Alt 03.10.2007, 08:29   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
550 Düsen
Hallo zusammen
Ich suche 550 Düsen, neu oder gebraucht is mir egal. Ich möchte einfach wissen auf was ich achten muss und welche "marke" ihr bevorzugt.
Sollten soweit möglich plug&play sein.
Danke für die Tipps und wenn einer mir hier gleich Düsen anbietet bin ich auch nicht unglücklich
Grüsse
SM
Supramaniac ist offline
Alt 03.10.2007, 11:02   #2
-Christian-
AW: 550 Düsen
Hätte noch 770er düsen von RC aber ohne safc sind die etwas gross
Nimm keinen billigen ramsch aller venom oder noname wenn der Motor nachher platt ists wirds teurer... ich hatte schonmal einen fall bei den venom düsen da hat eine nicht aufgemacht und der kolben ist geschmolzen
Alt 03.10.2007, 12:22   #3
AW: 550 Düsen
VENOM nur verbauen, wenn ein Prüfprotokoll einer DEUTSCHEN Firma vorliegt - die Amis betuppen bei sowas gerne
Ich würde an deiner Stelle Denso oder BOSCH Düsen verwenden und die Stecker umlöten. Dann hast p&p durchs Umlöten UND Qualität die du möchtest
Amtrack ist offline
Alt 03.10.2007, 13:47   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: 550 Düsen
Umlöten ist bei Düsen doch anscheinend nicht das gelbe vom Ei, wenn ich mich richtig erinnere... Zumindest hatte das Jailbird mal jemandem ans Herz gelegt, ich glaube wegen einem möglichen brechen der Lötstellen.
Im Idealfall sollte man die Stecker neu ankrimpen, aber meine sind momentan auch noch angelötet. Ich habe aber auch noch vor, das über den Winter zu ändern, nur irgendwie hab ich den Thread nicht mehr gefunden.
Vielleicht sagt ja der alte Knastvogel noch was dazu...
P.S.: Ich hab 550er RC Düsen verbaut und bin eigentlich ganz zufrieden.
S1077 ist offline
Alt 03.10.2007, 15:06   #5
Supramaniac
AW: 550 Düsen
ok, angenommen ich will nicht umlöten, was habe ich da für möglichkeiten? welche marke bietet das an? was bedeutet "ankrimpen" sorry, bin schweizer und mit solchen ausdrücken nicht vertraut
Alt 03.10.2007, 16:43   #6
caligula
AW: 550 Düsen
wenn du das beste willst, nimm denso... die haben das beste sprühbild
caligula ist offline
Alt 03.10.2007, 16:50   #7
King of Queens
DJURADJ
AW: 550 Düsen
hallo
wie teuer sind die?
wo krieg man die her?
gruss dusko
King of Queens ist offline
Alt 03.10.2007, 16:54   #8
caligula
AW: 550 Düsen
zb hier
Alt 03.10.2007, 20:53   #9
AW: 550 Düsen
da isser wieder der Knastvogel....
Also anlöten is totaler Mist..eben weil die Lötstellen schon mal den Wiederstand der Leitung verändern noch dazu können sie durch Vibration brechen..
Wenn RC Düsen verwendet werden, passen die Bosch Stecker der Marke VW....dazu gleich die passenden Kontakte zum ankrimpen bestellen und die Dichtungen für das Steckergehäuse...so sieht das denn aus als wenns orginal wäre...ohne Löten etc.
jailbird25 ist offline
Alt 03.10.2007, 21:04   #10
Supramaniac
AW: 550 Düsen
ok, danke knastvogel
noch ne frage: sind denn denso düsen auch RC düsen? sorry für die eventuell dume frage, aber ich habe mich mit diesem thema noch nicht eingehen beschäftigt....
ankrimpen?? was zur hölle bedeutet das? und wo krieg ich das zeugs her inkl. dichtung für das steckergehäuse? auch bei VW?
und zuletzt, welche der beiden düsen im anhang wird empfohlen? gibt eine mit hohem und tiefem wiederstand.
danke und gruss
sm
Dateityp: jpg 550 Düsen.jpg (33,2 KB, 26x aufgerufen)
Alt 03.10.2007, 21:08   #11
AW: 550 Düsen
Denso ist nich gleich RC...nimm die RC Düsen..die sind schon gut..hab ich bei mir auch drinne..
Ankrimpen bedeutet mit dem abisolierten Aderende verquetschen mittels spezieller Zange hierfür.
Alle Teile bekommst du bei jedem VW Händler.
Nimm ne RC Düse mit und sag du möchtest die passenden Stecker haben inclusive dem Befestigungsmaterial..sprich Kontaktsatz und Dichtgummi.
Alt 03.10.2007, 21:20   #12
Supramaniac
AW: 550 Düsen
jut und wo krieg ich rc düsen her? ist das der markenname?
wie schauts nu damit aus?
Alt 03.10.2007, 21:31   #13
Supramaniac
AW: 550 Düsen
ah ok rc düsen is die marke
bleibt immer noch die frage wg. dem wiederstand
Alt 03.10.2007, 21:43   #14
Supramaniac
AW: 550 Düsen
wären das diese düsen?
Dateityp: jpg RC Düsen.jpg (54,3 KB, 30x aufgerufen)
Alt 04.10.2007, 22:48   #15
S1077
AW: 550 Düsen
Ja, das sind die Düsen.
Alternativ kann ich dir auch welche anbieten. Zur Website kommst, wenn du auf den Link in der Signatur klickst.
@ Knastvögelchen
Ja wie sieht denn das aus, wenn die Stecker schon angelötet sind und das Restkabel vom Kabelbaum bis zur Lötstelle zu kurz ist, um die Stecker direkt an zu krimpen?
Wäre es da ratsam etwas weiter vorn ein neues Kabel ordentlich an zu krimpen, unter dem Spiralschlauch, wo der Kabelbaum drin verläuft und dann auf die passende Länge zu schneiden, damit die Stecker problemlos dranpassen?
S1077 ist offline
LEX LMM ohne 550 Düsen Supramaniac Tuning 10 30.09.2007 11:59
550 er düsen dieselfeind Biete 8 20.12.2006 19:07
Biete Lexus LMM inkl neuem K&N und neuem Akkordeon Schlauch, 7 neue 550 Düsen Götti Biete 3 10.10.2005 23:21
Brauche ich 550 Düsen ??? sumi88 Tuning 30 05.06.2004 01:18
Düsen ??? sumi88 Tuning 4 13.08.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
