Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 01.12.2006, 19:38   #1
caligula
Turbo Technik: Wastegates
Wastegates - Fakten und Fiktionen
Je mehr Leistung der Motor haben soll, umso größer muss das Wastegate sein
Das ist einer der am verbreitetsten Irrtümer über Wastegates. Man kann eine einfache Regel beachten um die optimale Wastegategröße zu bestimmen.
Großer Turbo / kleiner Ladedruck = Großes Wastegate
Großer Turbo / hoher LD = Kleineres Wastegate
Kleiner Turbo / hoher LD = Kleineres Wastegate
Kleiner Turbo / kleiner LD = Großes Wastegate
Wastegates müssen nicht mit hohen Temperaturen klarkommen
Im Gegensatz zur weitläufigen Meinung, werden externe Wastegates normalerweise am heißesten Teil des Auspuffs montiert. Es ist der Teil im Krümmer, an dem sich alle Rohre treffen und die "Spätzündung" des unverbrannten Benzins die Temperatur noch einmal erhöht. Man sollte die Temperaturangaben für das jeweilige Wastegate checken, um sicher sein zu können, dass es für deine Anwendung geeignet ist.
AllE Wastegates benutzen das selbe Material für ihre Membranen
Wenn sie auch ähnlich in Form und Größe sein mögen, so sind doch große Unterschiede im Material der Membranen vorhanden. Wenn dein Wastegate hohen Temperaturen ausgesetzt sein wird, versichere dich, dass die Membran der Temperatur auch Stand halten kann. (z.B. aus Silikon)
Je größer der Durchmesser des Wastegates, desto größer die maximale Durchflußmenge
Während der Durchmesser, ohne Zweifel, eine große Rolle beim maximalen Durchfluß spielt, gibt es einen weiteren Faktor, der oft außer Acht gelassen wird, der Ventilweg. Beim Vergleichen von Wastegates sollte man nicht nur auf den Durchmesser achten, man sollte ebenso den Ventilweg vergleichen. Denn manchmal kann es vorteilhafter sein, ein Wastegate mit kleinem Durchmesser, aber größeren Ventilweg zu haben, als ein großes Wastegate mit kleinem Ventilweg.
Quelle: XSpeed
Alt 01.12.2006, 19:45   #2
AW: Turbo Technik: Wastegates
und ab damit in die FAQ...
HTML-Code ist An.
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 18:12
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
