Alt 16.04.2006, 18:57   #1
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsbeläge Wechsel - Hinweise
Da ich ja noch nicht soviel Ahnung von Supras habe ,stelle ich mal hier kurz ne Frage bezügl. Bremsbeläge und deren Wechsel.
Hatte mal vor einiger Zeit das Rad abmontiert um zu schauen wieviel noch drauf ist(ist ja ein Metallstreifen als Verschleiss indikator an dem Bremsbelag).
Ist es richtig dass der Bremssattel mit 1 schraube fixiert wird und man zum Wechsel nur diese lösen muss um dann den Sattel "umklappen" kann um an die Beläge zu kommen?
Habs nimmer ganz in Erinnerung und nur um zu schauen wollte ich jetz nicht bei dem Regen auf der Strasse das Rad abbauen.
Sollte ich noch auf Supraspezifische Eigenheiten der Bremsanlage achten(sowas wie zb Bremskolben muss reingedreht werden nicht reingeschoben)?
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2006, 19:05   #2
suprasöse
Genau, eine schraube lösen und umklappen.
Umbedingt die ganzen Sattelführungen schmieren. Kolben kann reingedrückt werden. einfach Niveau im Bremsflüssigkeitsbehälter im auge behalten. Gefahr des überlaufens.
Alt 16.04.2006, 19:07   #3
supra-inzane
alles klar ist ja richtig einfach fast wie Playmobil
Alt 16.04.2006, 19:24   #4
UweT
Benutzerbild von UweT
nur mal so zur INFO :
bei der Supra ist die Handbremse nicht mit dem hydraulischen Bremssattel und mechanischer Nachstellung kombiniert,d.h. der Bremssattel funktioniert genau so wie der vordere BS.
Bei vielen anderen Fahrzeugherstellern ist die Handbremsfunktion über den Bremssattel hinten mit kombiniert.Bei diesen BS muß normalerweise der Kolben beim Bremsbelagwechsel wieder in den BSattel eingeschraubt werden.
Gruß Uwe
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 16:40
Bremsbeläge - Empfehlungen? Diablo Technik 12 06.09.2004 21:44
Bremsbeläge bei Christian im Shop svenska Sonstiges 2 13.05.2004 23:34
Ferodo Bremsbeläge Kryger Technik 8 11.04.2004 22:21
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
