Alt 26.03.2008, 12:08   #1
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
Heizung heizt nicht
nunja es kommt nur noch kalte Luft aus dem Gebläse. Hab schon die Suche benutzt und ein paar Anhaltspunktze gefunden:
Ventil hab ich umgangen: hat nix gebracht.
Kalte Lötstellen: weiss nicht wo ich da Suchen soll!? Wenn ich die Temperatur verstelle hört man jedenfalls das sich was tut..
Kann es auch der Schutzschalter oder das Relais sein? Als ich mein Radio einbaut habe hatte ich einen kurzen und musste die Sicherung vom Radio austauschen. Bin mir aber fast sicher das es danach noch 2 Tage funktionierte.
Was könnte es sonst noch sein bzw. wie kann ich rausfinden was der Fehler ist?
Alt 26.03.2008, 12:26   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Heizung heizt nicht
laß den Motor mal warmlaufen und dann fühl doch mal den hinteren schwarzen Wasserschlauch... der sollte warm werden,wenn die Heizung hochgedreht ist...das Heizungsventil hast du ja schon gebrückt ??
Wenn der Schlauch kalt bleibt ist Luft im Kühlkreislauf...Wasserstand kontrollieren ggfs. auffüllen und dann schauen obs dann gut ist...
Viel Glück und Erfolg !
Alt 26.03.2008, 13:09   #3
Aquanote
das Heizungsventil habe ich gebrückt.
werd den Schlauch dann mal bei Gelegenheit kontrollieren. Wasserstand hatte ich kontrolliert, der ist pefekt.
melde mich sobald es neues gibt
danke bis hier hin schonmal!
"Problem" (oder auch nicht) mit der Temperaturregelung der Heizung Amtrack Technik 32 18.04.2008 13:27
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 12:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 14:41
Heizung heizt nicht koenig Technik 3 16.05.2005 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
