Alt 25.11.2008, 18:14   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Heizung heizt nicht
Bei mir geht weder heizung noch klima jezt
die klima hat schon beim kauf nicht funktioniert man hört auch kein schalten des kompressors wenn man auf ac drücktdoch die heizung ging nun krieg ich aber nur noch kalte luft raus das heizungsventil habe ich schon überbrückt ohne erfolg immer noch kalte luft ich höre auch garnichts wenn ich an dem bedienteil rumspiele kein geräusch von den motoren dass was passiert rein garnichts außer gebläse mit kalter luft weder auf manuel noch auf autom.
Bitte um hilfe wo soll ich suchen Wasser ist genug drinne Vor und rücklauf der wasserschäuche sind beide warm also warmes wasser fließt zur heizung nur krieg ich die warme luft vom luft wasser wärmetauscher nicht in den innenraum.
Alt 25.11.2008, 18:17   #2
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Heizung heizt nicht
Hast Du alle Sicherungen nachgeschaut???
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 18:19   #3
YuKoN
noch nicht war schon dunkel heut schaue morgen nach aber gebläse läuft ja
Alt 25.11.2008, 18:22   #4
EASY
Wenn die Sicherungen i.O. sind,dann mußt Du das Bedienteil mal ausbauen und durchmessen.
Gruß Easy
Alt 25.11.2008, 18:23   #5
iTrader-Bewertung: (97)
Bedienteil prüfen und ggfs. nachlöten. evt. ist auch der Schieberegler kaputt, meistens aber kalte Lötstellen. Gar nicht mal am Bedienpanel selber sondern auf der zweiten kleinen Leiterplatte wo der stecker zum Chassiskabelbaum sitzt.
John
Alt 25.11.2008, 18:24   #6
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
wirf mal die Suchfunktion an. Ich glaube da ist schon häufiger beschrieben das es im Steuergerät der Klima/Heizung zu kalten Lötstellen kommt.
Nachlöten und mit etwas Glück wird es dir warm ums Herz
Gruß Tobias
Alt 26.11.2008, 20:28   #7
Mich würd mal interessieren, wie Du das Heizungsventil überbrückt hast...
und wo Du den Vor- und Rücklauf des Wassers zum Innenraum überprüft hast..
(Ich will dir bei Leibe nicht unfähigkeit unterstellen)
für mich sieht ds nach unserem klasischen Heizungsventil aus, das nicht aufmacht.
Wenn man nix am Heizungsventil gebrückt hat (wie auch immer), braucht man ja nur den Hebel beobachten, ob dieser in beiden Stellungen der Heizung (warm und kalt) sich auch verändert.. Damit wird der Zulauf des Wassers in den Innenraum geregelt.
Da Du ja nur kalte Luft rauskriegst, scheint zumindest das Gebläse selbst noch zu funktionieren..
Kalte Lötstellen im Bedienteil könnten natürlich auch Schuld sein
Alt 26.11.2008, 22:32   #8
Breth
Benutzerbild von Breth
Ist mit grosser Sciherheit das Bedienteil!
BCP-Performance
Please check!
Alt 26.11.2008, 23:05   #9
Normalerweise vertauscht man einfach die Vakuumschläuche. Dann ist es ständig offen.
Zitat von Voltaire
Alt 27.11.2008, 09:47   #10
@ knight rider, Gitplayer meinte bestimmt das Magnetventil zu überbrücken.
Also Vakuum direkt an das Heizungsventil.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=8717&P=1
Alt 27.11.2008, 11:39   #11
Genau das.
Alt 27.11.2008, 11:52   #12
ich tipp auf ZKD
Alt 27.11.2008, 13:09   #13
barracuda1216
hallo,ist das Bedienteil,hatte das selbe Problem.Bau das teil aus mach es auf und löte den Pottie aus.bieg die kontakte etwas wieder einlöten und die lötstellen etwas nachlöten und schon funtioniert dein teil wieder.hab es auch gemacht ist kinderleicht.
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2008, 17:43   #14
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Meine geht seit neuestem auch nur Teilweiße. Manchmal kommts sofort warm und dann wieder erst nach 30min. Variabel bei mir. Oder zuerst warm und dann mal wieder kalt. Aber wenns geht kann ich die Wärme regeln. Bedienteil hat aber nix bei mir. Schon ausgemessen.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 27.11.2008, 19:19   #15
...und wo Du den Vor- und Rücklauf des Wassers zum Innenraum überprüft hast..
Indem man z.b. im motorraum den schlauch vom heizungsventil in den innenraum anfaßt, und auf der fahrerseite den rücklauf wo er wieder in den motorraum zurück kommt. wird beides warm, fließt auch warmes wasser durch.
Heizung heizt nicht Aquanote Technik 2 26.03.2008 13:09
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 12:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Heizung heizt nicht koenig Technik 3 16.05.2005 22:06
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
