Alt 11.02.2009, 20:32   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
1JZ-GTE mit Zubehör
So, ich stell ihn jetz mal hier rein, wenn wer Interesse hat bitte PN an mich.
Folgendes ist dabei bzw. wurde gemacht:
1JZ-GTE 2,5l Twin Turbo mit Nebenagregaten, Motorhaltern(nicht Motorlagern!!)
Neuer Luftfilterschlauch
Neue Öl-Rücklauf-Schläuche
Kabelbaum für 1JZ auf MA70 Automatik
RSR-Invidia 3" Downpipe mit 3" Flexrohr
VW Servoölbehälter mit Schläuchen
1JZ Ladeluftkühler mit Ladeluftschläuchen komplett
Getriebeglocke 1JZ auf A340E
Motorblock geplant-geläppt
Zylinderkopf geplant-geläppt
CP Schmiedekolben (Übermaß)
KW Hauptlager NEU (Toyota)
Pleuellager NEU (Toyota)
Kolbenbolzenlager NEU (VW)
Wasserpumpe NEU (Toyota 2JZ)
ARP Kopfbolzen
ARP Pleuelschrauben
1,8mm Greddy ZKD "Grommet Type" (besser als Stopper Type Dichtungen)
Zylinderkopf leicht bearbeitet (Einlass/Auslass geglättet)
Ansaugbrücke geglättet
Alu Riemenscheiben für Servo/Lichtmaschine/Wasserpumpe
Original Toyota Wasserpumpen Riemenscheibe NEU
62°C Thermostat NEU
2JZ GTE Ölfilterschraube NEU mit 7M-GTE Öldruckgeber
2JZ GTE Gasseil NEU
Lichtmaschinen halter für 7M Lichtmaschine
HKS SSQV BOV komplett KIT für 1JZ-GTE
Greddy Speed Limit CUT Controller Type A
Offen K&N Filter mit Rohr für 1JZ-GTE
Servoventil an Servopumpe NEU
Luftfilterchen an Ansaugbrücke NEU
Mine´s ECU für Automatik (ohne Speed Limiter/ohne FC /Drehzahlbegrenzer kommt später)
Preisvorstellung ist ca. 2800€ + Versand (über Spedition ca. 150€)
Dateityp: jpg IMG_2259-1.JPG (147,7 KB, 190x aufgerufen)
Wachmann ist offline
Alt 11.02.2009, 21:37   #2
AW: 1JZ-GTE mit Zubehör
warum das denn jetzt? Wieder Schnauze voll? Du wirst es bereuen.
Willy B. aus S. ist offline
Alt 11.02.2009, 21:41   #3
Wachmann
Schau mal bei sonstiges, da hab ich auch nen Thread aufgemacht vor paar Tagen.
Da stehts drin.
Hab kein Bock mehr auf Elektronik Probleme.
Alt 11.02.2009, 22:10   #4
Uli Uli......das hätt mer hinbekomm......
jailbird25 ist offline
Alt 11.02.2009, 22:46   #5
Wachmann
Er ist ja noch nicht weg, und eingebaut ist er auch noch.
Ich werde auf jedenfall den Kabelbaum nochmal mit meinem Vater durchgehen (Dipl. Ing. Elektrotechnik usw.....) und mal sehen ob noch was zu finden ist.
Auf kurz oder lang will ich ihn aber eigentlich verkaufen.
Alt 12.02.2009, 22:43   #6
nu machs halt fertig, man. nach der ganzen aktion lohnt es sich nimmer, das aufzugeben. und wenns dann mal sauber läuft, gibste die supra nimmer her.
gruß
Formi ist offline
Alt 12.02.2009, 22:52   #7
Wachmann
Ich hab aber kein Bock mehr Geld in die Supra zu schiessen.
