Alt 20.12.2007, 12:31   #1
Peter10654
Peter10654 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Metall Zylinderkopfdichtung?
Wie es der Titel schon sagt benötige ich eine Metallkopfdichtung für einen Freund mit einer MK3.
Leider kenn ich nur mit der Mk4 aus.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, wo ich eine bekomme, die evtl. auch nicht gleich ein Vermögen kostet.
Danke und Gruß
Peter
Gott erschuf das Turboloch um Saugmotoren eine Chance zu geben!
Peter10654 ist offline
Alt 20.12.2007, 13:07   #2
AW: Metall Zylinderkopfdichtung?
Ich habe eine 2 mm HKS Nachbau Dichtung hier für 190 € kann ich die anbieten.
Gruß Frank Griese
Grizzly ist offline
Alt 20.12.2007, 13:42   #3
Peter10654
HM??? 2mmm ?? Ist das nicht a bissal arg dick ? Da verlierst ja gleich an Kompression im Motor, oder ?
Alt 20.12.2007, 15:06   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
@grizzly,dünnere kopfdichtung=mehr kompression; ist aber nur für die mk4 anwendbar.
mk3 wien ist offline
Alt 20.12.2007, 15:06   #5
weil...warum???
jailbird25 ist offline
Alt 20.12.2007, 15:41   #6
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Dem Grizzly muss man dass nicht mehr erklären, der kennt sich schon ein bisschen mit Motoren aus... Es war ja nicht ausdrücklich nach einer 1mm Dichtung gefragt.
Nucleon ist offline
Alt 20.12.2007, 15:58   #7
mk3 wien
vielen unter euch die schon so lange mit der mk3 leben ,kennen alle stärken aber auch die schwächen.es war von meiner seite nicht als belehrung gedacht dafür kenne ich mich zu wenig aus.ich lasse meine arbeiten erledigen.wenn ich jetzt die mk4 mit 280/bzw 330Ps her nehme,fällt die differenz minimal aus.ich kenne auch niemand der metalldichtungen einbaut und alles im serien zustand belässt.das gleiche habe ich auch jailbird geschrieben.
Alt 20.12.2007, 16:10   #8
Alles eine frage des Anwendungsfalles.
Mein Motor den ich in Marl gefahren bin hatte ein ZKD mit ca. 0,8 mm außerdem wurden von Block und Kopf zusätzlich insgesamt 0,8mm runtergeschliffen.
D.H. erhöhte Kompression. bei 0,9 Bar @ CT26 kam der aber schon ins klingeln.
Resultat waren aber immerhin 326PS bei nur 0,6 Bar...
Die ZKD ist danach zu wählen was für einen Turbo man fahren will. Bei Verwendung eines CT26 kann man Block und Kopf ruhig schleifen (wenn es nicht mehr als 1mm ist) und trotzdem eine 1mm Dichtung nehmen.
Der Motor wird viel drehfreudiger und der Verbrauch geht auch zurück im normalen Fahrbetrieb.
Will man einen upgradelader fahren, sollte man meiner Meinung nach die Kompression etwas runter nehmen, da das dann über den Ladedruck ausgeglichen wird.
Nun ja, die Frage war aber nach einer Dichtung gestellt und nicht nach einer besonderen, deshalb die Antwort das ich noch eine in 2mm da hab. Andere Stärken habe ich leider nicht.
Gruß Frank
Grizzly ist offline
Alt 20.12.2007, 17:14   #9
mk3 wien
@grizzly,wie wirkt sich dann eine 2mm dichtung und ct26 im unterschied zu einer mit 1mm und bei gleichem lader aus?
Alt 20.12.2007, 17:33   #10
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
ne 2mm Dichtung bei abgetragenen 1mm stellt doch wieder Serie dar.Ändert sich also nix.solltest du aber 2mm bei nicht geplantem Kopf/Block meinen ,entspricht das dem gegenteil von grizzlys Ausführungen.
Benjaminvegeta ist offline
Alt 20.12.2007, 19:01   #11
Gruß Frank Griese
Was denn nu?
HKS oder Nachbau?
Nachbau = Pfusch
HKS = gibt nichts besseres im freien Handel
@Benjamin: Nicht übers Ohr hauen lassen, ne Nachbaupfuschlösung kannste getrost in der Pfeife rauchen - auch wenns ein "HKS" Nachbau ist noch dazu so erstaunlich günstig
Amtrack ist offline
Alt 20.12.2007, 19:50   #12
Ach David,
geh´ mal wieder mit Willi kuscheln, ihr passt so gut zusammen.
Ich habe mit den nachgebauten Dichtungen bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Und zum 10. mal ... jeder der will kann in USA kaufen und selbst importieren, da wartet man dann schon mal 2 Monate ..z.B. auf einen Satz ARP Kopfbolzen ohne den das Auto einfach nicht fertig werden würde.
Meine 2mm Dichtung befindet sich natürlich schon in Deutschland und ist regelgerecht verzollt worden.
Gruß Grizzly
Grizzly ist offline
Alt 20.12.2007, 20:12   #13
zwischengaschri
Ach David,
Gruß Grizzly
also die meisten parkete sind aus den usa bei mir in 5-6 tagen da...
hatt noch nie länger gedauert egal wie groß....
zwischengaschri ist offline
Alt 20.12.2007, 20:16   #14
iTrader-Bewertung: (97)
jeder der in USA in letzter Zeit die HKS Bead-Types kauft kriegt die "Nachbauten" von HKS USA. Die lassen die wohl direkt in USA fertigen, ich denke bei Cometic. Bin mir aber nicht sicher. Wer gut aufpasst sieht das die Artikelnummern keine japanischen HKS Artikelnummern sind. die haben diese Dichtungen nämlich in den offiziellen Preislisten nicht mehr gelistet. Nur noch Stopper.
Von daher ist das dann zwar trotzdem ne HKS Dichtung, ich sag aber auch immer dazu das das keine richtig originale ist wenn ich die verkaufe. Kommt auch nicht in irgendeiner Originalverpackung sondern in Folientüte. Genau deswegen sind die übrigens so günstig.
John
Vielleicht findet einer den smiley der mir jetzt in unserer Sammlung fehlt ? Solche Sprüche wie oben sind schnell gemacht, die kannste getrost in der Pfeife rauchen.
bitsnake ist offline
Alt 20.12.2007, 20:17   #15
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
danielMA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gruß Frank Griese
Was heißt denn Nachbau??????????ß
greetz Daniel
danielMA70 ist offline
Suche Probefahrt mit Metall Kupplung Nucleon Sonstiges 2 07.06.2007 19:53
200 Zeller Metall Kat mit E-Zeichen EqualizerCS Sammelbestellungen 34 25.01.2007 14:11
Zylinderkopfdichtung reloaded Sawyer Technik 7 08.06.2006 16:46
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 14:54
HKS Metall Zylinderkopfdichtung 'Bead Type' Mario Tuning 4 25.06.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
