Alt 26.10.2007, 22:52   #1
"Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung
Ja.
Ist mir jetzt schon verstärkt aufgefallen bei meinen beiden Supras - und zwar negativ.
Ists bei euch auch so, dass die Temperaturregelung zwar wunderbar funktioniert solange es auf "ganz kalt" (Regler ganz links) steht ABER sobald der Regler auch nur eine Winzigkeit nach rechts geschoben wird es affig warm aus der Heizung kommt?
Ich mein, es wird durchaus NOCH wärmer wenn man den Regler noch weiter nach rechts schiebt, aber da ist doch keine Regelung (mehr) vorhanden??
Ich kann auswählen zwischen zu kalt (keine Heizung), echt warm (gefühlte 28 Grad) und richtig sauwarm (gefühlte Sauna)... kann ja nicht Sinn des Heizungsreglers sein, oder?
Lötstellen put? Aber ich dachte das war nur beim Gebläse.
Bin verwirrt... HILFE!
Alt 26.10.2007, 23:08   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: "Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung
Hab mein Gebläse immer auf stufe 1 und finde die regelung geht eigendlich wunderbar von kalt bis richtig warm.
Alt 26.10.2007, 23:11   #3
Ja, ich auch auf Stufe 1.
Hab heute alles mögliche an Regelungen ausprobiert (hatte ja Zeit auf der Landstraße ), egal wie was steht -> die Temperatur geht entweder kalt, sehr warm oder noch wärmer.
Praktisches Beispiel:
Regler steht auf etwas unter 20 Grad (linker Anschlag eben) = es kommt kalte Luft
Stelle ich den Regler nur einen MM(!!) weiter, kommt sofort ECHT warme Luft... irgendwas stimmt doch da nicht
Was könnte da kaputt sein?
Alt 26.10.2007, 23:41   #4
der widerstand. diese schieberegler sind ja verstellbare widerstände.
Alt 27.10.2007, 07:12   #5
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Würde ich auch sagen
Alt 27.10.2007, 09:06   #6
bau das bedienteil raus und mess die mal durch. wenn die auf einmal einen großen sprung drinne haben, dann dürfte das Dein fehler sein.
Alt 27.10.2007, 09:57   #7
Vielleicht fehlt dein Außentemperatursensor, dann verhält sich das Ding auch scheiße.
Den Sensor müßtest du irgendwo in der Frontschürze finden.
Gruß Frank
Alt 27.10.2007, 10:06   #8
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
jo grizzly dat kann sein denn bei mir verhält sich die heizung auch wie bei david und ich kann mich entsinnen das ich vorn auf der fahrerseite unten am nebelscheinwerfer so ein ding rausgebaut hab.
mfg normen
Alt 27.10.2007, 10:21   #9
Dann bau das mal wieder rein, dann sollte es wieder funktionieren
Gruß Frank
Alt 27.10.2007, 11:03   #10
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Was ist eigentlich mit dem Temperaturfühler hinter der Blende oberhalb des Handschuhfaches.
Dieser erfasst doch die Temperatur im Innenraum.
88625
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=8715&P=1
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (27.10.2007 um 11:12 Uhr).
Alt 27.10.2007, 11:26   #11
supra-normen
ex "suprafun"
frank glaube is schon nicht mehr vorhanden dat teil. meine supi is eh ziemlich ausgeräumt und soll nicht mehr unbedingt komfortabel sein. obwohl mich mal interessieren würde ob es dann wirklich anderst regelt.
mfg normen
Alt 28.10.2007, 16:35   #12
Tron
Tron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist das bei Dir bei allen Lüftungsdüsen der Fall? Bei mir verhalten sich nämlich nur die Fußraumdüsen so - entweder kalt oder bei beschriebenem Millimeter nach rechts gleich ganz warm. Die Düsen im Armaturenbrett zeigen diesen Effekt nicht, da ist auch eine lauwarme Einstellung möglich.
Schon strange, sowas...
Tron
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 16:53   #13
Die mittleren pusten ja auf manchen Einstellungen nur auf kalt, das ist normal. Sobald die aber auch mit der Heizung angesprochen werden -> bullig warm.
Werde nächstes WE die Klimaeinheit und das Radio ausbauen
Alt 29.10.2007, 01:21   #14
Ich versteh die Frage nicht. Die Supra hat doch nicht aus Spaß Temperaturzahlen am Regler angeschrieben. Wenn es im Innenraum zu kalt ist, dann wird erst mal kräftig geheizt, und zwar so lange bis die eingestellte Solltemperatur erreicht ist. Dann wirds wieder kälter. So ist es jedenfalls bei allen Supras, die ich bislang hatte.
Alt 29.10.2007, 06:35   #15
Lucky Luke
Daher auch meine Frage wegen dem Tempfühler.
Hat aber glaube ich niemand gerafft
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 12:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 14:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 22:57
Supra und Standheizung - Unterdruckventil der heizung! Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
