Umfrageergebnis anzeigen: Welcher Lack
Hammerite Matt schwarz 3 27,27%
600 grad Auspuff Matt schwarz 8 72,73%
Teilnehmer: 11. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 02.04.2009, 19:54   #1
Umfrage zwecks Lack auf dem Motorblock.
Fakt ist ich werde den Motorblock lackieren egal was es für meinungen zwecks Wärmeabfuhr gibt.
Ich werde da nicht ewig vorarbeit leisten mir ists auch egal wenns nicht hält hälts halt nicht.
Frage ist.
Bei welchem Lack denkt ihr hält das länger.
Hammerite Matt schwarz (soll man direkt auf Rost lacken können wie auch immer) wird vermutlich aus dem aspeckt schonmal etwas besser haften.
Nachteil steht nix bei wegen Hitzebeständigkeit.
Dann Auspuff Matt schwarz hitzebeständig bis 600 grad.
Das könnte ich mir vorstellen hält schlechter auf dem Block aber dafür sind die Temps egal.
Was denkt ihr ist da geeigneter von den beiden lacken.
Grundieren etc. werde ich nicht vorher will ihn nicht noch mehr isolieren.
vom Rost befreien werde ich ihn auch nicht ist mir zu viel unwichtiger Aufwand.
Also welcher Lack is besser für diesen Einsatzzweck?
Wer der meinung ist hat beides so null Sinn der kann ja trotzdem die tendenz angeben was er denkt was länger dran bleibt. *g
Hab beide Lacke schon gekauft kommt nur drauf an was ich jetzt drauf spritz.
Alt 02.04.2009, 19:57   #2
Steinbruchsoldat
AW: Umfrage zwecks Lack auf dem Motorblock.
Hab die Erfahrung gemacht das der hitzefeste Lack auf sogut wie allem hält...
Hab den eingeölten Block vom Instandsetzer geholt und dann gleich lackiert. Ist mir erst danach aufgefallen das er noch eingeölt war, egal, der Lack hält immernoch...
Alt 02.04.2009, 20:13   #3
Ich weiß das der Hitzebeständige Lack im ersten moment spitze hält überall.
Aber ich weiß nicht im langzeit test was dann besser hält.
Alt 02.04.2009, 20:38   #4
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
franky also auf dem auspuff hält der lack im langzeit test nicht. hab den drauf bis 800° und der is ab und mein auspuff rostet
www.druckbuden.de
Alt 02.04.2009, 20:44   #5
zwischengaschri
hab mir einen hochwertigen hitzebestänigen von prosol besorgt.....vorher glasperl gestrahlt....
wollte eig. den was harley auf ihre motoren gibt....habe aber leider erst heute einen händler kennen gelernt der die besorgen kann....aber leider für mich zu spät....
wegen haltbarkeit kann ich dir in 1 bis 2 monaten bescheid sagen.......in 3 wochen wird gestartet......
gruß
Alt 02.04.2009, 21:00   #6
iTrader-Bewertung: (97)
hab abgestimmt. aber:
dann ist lackieren auch unwichtig. Kannste Arbeit und Geld sparen. Der Auspufflack hält damit nicht lange, Hammerite vielleicht, aber nicht unter Temperatur.
Ich verwende speziellen Motorblock-Lack, der überträgt auch die Wärme, gibts dadurch leider nur in matt-schwarz. wenn jemand unbedingt bunt will, dann VHT Motorlack. Aber paar Vorarbeiten musste schon machen. Sonst kannstes lassen.
John
Alt 02.04.2009, 21:51   #7
Da gibt's alles mögliche an Motorlacken:
http://www.korrosionsschutz-depot.de...--Por-15-.html
POR heißt "Paint on Rust", kannste also auch direkt auf Rost streichen.
Hab aber keine Erfahrung damit, weiß nur, daß es das da gibt.
Zitat von Voltaire
Alt 02.04.2009, 22:08   #8
dreas
Benutzerbild von dreas
also hammerite würde ich nicht nehmen, der wird bei bei knapp über hundert grad die biege machen, und ohne vorarbeiten machen , hält auch der auspuff lack nicht auf dauer!!!
es gibt auch noch hoch hitzebständigen heizkörperlack in den verschiedensten farben, musst dich mal beim Malerfachhandel ( NICHT Bauhaus und Max Bahr und wie die alle heißen) informieren!! kostet aber ein bisschen!!!
gruss
Alt 02.04.2009, 22:36   #9
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hi.
Der Heizkörperlack ist für Temperaturen bis ca. 180° geeignet.
Ich denke beim Krümmer wird das Teil wärmer- keine Ahnung wie warm ein Motor wird???
Es ist seltsam, keiner würde ein Haus ohne Fundament bauen, aber jeder glaubt ohne Grundierung lackieren zu können.
Gruss Alex.
Alt 03.04.2009, 16:39   #10
dreas
Zitat von Dirty Elch Beitrag anzeigen
Hi.
du hast recht, hab mich mal per email an die mega ( Malereinkauf ) gewendet, bei 180° - 200° celsius ist schluss bei heizkörperlack!!!
ja viele glauben einfach lack rüber und gut ist, sieht zwar eventuell gut aus, aber halten tut das nicht auf dauer, wenn man sowas macht den richtig!!!
Alt 03.04.2009, 16:40   #11
Hi.
Wenn er an paar stellen weg geht geht er da halt beim Krümmer weg.
Dirty Elch ich glaub nicht ohne Grundierung Lackieren zu können, ich weiß das ich ohne Grundierung lackieren kann. Ob das hält ist ne andere Frage.
Prinzipiell ists mir auch echt egal ich bau auch nen Rostigen Motor wieder rein weist darum ists mir auch nicht so wichtig obs hält oder nicht.
Daher mach ich auch keine Vorarbeit außer Fettfrei.
Gitplayer danke, das guck ich mir mal an. Siehste für so Einwände hab ich das mal hier im Forum probiert.
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
wieviel grad kurbelwinkel is ein zahn auf dem nw rad? bianco Tuning 12 17.06.2004 12:53
Begegnung auf dem Schrott Flatti Oldies 0 02.02.2004 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
