wurde das die Lady sicher übern Tüv kommt
Sorry das ich mich aufreg - aber ich kann net anders
Alt 31.03.2005, 17:38   #2
das gat-system muß nicht der tüv eintragen, das kannst du dir auch ganz normal von einer werkstatt bestätigen lassen, das das gat-system ordnungsgemäß eingebaut wurde, so ein formular liegt ja dem gat system bei. eine au muß diese werkstatt dann sowieso machen. bei der zulassungsstelle wird dann das gat-system eingetragen.
währe an deiner stelle auch nicht zum tüv gefahren sondern dekra, gtü oder küs.
die küs hier bei uns in oldenburg würde über diese kleinen fehler zwar auch nicht drüberweg sehen, aber die hu hättest du hier mit den paar mängeln bestanden, das licht stellen die hier bei uns grundsätzlich ein, falls es nicht stimmen sollte.
da war der prüfer bei deiner supra bestimmt nicht gut drauf.
Motorinstandsetzung und Reparaturen bitte Anfragen per Mail !!!
Alt 31.03.2005, 17:46   #3
wahrscheinlich hat die olle ihn wieder geärgert
Alt 31.03.2005, 18:48   #4
da machst Du es Dir aber etwas zu leicht.
3.: 1,6mm ist die Grenze, also bist Du grade im roten Bereich
4.: wenn du weisst, dass er feucht ist, dann fährt man so auch nicht zum TÜV
5.: das GAT bewirkt keine Reduktion der Leerlaufdrehzahl. Wenn er das bemängelt hat er recht (vorausgesetzt, die Betriebstemperatur stimmte)
Alt 31.03.2005, 19:55   #5
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Könnte sein - ja.
Wegen der Reifen ist ok wenn das der rote Bereich ist - wusste ich nicht, hab ja nachgefragt. Ist nur ärgerlich weil wir die extra deswegen besorgt haben und jetzt müssen wir sehen wo wir andere herkriegen.
Wegen der "Feuchtigkeit" wusste ich auch nicht das der Tüv deswegen so arg stresst - beim Tropfen hätte ich es ja verstanden
Und das mit dem GAT hab ich auch nur so von wem gehört und dachte das dass stimmen würde -
Aus Fehlern lernt man und es ist ja nicht so das dass schon meine 3. oder 4. Supra ist sondern die erste um die ich mich "besser" kümmern darf und daher bin ich für Tipps und Korrekturen bei Fehldenken von mir immer bereit
Es war halt der Moment der Freude das sie endlich wieder benutzt werden darf der durch sowas kaputt gemacht wurde und daher andere "Denkfunktionen" unterdrückt worden sind.
Jetzt heißt es halt -Lady abholen, Teile bestellen, Reparaturen und Putzarbeiten durchführen/lassen, wieder TÜV und dann Verkehrsamt - und das schwierigste: Der Besitzerin gut zureden und sie ermuntern dass wir das alles hinbiegen, mich bei ihr entschuldigen das es viel länger dauerte als erwartet und meine einigermaßen akzeptable Finanzlage wieder vergessen auf das sie ewig und mit viel Freude später kann, bloß muss sie nicht schalten
Alt 02.04.2005, 10:58   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Und vorallem immer Lieb und Nett sein! Die Werkstatt und der Tüv arbeiten eng zusammen! Kumpel von mir hat in Berlin eine Werkstatt, der Tüver ist sein bester Freund und eine Sichere Einnahmequelle obendrein! Der erste Satz vom Tüver ist immer, Auftragsbuch voll...nöö...ändern wir gleich!
Du kannst mit einen "Neuwagen" kommen, der Tüv findet immer was wenn er will!
willi -bin im Mai dran!
Alt 02.04.2005, 12:55   #7
dass 1,6mm die Grenze sind solltest Du aber in der Fahrschule gelernt haben . Oder wie heisst gleich nochmal die Stadt mit der Studie und dem schiefen Turm ... Bei der Ölfeuchtigkeit geht ein erfahrener Prüfer im Zweifelsfall vom erfahrenen Autofahrer aus. Und der macht sowas weg, kurz bevor er zum TÜV fährt. Und wenn es dann 10km später schon wieder feucht ist ... Das GAT bewirkt während der Kaltlaufphase eine "scheinbare" Reduktion der Schadstoffe. Im Leerlauf wird zusätzliche Frischluft eingeatmet, dadurch STEIGT die Leerlaufdrehzahl. Durch die erhöhte Luftmenge sinkt der prozentuale Anteil der Schadstoffe im Abgas, der absolute Wert natürlich nicht . Wenn der Motor betriebswarm ist, wird die zusätzliche Luftzufuhr verschlossen, der Motor läuft genauso wie ohne GAT. So ganz grob sollte das die Funktion des GAT-Systems beschreiben.
Alt 02.04.2005, 16:09   #8
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Will ja nicht meckern - aber ich hab noch kein Führerschein
Schon klar - einfach ned dran gedacht - das letzte mal war das auch kein Problem aber hättes halt doch machen sollen.
Der Fehler war anscheinend, dass das GAT-System eingebaut wurde und nur knappe 3km gefahren wurden danach - ergo hat der Wagen noch nicht "gelernt" - aber danke für die Beschreibung :-)
Alt 02.04.2005, 17:32   #9
tja, wenn man die Batterie abklemmt vergisst die Steuerung alles. Das dauert länger als 3km, bis der wieder sauber läuft. Dann isses auch klar, warum die Drehzahl zu niedrig war.
Alt 19.04.2005, 18:35   #10
Jimmy1708
Jimmy1708 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du hättest den Werkstatt- Leuten vorher schon nen zwanni auf´n Tisch legen sollen, für´n Kaffee. Kommt immer gut!!!
Dann hätt´s eigentlich zu 90 % geklappt.
[i]Bin dabei eine von meinen Supras zu schlachten.
Biete demnach Ersatzteile an.
Jimmy1708 ist offline   Mit Zitat antworten
TÜV Exterminator Sonstiges 2 24.09.2004 22:38
TÜV BAD_SUPRA Sonstiges 8 16.08.2004 17:06
Heute beim Tüv... Nicnac Tuning 6 13.07.2004 22:06
TÜV für Teile aus Amiland Just2Fast Sonstiges 9 24.04.2004 01:17
Tüv bei ner MKIII Trakker P0D Sonstiges 13 16.07.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
