Alt 19.05.2006, 10:55   #1
beazmusix
beazmusix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
serien motor standfeste leistung
wie sieht es mit der leistung im serienzustand aus...
wenn man nun z.b nur ein bissl den ladedruck erhöht muss man doch nich zwingend irgendwleche mods an dem motor vornehmen? inwieweit is das machbar.. ok was ich öfter lese is die zkd die scheint wohl echt nich so dolle zu sein.. aber mal davon abgesehen dürfte doch das at getriebe motor turbo und kühlung bis zu einem gewissen grad die leistung standhaft halten?
gruss mathi
beazmusix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 11:36   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
ein paar gedanken dazu:
ZKD hält nicht mal serienleistung lange aus, wenn die schrauben nicht auf 98nm nachgezogen werden
Kühlung ist auch in der regel im eimer ( ventil verdreckt, kühler dicht etc. ).
die alte benzinpumpe kann eventuell mittlerweile zu wenig leistung liefern, der benzinfilter dicht sein. bedeutet: bei ladedruckerhöhung zuwenig sprit, zuviel luft, verbrennung zu heiss, motor peng.
nach dem einbau einer neuen ZKD machen in ca. 30% der fälle die lager schlapp ( erfahrungswert, kannst du im forum anhand der threads nachvollziehen ), also lager gleich mit austauschen.
einspritzdüsen halten theoretisch 440 PS aus, sind dann allerdings quasi im dauerbetrieb offen ( duty cycle am limit ), und die dinger sind auch schon alt... wenn eine nicht mehr richtig einspritzt, zuwenig sprit etc. etc. motor peng.
kann dir aber im prinzip auch passieren wenn du die kiste gar nicht anfasst, also egal.
Alt 19.05.2006, 12:31   #3
1. Kopf nachziehen auf 98NM
2. Turboknie raus und durch offenes ersetzen
3. 1. KAt raus
4. Kühler prüfen und spülen mit dem gesamten Kühlsystem
5.Thermostat ersetzen ,sicher ist sicher
6. auf 10W60 umsteigen
7. zumindest größeren Ölkühler einbauen
8. viel glück das dann der Motor hält oder die ZKD ,kann gut gehen oder kann nicht liegt daran wie der Vorbesitzer mit umgegangen ist
Alt 19.05.2006, 13:47   #4
Kann mich meinen vorrednern nur anschließen: selbst serienmäßig bei 235 PS geht die kiste schon ruckzuck kaputt, weil vieles serienmäßig im argen ist. Hebste nur den ladedruck an, gehts nur noch schneller kaputt.
Selbst wenn man nix an der leistung anhebt, sollte man die sachen oben schon erledigen, um wenigstens mit der serienleistung schon mal ruhe zu haben, ohne alle paar Km die ZKD zu erneuern, etc...
Alt 19.05.2006, 14:16   #5
wolle
Benutzerbild von wolle
meine lady hab ich 1990 mit 156000 km gekauft, sah aus wie ladenneu, dass einzigste was ausser normalen verschleißteilen wie bremsen und regelmässige ölwechsel gemacht wurde war bei 123000 km die Kopfdichtung!!!!
ich habe dann dem motor überholen lassen, damals von toyota, ok ich weiss sollte man nicht machen, aber damal kannte ich das forum noch nicht!!!! leider
ps : turbo wurde auch bei ca 210000 erneuert!!
seid den läuft die lady mit ca 0,8 bar einwandfrei, bis aud die ZKD die ich mit 80000 km erneuern musste da es eine seriendichtung war!
nun denn hab dann ne ajusa verbaut und fahr mit ca. 0,9 bar schon 12000 km ohne irgendwelche mängel!
also so schlecht ist die supra nun auch mal nicht!!!
Alt 19.05.2006, 17:39   #6
schlecht nicht, aber auch nicht gut. Man kann sie halt bißchen unanfälliger machen, muß es aber ja nicht.
Alt 19.05.2006, 18:11   #7
Also n neu gemachter Motor hält schonmal sicher 546PS und 700irgendwas NM aus, genau wie das Getriebe und das Diff (noch). Soviel ist mal Fakt
WIE LANGE das aber hält ist ne andere Frage
Alt 19.05.2006, 18:58   #8
nanny
Aber wenns sowas an Leistung in echt gibt, dann sind da bestimmt ein paar Sachen nicht mehr original? Mein Supra tut sich so schon schwer genug heil zu bleiben. Und der ist original.
