Alt 11.06.2005, 19:36   #1
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten
wie einige bestimmt schon mitbekommen haben, wollte ich schon letzten Winter einen 1JZ-GTE in einem Soarer Frontcut importieren und bei mir einpflanzen. Nur leider gelang es mir da nicht.
Zumahl der Soarer 1JZ eh nicht die beste wahl ist.
So, nun ist es soweit, meine Supra ist soweit fertig.
Nächsten Winter steht nur noch der Motor an.
Da der 7M-GTE doch schon in die Jahre gekommen ist, werde ich definitiv einen der Oben genannten Motoren in Verbindung mit dem V160 Gettrag 6 Gang getriebe nehmen.
Da ja allgemein mehr intesse daran im Forum besteht, wollte ich jetzt halt mal diesen Thread starten um Ideen, Fragen und Antworten zusammen zutragen.
Ich denke die vorerst wichtigsten Fragen wären :
Wo bekomme ich einen Frontclip her ?
Welchen Motor verwenden vor/nachteile ?
Was braucht man alles zusätzlich ?
Sehr viel über dieses Thema findet man unter Supraforums.com, leider alles in teils sehr schlechten englisch.
Ich danke euch schon mal für euer intresse und eure Hilfe, und
ich hoffe das dieser Thread nicht im Offtopic untergeht.
Danke
MFG Nitro...
Alt 11.06.2005, 19:43   #2
Hier findet man eigentlich alles was man braucht, nur leider in sehr Schlecht verständlichen englisch 1JZ / 2JZ Swap
Alt 11.06.2005, 23:40   #3
Mike B.
du hast den 3jz swap vergessen
Alt 12.06.2005, 06:50   #4
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
SUMI arbeitet gerade an einem Motortausch.
Schau mal in die Westküste.
http://www.diewestkueste.de/thread.php?threadid=1762
Alt 12.06.2005, 21:56   #5
So, hab da noch was gefunden. Bebildeter Swap
Alt 12.06.2005, 22:10   #6
Ähm es gibt keinen 1,5 JZ...
Wenn doch lasse ich mich gerne eine besseren belehren.
Edit:
Oder is 1.5JZ ein Misch Masch zwischen 2JZ und 1JZ ?
Alt 12.06.2005, 22:37   #7
bingo
2JZ-block, 1JZ-kopf+lader.
Alt 12.06.2005, 23:30   #8
Mike B.
und 3jz ist ein mix aus einem 2jz kopf und einem 1jz block. noch!!!
Alt 13.06.2005, 00:11   #9
Zero-G
Benutzerbild von Zero-G
Zero-G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie sieht es eigentlich nach einem Motorwechsel dann mit dem Gesamtgewicht , der Gewichtsverteilung aus ?
Was wiegt denn ein 2 JZ / 1 JZ im Vergleich zu einem 7 M ?
Zero-G ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 07:29   #10
Zero-G
2JZ in der MA70
2 JZ im BMW E36 , Mazda RX-7 , Nissan 240 SX
Supramania.com Sub-Forum "JZ Technical Discussions"
Alt 13.06.2005, 16:42   #11
@nitro: gute idee mit dem thread!
ich hätte da ein paar fragen bzgl des 1JZ frontcuts:
wiee kompliziert ist der import?
was kostet das bis vor die haustüre?
welche probleme hattest ddu beim soarer?
ich suche schon länger nach ner alternative zum 7M. muss jetzt nicht die mordspower haben, das wichtigste für mich ist die standfestigkeit.
wie stehts mit dem 1UZ-FE von lexus? hat da niemand interesse?
Alt 13.06.2005, 17:11   #12
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn das Geld keine Rolle spielt und die Endleistung wichtig ist dann ist der 2JZ die erste Wahl denn hier hast du 1) 500cc mehr Hubraum gegenüber dem 1JZ und 2) Viel mehr Erfahrungswerte bzw. leicht zu beschaffende Teile
Der 1,5 JZ ist einfach nur ein 2JZ Block mit nem 1JZ Kopf,da Bohrungen gleich sind kann man das machen. Hat man also auch einen 3l nur laufen die Turbos da parallel beim 1JZ.
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 19:13   #13
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Sinn vom 1.5JZ is der, das man ohne viel Aufwand beim JZA70 aus nem 2,5 Liter nen 3 Liter machen konnte.
Nen Swap mit 2 verschiedenen Motoren aus denen man 1 macht is gänzlich unlogisch! Die Strippen müssen eh neu gelegt und angepasst werden. Und auf Grund der Tuningteile, würde ich dann eher zum 2JZ tendieren, wenn schon so viel Aufwand betrieben wird. Is natürlich auch ne Frage des Geldes.
URAN, URAN...
das spritz ich mir jetz subkultan!
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 19:23   #14
M.A.N.I.A.C-MK3
http://www.japparts.com.au/products/stock-arriving.html
http://dragdriftautox.com/index.php
http://www.sssautomotive.com.au/honda.htm
http://www.flashoptions.com/promotions.asp
http://www.ctjengines.com/
http://www.jarcoinc.com/client/
http://www.jrautoparts.com/
URAN, URAN...
URAN, URAN...
Und das im Vatikan!
Alt 13.06.2005, 23:06   #15
Ich denke bis vor die Haustür ist unmöglich, man muss wohl in den Sauren Apfel beissen und bis nach Hamburg oder Bremerhaven fahren und das Teil abholen.
Ich werde versuchen den CUT über england zu beziehen.
Den Soarer wollte ich nicht wirklich, weil da so einiges an den Kabeln nicht passt. Desweiteren war meine Bank nicht in der Lage das geld nach HonKong zu überweissen. Und ich wollte nur deshalb kein anderes Konto eröffnen.
Nun ja, der 1UZ-FE ist nen Feiner Motor, nur ich will wieder nen Turbo.
Und ich denke für den 1UZ fehlen auch die erfahrungen für den swap.
Mein Favorit ist klar der 2JZ, und ich denke das der Swap auch möglich ist.
Zumahl es mich nicht stört wenn man den DOM und den Getriebe Tunnel mit nem Hammer bearbeiten muss, da ich eh keine innenverkleidung mehr habe.
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
