12.01.2007, 18:06 | #1 |
die Wahl des Wastegate Ventils
So.....mal wieder was intressantes zum überlegen und an alle die sowas verbaut haben:
Welches Wastegate kann man empfehlen und wieso und warum??? Denk mal das sich über dieses Thema auch noch andere Gedanken machen werden. Eigendlich sagt man ja immer..." grosser Lader=kleines Wastegate und kleiner Lader=grosses Wastegate"! Angeboten werden ja einige Typen...unterschiedlich in der Grösse und im Anschluss an den Krümmer. Jetz sind eure Erfahrungswerte mal gefragt!!!
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
12.01.2007, 18:09 | #2 |
AW: die Wahl des Wastegate Ventils
jain
Großer Lader extremer Ladedruck kleines Westgate Großer Lader geringer Ladedruck großes Westgate. Sprich mit deinem jetzigen Motor bräuchtest du n großes Westgate. Mit deinem zukünftigen wäre das kleines net schlecht. In anbetracht dessen würd ich n kleines probieren in wieweit das noch funzt. Wenn du dann das Prob hast das der Ladedruck weiter steigt wenn das Westgate öffnet bis zu nem bereich den du eigentlich nicht fahren wolltest ists pech. Dann brauchst doch das größere. Steht übrigens in der FAQ. Grüßeeee Frank
Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de |
13.01.2007, 01:43 | #3 |
Bremsen macht die Felgen schmutzig Leistung ist nicht alles.... es gibt ja auch noch Drehmoment |
13.01.2007, 12:58 | #4 |
Ich wusste das schon das des in der FAQ steht...mir gings ja aber um paar Erfahrungswerte wo jemand was empfehlen oder dazu abraten kann...wäre mal intressant zu wissen gewesen......
13.01.2007, 13:38 | #5 |
Jailbird etz denk mal nach wie viele externe Westgates fahren. Danach überleg mal wie oft die wohl ihre Westgates schon getauscht haben weil sie Unzufrieden gewesen sind.
Merkst was? Bei sowas würd ich mich auf die Theorie verlassen. Kann mal messen welche größe meines hat. Ist aber nicht so groß und man kann auch nur mit nem Bar fahren.
13.01.2007, 13:41 | #6 |
13.01.2007, 13:42 | #7 |
13.01.2007, 13:45 | #8 |
Naja...ich hab ja schon ein Wastegate nagelneu hier liegen....! wollt halt nur mal andere Meinungen hören...!
Setz dann auch mal ein Bild rein...bin beruhigt, denn da hab ich erstmal doch das richtige genommen für den jetzigen Motor. Für den anderen werd ich mir ein " New Gen Wastegate " bei Turbonetics bestellen. Kostet schlappe 750 US$.....
13.01.2007, 13:49 | #9 |
Quark ich würds einfach erstmal testen vielleicht ist das übertrieben.
13.01.2007, 13:50 | #10 |
ja na sicher...bis nächsten Winter is ja eh erstmal Zeit...aber dennoch....is eben dumm wenn man keine Vergleichswerte von anderen mal mit nutzen kann..werds ja sehen wie sich das erste Wastegate verhält....
13.01.2007, 18:44 | #12 |
ein 54er Ventil....hm....jetz müsst ich meins mal messen..!
Naja..denk schon das es funktionieren wird damit..ansonsten wirds festgeschweißt..einfach ne Raupe drum und jut.....
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Rattes Motor von innen | saab9000 | Tuning | 102 | 06.07.2015 15:36 |
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat | sleep1975 | Tuning | 30 | 22.01.2006 21:36 |
Automatik Upgrade | Wachmann | Technik | 27 | 21.06.2005 08:16 |
Bedienunngsanleitung | Bleifuss | Off Topic | 1 | 04.05.2005 14:07 |
externes verstellbares wastegate?! | eddie | Tuning | 2 | 15.07.2004 11:10 |
