Alt 03.03.2008, 21:47   #1
Serien-Alarmanlage Erfahrungsberichte
Habe in der Schlachtsupra eine Werksmäßig verbaute Alarmanlage und bin begeistert vom einbau. Alles schön mit passenden Kabelbäumen und Zwischensteckern ohne große Schneidarbeiten am Kabelbaum. Scheinbar hat Toyota da teilweise Kabelbäume/Teile vom US-Modell (die´s ja serienmäßig mit Alarmanlage gab) verbaut. die Anlage selber unterscheidet sich technisch allerdings.
Mich würden mal Erfahrungsberichte interessieren, falls überhaupt jemand sowas serienmäßig drin hat. scheints wohl nur in den allerletzten Baujahren gegeben zu haben, also relativ selten. Ich hab zwar in meiner roten schon einiges vorbereitet von der Verkabelung aber ich bin echt am Überlegen ob ich das alles nochmal tausche. Noch komme ich an die Kabelbäume ran.
Hintergrund der Frage ist ein Kommentar vom Micha (der so eine Anlage mal im Corolla hatte) mit mehr oder weniger hroßer Unzufriedenheit. Funktional kann ichs nicht recht nachvollziehen, eigentlich hat die anlage alles was man braucht. Wichtig wäre das die Anlage zuverlässig schaltet, sprich die Funkübertragung einigermaßen funktioniert. Fehlalarme dürftes wohl nicht allzuviele geben, der Glasbruch/Geräuschsensor ist nur beim aufflexen der eingedrückten Tür paarmal angesprungen
Danke
John
Alt 03.03.2008, 22:05   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: Serien-Alarmanlage Erfahrungsberichte
Die Funkübertragung war noch das, was am stabilsten funktioniert hat.
Hatte die Anlage in der Supra Blinkerquittierung beim Öffnen/Schließen?
Micha
Alt 03.03.2008, 22:12   #3
ja hat sie. Den Zwischenstecker hast du doch schon gesehen, am Warnblinkschalter. Hab heut mal bißchen weitergebaut. Von der Elektronik geht der Kabelbaum zur Zentralelektrik links vorn, dann unter der Lenksäule zum Zündschloß. weiter zum Warnblinkschalter für die Blinkeransteuerung und in die Mittelkonsole zum Bedienfeld/Sensor. Alles steckbar soweit ich gesehen habe. Im Kabelbaum integriert sind 2 Relais, das müsste einmal Anlasserunterbrechung sein oder sowas und das zweite kann ich noch nicht zuordnen. evt. Hupensteuerung.
ich werde mal versuchen die wichtigsten Zwischenstecker anhand des Steckerkatalogs nachzubestellen. Mal sehen was es davon noch gibt. da könnte man zumindest die ZV-Ansteuerung als PnP-Kabelsatz bauen ohne groß an der bescheuerten Zentralelektrik-Verteilung rumzuschnippeln.
Alt 03.03.2008, 22:34   #4
Supra_MA70
Klar habe ich den Zwischen stecker gesehen. Den braucht es aber auch für Blinkeransteuerung bei Alarmauslösung. Das dies geht, habe ich ja gesehen. Frage war: Blinkerquittierung beim Öffnen/Schließen?
Micha
Alt 03.03.2008, 22:37   #5
stimmt, du hast ja so recht.
keine ahnung, ich werd mal in die bedienungsanleitung schauen.
Alt 03.03.2008, 23:00   #6
Ich hab auch noch eine komplette Anlage daliegen. Ist aus meiner ersten Supra ('92er). Ich hab allerdings nur noch einen funktionsfähigen Sender, der zweite hatte leider den Geist aufgegeben. Ich denke mal darum werde ich die nicht wieder einbauen, aber ich werd mir sicher aus den Steckern einen Einbausatz für eine universelle Alarmanlage basteln. Besonders ärgere ich mich, weil ich die Anleitung dafür verbummelt hab, die find ich einfach nicht wieder. Die scheint extrem selten zu sein, John hast Du die da?
Fehlalarme hatte ich öfters mal (1..2 x im Vierteljahr) und die Blinker haben beim öffnen und schließen geblinkert.
greetz Rajko
Alt 03.03.2008, 23:13   #7
ja die originale Anleitung hab ich dabei. kann ich dir einscannen oder kopieren.
Alt 03.03.2008, 23:15   #8
Ich mach morgen mal ein Foto von dem Teil, wenn es das selbe ist wie Du hast würde ich mich freuen wenn Du das machen kannst
Alt 05.03.2008, 20:35   #9
So, da sind 'se nun:
Dateityp: jpg TVSS alles.JPG (388,6 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg TVSS ECU.JPG (386,9 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg TVSS Bonbonfach.JPG (392,0 KB, 93x aufgerufen)
Alt 06.03.2008, 08:56   #10
Supra_MA70
Ist die gleiche. Bei John seiner ist nur noch ein wenig Schrott drum rum.
Micha
Alt 15.04.2008, 00:40   #11
hirni
Benutzerbild von hirni
hirni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile Einbauanleitung
Also hier ist mal die Einbauanleitung mit den Anschlusspositionen für Alarmanlagen in der Supra.
EDIT: Ups, ich glaube das mit dem Funksender laß ich sein, denn die Funkschlüssel lassen sich leicht auslesen: http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/198/166719/
Dateityp: pdf einbauanleitung.pdf (499,5 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von hirni (15.04.2008 um 14:31 Uhr).
hirni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 19:07   #12
so, hab auch grad mal das Manual gescannt. Nur die deutschen Seiten, Rest hab ich weggelassen.
TVSS Original-Bedienungsanleitung deutscher Teil
Alt 16.04.2008, 21:12   #13
Danke Euch beiden!!!
Alt 03.05.2014, 23:39   #14
andy b
Benutzerbild von andy b
andy b befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ob wohl noch jemand die Bedienungsanleitung für mich hat, egal in welcher Form.
andy b HB
andy b ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 16:46   #15
andy b
Bitte Bitte Bitte
andy b HB
Elektronik vom Serien LMM DEF Suche 1 26.04.2005 22:41
Alarmanlage Willi Thiele Suche 11 29.03.2005 09:24
Alarmanlage Car Guard diabelo Technik 1 15.05.2004 20:58
KG 300 Alarmanlage dringend Hilfe !!!! Com_XXL Technik 5 12.01.2004 20:45
Alarmanlage die 2. Roger65 Car-HiFi 28 04.10.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
