Zurück   Toyota Supra - Forum > News & FAQ > Technische FAQ
Alt 09.03.2009, 13:06   #1
Leuchtweitenregulierung Kabelfarben
Die Originalbelegung am Stecker:
Stellmotor --> Kabelbaum
schwarz --> weiß/schwarz
rot --> rosa/weiß
grün --> gelb
blau --> weiß
gelb --> rosa/blau
weiß --> rosa/gelb
Der Unterschied zwischen rosa/weiß und rosa/gelb ist übrigens ganz dufte zu sehen! Ein Lob an die Konstrukteure!
Bilder gibt's morgen.
So, wie versprochen noch die Bilder vom geflickten Kabelbaum:
Die Stecker sind von Conrad und "etwas" größer, als die serienmäßigen. Dafür sind da gescheite Kontakte dran, die nich gleich weggammeln.
Nur wasserdicht ist die Verbindung nicht. Vorerst, weil's nur ne Übergangslösung ist, hab ich mit Tape umwickelt. Wenn's dann endgültig wird, werde ich die Stecker von hinten mit Silikon vergießen.
http://www.supra-forum.de/attachment...5&d=1237222084
Zitat von Voltaire
Geändert von Andreas-M (16.03.2009 um 19:02 Uhr).
Alt 09.03.2009, 18:09   #2
AW: Schaltplan für Leuchtweitenregulierung?
Auf der Beifahrerseite ist irgendwo ein Kabelbruch und auf der Fahrerseite ist der Stellmotor kaputt.
Anbei ein paar Fotos. Der muß wohl undicht gewesen sein.
Dateityp: jpg Motor1.JPG (154,6 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor2.JPG (137,5 KB, 101x aufgerufen)
Geändert von Andreas-M (10.03.2009 um 19:59 Uhr).
Alt 09.03.2009, 18:15   #3
Und dank Rajko der passende Schaltplan:
Dateityp: pdf Headlight Beam Level Control.pdf (489,2 KB, 89x aufgerufen)
Geändert von Andreas-M (10.03.2009 um 19:58 Uhr).
Alt 10.03.2009, 20:01   #4
AW: Leuchtweitenregulierung Kabelfarben
So, finde sowas auch immer ganz nützlich, vor allem weils den Schaltplan im Cygnus nicht gibt. Deshalb hab ich mal eine ausgemistete Version hier reinkopiert.
Alt 04.09.2011, 20:09   #5
Amtrack kann den Beitrag noch um folgendes, bisher noch nicht beschriebenes Fehlerbild ergänzen:
Zitat Amtrack:
Mein Stellmotor der LWR fuhr nach Reparatur des obligatorischen Kabelbruches zwar runter, jedoch nicht wieder hoch.
Durch leichtes Klopfen mit dem Finger auf den Motor ging er dann wieder.
Habe den Motor wie folgt ausgebaut um den Fehler zu finden:
- Stecker gelöst
- Scheinwerferverkleidung/rahmen ausbauen damit man an die Verriegelung der Welle (gesichert durch geleben Ring und 2 zusammendrückbare Nasen) kommt
- eine(!) Kreuzschraube welche von vorne (Nase des Wagens) nach hinten (Heck) in den Stellmotor geht lösen.
- durch drehen den Motor lösen und ausbauen.
Einbau im umgekehrter Reihenfolge.
Der Fehler lag letzten Endes darin, dass der E-Motor für den Antrieb der Welle eine gebrochene Lötstelle hatte.
Nachgelötet, zusammengebaut, funktioniert - fertig
HTML-Code ist An.
Schaltplan für Leuchtweitenregulierung? gitplayer Technik 28 27.05.2010 20:27
Stellmotor Leuchtweitenregulierung gitplayer Suche 9 03.03.2009 10:16
Autom/Dyn. Leuchtweitenregulierung v. Hella YuKoN Suche 3 18.12.2005 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
