Alt 02.10.2007, 07:58   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
komisches Geräusch evtl. Servopumpe???
Hi hab seit gestern ein komisches permanentes GEräusch das mit der Motordrehzahl "mitgeht". Für mich tönt es genauso wie wenn man beim pakieren die Räder voll auf eine Seite einschlägt und man dann die Servopume hört. Kann mir da jemand weiterhelfen. Der Motor selber ist es nicht, läuft normal in allen Lebenslagen.........
WEr hat da Rat???
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 02.10.2007, 09:57   #2
iTrader-Bewertung: (97)
AW: komisches Geräusch evtl. Servopumpe???
lässt sich am besten eingrenzen in dem du nacheinander alle riemen mal runternimmst. Servopumpe ist schon am wahrscheinlichsten wenns ein Anbau-aggregat ist. Lichtmaschinen-Lager z.B. ist eher selten. Evt. die Spannrolle der Klima.
Alt 02.10.2007, 10:58   #3
Ölstand Servopumpe geguckt?
Alt 02.10.2007, 13:15   #4
Breth
Ölstand ist ok.
Aber: hab gemerkt dass der Unterdruckschlauch zur Servopumpe ab war.
Hatte das Gefühl war danach ein wenig ruhiger, kann aber auch nur einbildung gewesen sein...... Das Geräusch ist auf jeden Fall immer noch da. Wenn die Karre kalt ist, ist es schlimmer. Ist vorallem beim runterschalten auf z.B. ein Stop hörbar, ist ziemlich laut!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.10.2007, 13:16   #5
Breth
Muss mich berichtigen. Das GEräusch wird viel stärker beim einlenke, vorallem wenn ich nach rechts einlenkel. Da ist es lauter als wenn ich nach links lenke. Das GEräusch wird miener Meinung nach stätig lauter.
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.10.2007, 13:17   #6
Breth
Ist das ein grosses , die Servopumpe zu tauschen? hab noch eine rumliegen
BCP-Performance
Please check!
Alt 03.10.2007, 13:36   #7
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Nö, ist eigentlich recht einfach:
- Schläuche abmachen (den doppelten Kupferring der Hochdruckleitung nicht verlieren!)
- Riemen runter machen
- Schraube der oberen Halterung lösen
- große Schraube mit Mutter unten lösen
- alte SP rausnehmen
- neue SP einbauen, alles wieder festschrauben und natürlich Öl neu einfüllen
Sollte in 1-1,5h erledigt sein. Vielleicht auch 2h wenn man sich Zeit lässt.
Ich hatte das auch schon. Das Geräusch ist auf dauer sehr nervig, vorallem wenn man morgens den halben Ort damit weckt, wenn man aus der Tiefgarage fährt und es noch lauter ist als der Auspuff mit 80mm ab dem Lader...
Hab dann die Servopumpe getauscht und gut wars. Bei meiner waren es die Lager des Antriebsrades.
Komisches geräusch beim Lastwechsel Phoenix Technik 16 02.03.2007 08:21
Komisches Geräusch in der Nähe des Turboladers anton Technik 9 29.10.2006 18:37
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 22:51
servopumpe / hydraulikpumpe / power steering pump MaGo Suche 6 06.03.2005 20:53
komisches Geräusch chris911 Technik 2 24.09.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
