27.05.2007, 13:42 | #1 |
Automatikgetriebe schaltet nicht immer
Das Automatikgetriebe meiner 89er Supra schaltest, wenn der Wagen kalt ist, nicht in den Rückwärtsgang. Alle anderen Gänge gehen. Erst wenn der Wagen Betriebstemperatur bekommen hat, schaltet das getriebe in den Rückwärtsgang. Das Getriebe war ein Gebrauchtes, nachdem mein altes bereits mal fratze ging.
Getriebeöl wurde bei Einbau erneuert und der Ölstand ist gut. Seitdem macht es den fehler. Ist natürlich nervend, wenn ich irgendwo eingeparkt stehe, und muß dann erstmal minutenlang den Motor laufen lassen, eh ich weiterfahren kann. Habt Ihr eine Idee, was das sein kann und ob und wie man das Problem beheben kann? |
27.05.2007, 18:38 | #4 |
AW: Automatikgetriebe schaltet nicht immer
Hallöchen, ja wenn sie kalt ist, dann muß die einmal auf fast 3500 Touren hoch damit diese schaltet, oder warmlaufen lassen und ne Minute mit Kriechtempo im 1. Gang fahren, dann erst schalten die Gänge hoch.
04.06.2007, 01:22 | #5 |
So, hab das Sieb ausgebaut, gereinigt, Getriebeöl erneuert (4 Ltr).
Danke für den Tip. Die Gänge schalten wieder, auch im Rückwärtsgang. Jedoch ist immer noch das Problem, wenn der Wagen kalt ist, schaltet er die Gänge nicht hoch, dh ich muß einmal die Drehzahl über 3500 Touren erreichen, danach schaltet er ohne Probleme, oder Wagen starten und wartebn, bis er Temperatur hat, und dann erst losfahren. |
04.06.2007, 06:35 | #6 |
zuwenig öl drin ? wird bei der MkIII bei laufendem Motor gemessen, sonst zeigts immer zuviel an und das ist dann genau das was dir fehlt.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? | Snoopyman2002 | Technik | 8 | 24.02.2008 13:36 |
geräusch am automatikgetriebe | Harald | Technik | 0 | 09.04.2007 16:53 |
Automatikgetriebe | Jimmy1708 | Biete | 0 | 18.04.2005 19:24 |
Wie hoch kann man ne MKIII züchten ohne das das Automatikgetriebe sich auflöst? | Art | Tuning | 11 | 17.12.2003 00:47 |
Wieviel PS verträgt das Automatikgetriebe | CJM | Technik | 21 | 17.10.2003 07:53 |
