Alt 04.04.2006, 14:11   #1
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Geräusche beim lenken
Hallo Kollegen,
Winter ist um und ein kleines Problemchen hat sich eingeschlichen ...
Habe Geräusche beim lenken (nicht die Begrenzer). Ölstand ist O.K..
Hat schon mal jemand die Pumpe mit dem Reparatursatz überholt?
Infos wären nett ...
Grüsse aus KL
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 14:29   #2
Götti
Pumpgeräusche
... bau mal das Druckregelventil aus - und reinige das kleine Metallfilterchen. Wenn das zu is fliesst nicht genug Öl nach und die Pupe kavitiert - Geräusch...
Das DRV ist unter dem HD Anschluss. d.h. HD Anschlusswegmachen (Hohlschraube mit 17mm Kopf) - Öl rauslaufen lassen - dann mir ner 24mm Nuss den Flansch lösen.
Dann aufpassen das die Deder und das Zeugs nich rausfällt. Feder raus und mit dem kleinen Finger den Steuerkolben rausziehn und reinigen.
Dann wieder zusammen und neues ATF rein - entlüften und meist is dan gut
bitte gern geschehn
Gruss
Alt 04.04.2006, 16:13   #3
Raabevadder
Danke Götti !!
Hab's so halbwegs verstanden. Nur den Filter hab ich im EPC nicht
gesehen. Ich versuch morgen mal "ranzukommen" ohne gleich die ganze
Pumpe rauszuholen.
Danke und Gruss aus KL
Wolfgang
SEHR unschöne Geräusche!!! fumpeltröte Technik 44 25.09.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
