07.01.2009, 18:04 | #1 |
Aktuell Frostschutz und Kühlwasser für Koyo
Wie der Titel sagt: Für einen Koyokühler. Was nehme ich als Frostschutz? Speziell was wegen dem Alukühler? Und was für Wasser: Normal; entkalkt; entmineralisiert; destiliert;
stgeran |
07.01.2009, 19:42 | #4 |
AW: Aktuell Frostschutz und Kühlwasser für Koyo
G12+
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
07.01.2009, 19:59 | #6 |
Ja einfach mit wasser gibt diverse arten von frostschutz kaufe immer das für alu da du ja ein alu kopf hast ... aber schlimm wäre es nicht wenn es ein anderes mittel wäre hauptsache mit wasser mischen
07.01.2009, 20:27 | #9 |
Ich werde demnächst auf VW Mittel umrüsten - ist son rotes Zeugs welches man pur verwendet.
Hat nen höheren Siedepunkt als Wasser/Glyk Gemisch und ist eben besonders geeignet für Alu-Motoren Leider nicht mal annähernd preisgleich zu Glysantin.
07.01.2009, 21:16 | #10 | |
Die Kalkablagerungen halten sich in sehr überschaubaren Grenzen, da es sich ja um einen geschlossenen Kreislauf handelt und ständig Strömungen, hohe Temperaturen und Schwingungen die Ablagerung von Kalziumsalzen behindern bzw. vorhandene teilweise sogar wieder lösen. Die weitgehend "ungebändigten" Moleküle in salzarmem Wasser haben eine höhere Reaktionsfreudigkeit und können an manchen Bauteilen, mit denen sie in Berührung kommen, Lochfraß anrichten. Bei Verwendung von Leitungswasser tritt dieser Effekt so gut wie gar nicht auf, da verschiedene Salze gelöst sind, dadurch ist die Affinität zu anderen Molekülen herabgesetzt. |
07.01.2009, 21:31 | #11 |
eben, wenn man normales wasser zum dazumischen nimmt, UND regelmäßig so alle 1-2 jahre mal das kühlwasser erneuert, verkalkt da garnix. wenn man allerdings sieht, das manche anscheinend nie das wasser wechseln, und da wohl auch 10 jahre und länger die rostbrühe drin rumläuft, wundert einen dann garnix mehr.
Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
07.01.2009, 21:44 | #12 |
was spricht eigentlich gegen stinknormaler kühlflüssigkeit die es überall gibt?
hab noch nie im leben an meine autos selber wasser mit frostschutz gemischt. immer nur einfach kühlflüssigkeit aus´m zubehör und nie probleme gehabt (die probleme gabs bei den autos nur wenn der vorbesitzer wasser benutz hatt...rost und kalk im kühlsystem.)
Wunschliste: komplette auspuffanlage ab turbo, sportlenkrad wildleder mit alu nabe, schalensitze, Tein gewindefahrwerk, RICHTIGE felgen zb. super advan. und vieeeeeeeeel geld für den Tüv |
07.01.2009, 21:48 | #13 |
nur kühlflüssigkeit ist zu zäh kann dir wärme nicht ganz so gut ableiten wie wasser mit kühlflüssigkeit .... kann mich auch irren...
07.01.2009, 21:50 | #14 |
das normale kühlerZUSATZmittel im handel soll ja niemals pur verwendet werden. sondern wird immer gemischt. weil die wärmeaufnahme von reinem kühlerfrostschutz wesentlich schlechter ist als wenns im vorgegebenen verhältnis gemischt wird. fertig gemischtes zum kaufen hab ich noch nicht gesehen. ich nehm immer das normale blaue von BASF. Glysantine-protect.
07.01.2009, 21:53 | #15 |
das wäre dann eine neue marktlücke...bei uns in holland und als ich noch in england wohnte gabs eigentlich nur fertig gemischtes zeug...hatt immer gut funktioniert.
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Ähnliche Themen | ||||
Kühler: Koyo od. Fluidyne | Matce | Sammelbestellungen | 19 | 30.05.2008 17:47 |
Kühlwasser wechseln | Epsonator | Technik | 7 | 29.09.2006 17:23 |
Frostschutz | supradiabolo | Technik | 7 | 23.07.2005 00:09 |
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf | Boku | Technik | 5 | 03.05.2005 11:56 |
