Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 26.11.2006, 21:50   #1
caligula
Turbo Technik: A/R
Was ist eigentlich A/R bei einem Turbo?
A/R (Area/Radius) bezieht sich auf die Gehäuse von Turbos und beschreibt eine geometrische Charakteristik. Technisch definiert als:
Die Einlass-, oder für Kompressorgehäuse die Auslass-Querschnittsfläche, dividiert durch den Radius von der Mitte des Turbos bis zur Mitte dieser Querschnittsfläche (siehe Bild)
Die A/R Parameter haben verschiedene Effekte auf die Kompressor- und Turbinenleistung, wie unten genauer verdeutlicht.
Kompressor A/R - Die Kompressorleistung ist relativ unempfindlich auf Veränderungen des Kompressor A/R. Größere A/R Gehäuse werden manchmal verwendet, um die Leistung bei leicht aufgeladenen Anwendungen zu optimieren, wobei kleine A/R´s bei hohen Ladedrücken zum Einsatz kommen. Meist sind jedoch auf der Kompressorseite gar keine verschiedenen Gehäuse zur Auswahl. (natürlich für den selben Turbo)
Turbinen A/R - Die Turbinenleistung wird hingegen sehr stark durch Veränderungen des A/R beeinflusst, die es hier verwendet wird, um die Charakteristik eines Laders und die max. Durchflussmenge zu verändern. Die Verwendung eines kleineren A/R wird die Abgasgeschwindigkeit am Eintritt in die Turbine erhöhen, was höhere Leistung und ein besseres Ansprechverhalten im unteren Drahzahlband gibt. Ebenso wir durch ein kleines A/R jedoch die Luft eher tangential in das Rad eingeleitet, was die maximale Durchflussmenge nach oben hin stark begrenzt. D.h. es wird der Abgasgegendruck erhöht und dies hindert den Motor bei hohen Drehzahlen zu "atmen", was die Leistung bei hohen Drehzahlen auch beeinflusst.
Im Gegensatz dazu wird großes A/R die Luftgeschwindigkeit verringern, was ein verzögertes Ansprechen begünstigt. Die Strömung trifft hier das Rad mehr in radialer Richtung, was die maximale Druchflussmenge erhöht, geringeren Staudruck und mehr Leistung im hohen Drahzahlbereich bedeutet.
Beim Ausloten zwischen verschiedenen A/R Möglichkeiten, sollte man sich im Klaren sein, wofür das Fahrzeug genutzt werden soll. Dadurch kann man mittels Veränderung des A/R die Leistung ins gewünschte Drehzahlband verlagern.
Hier ist ein einfacher Vergleich von verschiedenen A/R Verhältnissen an verschiedenen Anwendungsfällen.
Stellen wir uns zwei 3,5L Motoren vor, beide verwenden einen GT30R Turbo. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Motoren ist ein anderes Turbinen A/R; alles andere ist identisch:
1. Motor 1 hat ein Turbinen A/R von 0.63
2. Motor 2 hat ein Turbinen A/R von 1.06.
Was können wir nun darüber sagen? Wofür sind die verschiedenen Motoren ausgelegt?
Motor 1: Dieser Motor verwendet ein kleineres Turbinengehäuse (0.63), was auf ein besseres Ansprechverhalten und mehr Drehmoment im unteren Drehzahlband hinweist. Viele würden dies mit: "Macht mehr Spaß auf der Straße" beschreiben, da viele für ein Straßenfahrzeug gutes Ansprechverhalten bevorzugen. Bei hohen Motordrehzahlen jedoch, wird dieses kleinere Gehäuse mehr Staudruck erzeugen, was einen Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich bedeuten kann. Dieser Typ von Motorleistung ist gut für Straßenanwendungen, bei denen Ansprechverhalten und Komfort wichtiger ist, als Top-End-Leistung.
Motor 2: Dieser Motor verwendet das große Turbinengehäuse (1.06) und ist für Peak-Leistung ausgelegt, während er dafür Ansprechverhalten und Drehmoment im unteren Bereich opfert. Das größere Gehäuse wird den Staudruck bei hohen Drahzahlen klein halten und dafür mehr Leistung nach oben hin frei geben. Auf der anderen Seite, wird dies natürlich auch das "Turboloch" vergrößern. Das bedeutet, die Leistung von Motor 2 ist mehr auf den Rennbetrieb ausgelegt, bei dem der Motor großteils bei hoher Drehzahl bewegt wird, als die von Motor 1.
Quelle: Garrett
Geändert von caligula (26.11.2006 um 22:10 Uhr).
Alt 26.11.2006, 21:51   #2
AW: Turbo Technik: A/R
Habs noch nicht gelesen. Jetzt MUSST du einfach den Zusatz "Erklärbär" haben!
Edith und ich haben den Text jetzt gelesen. Sehr interessant
Alt 26.11.2006, 22:01   #3
S&S
Benutzerbild von S&S
S&S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also in höheren Drehzahlen fahren????
und muß er sein
S&S ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2006, 22:05   #4
Oder nen Turbo mit kleinerem A/R fahren, dann haste laut Text, wenn ich es richtig verstanden habe, im niedrigen Drehzahlbereich mehr Leistung.
Alt 26.11.2006, 22:05   #5
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
bei nem grösseren A/R ja, weil der lader später anspricht aber obenrum den druck besser halten kann
Alt 26.11.2006, 22:08   #6
caligula, diese letzten beiden artikel sind auch alle von der Garrett-homepage, oder? dann wäre es nicht schlecht wenn ein quellenverweis drinstünde (so wie du's schon beim ersten artikel gemacht hast), nicht dass es noch wegen irgendwas ärger gibt... ansonsten:
Alt 26.11.2006, 22:08   #7
Venom1981
joa aber wenn du nun statt dem serienlader einen mit noch nem kleineren A/R benutzt, dann kommste wahrscheinlich gerade mal bis zum fuel-cut und dann geht dem die puste aus.
Alt 26.11.2006, 22:10   #8
caligula
geändert
Alt 26.11.2006, 22:13   #9
Gut, ich bin jetzt nicht von ausgegangen, dass man ein kleineren Lader als Serie nimmt. Was hat eigentlich unser CT26 fürn A/R?
HTML-Code ist An.
Turbo Technik: Was ist "Trim"? caligula Technische FAQ 5 26.11.2006 21:55
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