Alt 12.02.2009, 22:57   #8
wenn die elektrik läuft ists doch ausgestanden. kann also nimmer soooviel kosten. kanns aber nat. schon verstehen. meine bleibt deswegen serie + instandhaltung. gruß
Formi ist offline
Alt 13.02.2009, 10:06   #9
Andreas Köster
ein schnäpchen;was is den das problem genau bei der elektrik?
Andreas Köster ist offline
Alt 14.02.2009, 09:05   #10
dreas
Benutzerbild von dreas
mit dem motörchen häts du mal vor nem halben bis dreiviertel jahr kommen sollen, hätte ich sofort genommen, jetzt hab ich schon meine ganze kohle in tuningsachen für mein 7m investiert, und hab nix mehr für die instandsetzung!!!
naja dumm gelaufen
dreas ist offline
Alt 14.02.2009, 17:19   #11
Wachmann
@Andreas
habe mir den Kabelbaum bei Arbout machen lassen (suprasport.nl).
Ich glaube der hat auch den Kabelbaum für deine Miss gemacht, stimmts.
Naja, jedenfalls hat es mir schon 2 Steuergeräte geschossen weil an einer Lötstelle vom 12V+ Kabel eine Lötzinnspitze durch den Schrumpfschlauch hindurchragte. Diese Lötzinnspitze hat sich anscheinend in nach ner gewissen Zeit immer in ein anderes Kabel reingebohrt. Was dann passiert brauch ich nicht zu sagen oder?!
Naja, Fehler gefunden, behoben, Kabelbaum durchgemessen nach kurzschlüssen und auf durchgang, passte alles, eingebaut Lady lief.
Motor neu gemacht, gefahren, abgestellt, angelassen.........sprang nichtmehr an.
Fehlercode 14, KW Sensor. KW Sensor erneuert, sprang nicht an.....immernoch Fc 14.
Eigentlich muss der ganze Kabelbaum ernuert werden mit samt den Steckern und Pins. Was das kostet kann sich jeder vorstellen.
Naja, wenn der Motor hier nicht weggeht, bleibt er erstmal eingebaut und die Lady bleibt stehen.
@dreas
auch ein 7M hat gutes Potenzial und ist ein reizvoller Motor. Man muss ihm nur die Kinderkrankheiten nehmen. Wie das geht steht hier im Forum.
Alt 14.02.2009, 17:24   #12
ich wäre für eine initiative: rettet dem wachmann den spass an der supra!
Daniel ist offline
Alt 14.02.2009, 17:36   #13
Ulli,
ich kann den anderen nur zustimmen.
Ich hatte selber vor einiger Zeit so garkeine Lust mehr auf meine Lady, hab auch andere was machen lassen und bin zur Zeit immernoch dabei, die Fehler auszumerzen
Sowas raubt schon tierisch die Lust, auch wenn man sieht, wieviel Kohle dafür draufgeht.
ABER: Es gibt so rein hobby- und spaßtechnisch nur sehr, sehr wenig, was soviel spaß macht wie ne gemachte MK3 mit nem schönen Auspuff und ohne Dach
Motorradfahren wäre schneller, aber da bin ich dann auch mal sicher schneller tod worauf ich nicht wirklich lust habe. Außerdem haste dabei immer ne Murmel aufm Kopp - ist auch nicht jedermans Sache.
Ich kann dich echt verstehen, aber es wäre halt auch wahnsinnig schade um deinen Einsatz (Geld kann man verschmerzen, sonst wärs nicht im Auto gelandet).
Amtrack ist offline
Alt 14.02.2009, 18:41   #14
Da wär ich dabei
Willi Thiele ist offline
Alt 14.02.2009, 18:43   #15
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eigentlich merkt man ja denn spass beim fahren so wie amtrack schon sagt immer sommer schön dach ab und dann schön durch die city fahren
T!m ist offline
1JZ mal so in die Runde gefragt Wachmann Sonstiges 36 21.08.2009 21:01
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 11:55
1jz Gte dzuban Technik 5 19.10.2007 23:57
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
