28.06.2003, 11:46 | #1 |
Problem "Orkangeräusch am Aussenspiegel"
Das Zusammendrücken der Gummiführung, so dass der Spalt, wo die Scheibe geführt wird wieder schmaler wird, nützt ja schon was:
Nur wenn man die Scheibe 1-2 mal wieder runter-rauf bewegt, ist die Scheibenführung schon wieder aufgebogen und das Windgeräusch ist wieder da. Kann man da etwas dagegen machen? ....möchte ja nicht jedes mal nach dem Scheiben öffnen die Gummilippen zusammendrücken müssen ! |
28.06.2003, 16:29 | #4 | |
Re: Problem "Orkangeräusch am Aussenspiegel"
DEATH UND BLACK METAL hören |
28.06.2003, 16:40 | #5 |
Bruce Allmächtig
Das ist keine Lösung, dadurch gammeln dir die Lautsprecher höchstens schneller als sonst weg...
Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein! |
28.06.2003, 17:22 | #7 |
Schließe mich der Meinung von Bad Supra an ,am besten Bolt Thrower und Immortal oder Unleashed geeignet.Ne Spass beiseite unter der Türverkleidung ist eine Schraube wo man die Scheibenfürung einstellen kann hat bei mir ganz gut geklappt.
My lovely Mister Singingclub!!! |
28.06.2003, 17:54 | #9 | |
Gruß, Tron |
28.06.2003, 23:37 | #11 |
und dann nicht einfach so den Gummi mit den blosen Fingern drücken, sondern die Metalleinlage im Gummi mit einer Zange drücken. Dann hält das dauerhaft. Must halt was zwischenlegen wegen Abdrücken der Zange aufm Gummi und großflächigem Kraftangriff und so.
