Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 26.04.2007, 23:24   #1
iTrader-Bewertung: (97)
Zierleisten und Frontscheibe
da ich für Jerry grad paar Fotos gemacht habe dacht ich mir da könnte man auch gleich nen Post dazu machen (evt. für die FAQ ?)
also: wie gehen die Zierleisten an der Frontscheibe ab ?
Die Zierleisten sind nur eingeclipst, die serienmäßige Anzahl und Position der Clips sieht man auf den Bildern. Ich hatte auch schon mal eine Lady da waren ungefähr doppelt soviele drin. Viel hilft viel aber brauch man nicht.
die äußeren Zungen klemmen unter der Frontscheibe, zusätzlich klemmt die riffelung in der Mitte in den weißen Clips auf der Gegenseite an der Karosserie. Mit nem geeigneten Werkzeug unter die Leiste fahren, Clip wegdrücken und Leiste vorsichtig anheben. am besten gehts von unten (Kotflügelecke) nach oben.
Geeignetes Werkzeug: Gibt nen Ausheber als SST von Toyota, ich nehme aber immer einen Edelstahl-Spachtel mit 8cm Breite. etwas Panzerband drum kurz vorm Ende da macht man nirgendwo Kratzer. mit 8cm Breite kann man beide Zungen eines Clips auf einmal zurückdrücken, mit zwei Schraubenziehern z.B. geht das zwar auch aber viel bescheidener. Außerdem je dünner umso besser wegen möglichen Beschädigungen der Leiste/Clips.
Wichtig ist: wer die Frontscheibe draußen hatte sollte nicht vergessen die kleinen weißen Gegenstücke mit zu kaufen. Die kriegt man hinterher wenn der Kleber hart ist nicht mehr rein, die baut man immer als erstes ein. Wenn die Scheibe drin ist gleich die Zierleisten mit einsetzen damit die Clipse unter der Scheibe sitzen. ansonsten hat man da überall Kleber. Da kann man auch die alten Leisten nehmen wenn man noch keine neuen bestellt hat. Die Clips kleben nicht mit fest, kriegt man hinterher wieder raus zum tauschen wenn man will. Aber die Aussparungen für die Haltezungen müssen schon im Kleber sein solange der noch weich ist.
Gehört zwar nicht direkt zu den Leisten aber zur Scheibe:
Die Gummilippe die man im EPC sieht sollte man auch kaufen und dranmachen. Die ist "nur" dazu da das es keinen Kleber ins Sichtfeld drückt. Das sieht bißchen bescheiden aus. Das gilt auch für die Heckscheibe, ist auch die gleiche Teilenummer.
Warum ich das alles schreibe ? Ich kenne grad so einen Fall ganz aktuell. Da haben die Scheibeneinbauer sowohl die Lippe weggelassen und auch die weißen Clips. Mal davon abgesehen das die Scheibe falsch auf den Anschlägen sitzt und oben gar nicht mehr richtig Platz ist für die Zierleiste.
Zufällig kam die Frage grade kurz nachdem ich meine eigene ander roten eingebaut hatte und alles noch taufrisch in Erinnerung ist.
benötigte Zusatzteile beim Scheibenwechsel:
Rahmensatz Windschutzscheibe (bzw. Heckscheibe) 04562-30040 38,96 EUR
Befestiger für Zierleiste (kleine weiße Clips) 75548-20060 1,65 EUR/St. (12 St. pro Wagen)
Dateityp: jpg P1010001c.JPG (60,8 KB, 354x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010002c.JPG (57,8 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010003c.JPG (38,3 KB, 206x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010004c.JPG (36,4 KB, 290x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010005c.JPG (51,4 KB, 255x aufgerufen)
Alt 27.04.2007, 17:26   #2
AW: Zierleisten und Frontscheibe
Verschoben in die FAQ, kann man immer gebrauchen solche Tips.
Alt 20.04.2024, 20:19   #3
Nachtrag nach eigener Erfahrung mit der beschriebenen Methode:
Die Spachtel kommt zwischen Glas und Leiste, unter die Gummilippe. An der oberen Leiste hat das Öffnen der Clipse mit der Spachtel gut geklappt. Allerdings hat das bei den vertikalen Leisten links und rechts nicht so gut funktioniert. Die Leisten hingen irgendwo enorm fest und konnten ohne Gefahr für die Leisten nicht abgezogen werden. Deshalb folgende Ergänzung:
Erst die Spachtel einführen, wie von John beschrieben. Dann eine zweite Spachtel darunter schieben, also zwischen Glas und Spachtel. Zwischen die beiden Spachteln schiebt man nun einen "Abstandshalter", z.B. ein 2mm Blech. Ich habe einfach die Griffseite einer dritten Spachtel genommen. Wenn man den Abstandshalter einschiebt, macht er quasi die Spachtel dicker, wodurch die Leiste sich um die Dicke des Abstandshalters heraus bewegt. Das kann man dann, wenn nötig, mit dickeren Blechen wiederholen. Bei mir hat diese erste Anschubhilfe gereicht, um die Leiste so zu lockern, dass ich sie von Hand vollends auslösen konnte.
HTML-Code ist An.
Facelift Zierleisten an Pre-Facelift ? Silent Deatz Technik 27 19.03.2007 23:41
Zierleisten Scorpio Suche 7 28.01.2007 09:57
Frontscheibe mit Blaukeil S1077 Biete 29 20.10.2005 09:14
Suche Zierleisten supra2700 Suche 17 16.06.2005 15:43
Suche Zierleisten und Schaltknauf Buchtelino Suche 5 15.06.2005 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