Alt 19.05.2006, 19:16   #9
Mike B.
wer sagt denn das der motor neu gemacht wurde?
und wer sagt das da noch alles serie ist?
ok, nach aussage soll die mechanik noch serie sein.mal abgesehen vom turbo. das war es aber auch schon.
Alt 19.05.2006, 19:29   #10
wenn solche leistungen dauerhaft haltbar sein sollen, dann ist da motormäßig dann aber so gut wie garnix mehr original. Fürn 500+ dyno-lauf mags halten, aber nicht über zigtausende kilometer auf der autobahn. Dafür bedarfs schon ein wenig mehr.
Alt 19.05.2006, 20:41   #11
Ich sage das der Motor neu gemacht wurde
Und an dem Motor sind die Innereien serie, also Pleuel, Bolzen, Kolben, Kolbenringe, Ventiltrieb, Kurbelwelle, Lager, etc. pp. - reichts?
Und das man mit dem serienmäßigen Motorumfeld (Düsen, LLK, Turbo, BOV, Schellen und co.) nicht 500+PS erreichen kannst is auch klar, nech.
EDIT: Natürlich hält das nicht ewig, daher ja auch mein groß geschriebenes. Der Jürgen hat nicht umsonst n paar Motoren verheizt...
Alt 19.05.2006, 22:49   #12
Zigtausend KM hält der Motor nicht,
Nur nicht das n falscher Eindruck entsteht. Bin nicht die Kategorie Prüfstandfahrer.
Fahre bei jeder Fahrt öfter volle Last. Der Ladedruck den ich auf dem Prüfstand gefahren bin hab ich auch schon öfter überschritten und war der Ladedruck mit dem ich zu der Zeit immer rumgefahren bin.
Ich fahre sicher nicht damit der Motor länger lebt mit weniger Ladedruck. Der Motor wurde leider völlig falsch ausgelegt, weil ich damals auf dem Trip war 350PS dauer und 500 mal hin und wieder. Das ich mir das anders überlege wusste ich da noch nicht. deshalb stirbt er eben, mein fehler. Passiert mir sicher nie wieder ist gut Lehrgeld.
Bis jetzt hat er nicht groß gelitten. Kompression nachdem er neu aufgebaut war lag bei rund 10 bar auf jedem Zylinder.
nun liegt die Kompression bei 9,6 9,9, 9,5, 9,5, 9,7 und 10 Bar. Sogesehen gehts ihm momentan noch recht gut.
Alt 19.05.2006, 22:54   #13
PS: Wenn du keine Werkstatt hast würde ich auf maximal 350 PS gehen die du immer fährst und maximal 500 für kurz mal eben. Aber dann wirklich nicht lange nur wenn du jemanden abhängen wollen würdest.
Da du dann aber sehen wirst wieviel spaß die 500 machen wirst das nicht einhalten, sogesehen würd ich gleich nur entweder bis ca 350 maximal gehen das als feste Grenze sehen, oder gleich ganz aufbauen. Sonst wirst den Motor schneller schrotten wie du willst. Bei nem neuen Originalmotor.
Alte Motoren würd ich nichtmals den Lader mehr wechselt wenn der noch wirklich alt werden soll und nicht viel an Laufleistung einbüßen soll würde ich mich mit den 0,8 bar Begnügen gutem Auspuff offenem Luffi fertig.
Alt 19.05.2006, 22:56   #14
Axo auf kühles Öl und Wasser achten sonst wird das serie auch nicht wirklich was mit hoher laufleistung wenn du auch gern mal oft und ausgiebig vollgas fährst. zum chruisen und hin und wieder mal beschleunigen kannst es so lassen. Halt net unbedingt den 17 Jahre alten Wasserkühler weiterfahren und den alten Ölkühler mit seinen 17 Jahren und all den verdrückten Kühl lamellen.
Alt 19.05.2006, 23:30   #15
Damon
Standhaft?
Allso die ZKD ist offensichtlich DER große Schwachpunkt unserer Supras. Ich hab jetzt ne Metalldichtung drin (hatte allerdings ne 120km Vollgasfahrt auf der Autobahn voraus). Mein Kumpel hat schon die 3. ZKD drin. Und bei Ebay liest man bei fast jeder Lady entweder neue ZKD oder Schaden derselben.
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 29.08.2005 23:01
Elektronik vom Serien LMM DEF Suche 1 26.04.2005 21:41
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 14:48
Brauche mehr Leistung Mario Tuning 21 06.05.2004 21:04
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
