Alt 17.09.2009, 01:05   #1
Unhappy Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!!
Hallo, seid ich mein supra gekauft habe (2jahre schon),hatte ich immer dass problem mit den BREMSEN GERäuSCHE. War schon bei 3 Toyota werkstätten.Und zwar 2x in luxemburg und 1x Deutschland-trier. War auch nach frankreich ,aber es waren an dem tag zuviele leute dort.So kein Vollidiot konnte bis jetzt dass problem nicht lösen. Es wurde schon 3mal die bremsenbeläge gewechsel dass heiss 1mal original Toyota , dann von Ferodo und dann mit billige marke aus Hela Baumarkt.Und die Bremsscheiben wurden auch gewechselt (original) nur einmal natürlich. Das geräusch war immer da und sehr sehr laut ,kilometer weit. So dass heiss ich muss mit dem so fahren oder wie? Hab auch einpaar forumen gelesen (also hier im Supra forum.de).Und wollt fragen wie sied denn ein -Shiming Plätchen- aus ?Kann sein dass bei meinem supra diese dinger fehlen..also an den Bremsen oder so?.... Und im moment fahre ich nur mit original teile dass heisst original Bremsen scheiben und Bremsen Beläge von Toyota...,das geräusch werde ich nie los Kommt es dann von denen Schiming plätchen oder etwas anderes??????
Alt 17.09.2009, 01:08   #2
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!!
Welche geräusche denn? Quietschen?
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 01:10   #3
ja quietschen und wenn ich ein bischen stark bremsen dann spüre ich so ein zittern..
Alt 17.09.2009, 05:18   #4
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
wurden die scheiben und beläge jeweils vorne und hinten gewechselt?
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 17.09.2009, 07:40   #5
iTrader-Bewertung: (97)
Also es kann sein das "shimming" Plättchen fehlen. Manchmal geht eine verloren, halten nicht mehr. Oder der Mechaniker weiß nicht wo´s hinkommt etc. Der nächste der dran baut kennt sich nicht mit der supra aus und denkt das müsste so sein. Der vermisst dann natürlich nichts. Kommt öfter vor. Manchmal brechen auch einzelne Haltestege an den Belaghaltefedern etc.
Müsste man alles nochmal zerlegen und gucken. Einige der Plättchen gammeln auch, die muss man ab und an mal erneuern.
Du findest doch bestimmt einen Schrauber von der Spezialisten-Karte in Grenznähe. Sollte eigtentlich kein großer Akt sein. Der Satz Bleche ist nicht ganz billig, aber gegen 3x ohne Erfolg reparieren ... Bei der Diagnose würd ich den pauschal einfach mal kaufen gehen.
John
Alt 17.09.2009, 12:27   #6
Nur die Bremsen Beläge und Bremsen Scheiben von vorne wurden gewechselt. Hat den jemand ein foto von diesen "schiming plättchen"? Dann könnte ich dat foto mal bei einer werkstatt zeigen und diese teile bestellen oder so.
Alt 17.09.2009, 12:48   #7
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte:
oben Mitte, die Teile:
47744 und 47744A
47745 und 47745A
Die Teile 47716 und 47749 (Bleche und Federn) würd ich gleich mitbestellen.
Wenn Du ganz runter schaust auf dem Bild, findest Du nen kompletten Satz Beläge samt den Blechen... Nr 04491
Alt 17.09.2009, 12:55   #8
Ich hab die ganzen Blättchen rausgeworfen, waren eh nur noch die Hälfte davon drin.
Stattdessen hab ich Plastilube genommen. Da quietscht auch nix.
Zitat von Voltaire
Alt 17.09.2009, 13:02   #9
Wow vielen dank Dann kann ich schon heute diese ersatzteilen bestellen... Und hoffe dass alles in Butter läuft... Weil hab es satt von diesem bremsen geräusche. Dann kann ich auch noch die bremsen beläge hinten auch wechseln ,weil hab manschmal die Handbremse benutzt um möglichst vorne nicht viel zu bremsen wegen geräusche...Die sind auch schon fast am ende .. Nochmals vielen dank
Alt 17.09.2009, 13:59   #10
Die Handbremse wirkt nicht auf die hinteren Bremsklötze. Da sind extra welche verbaut nur für die Handbremse!
Siehst du hier:
Alt 17.09.2009, 14:15   #11
Meckimesser
Wenn die Antiquietschbleche fehlen, kann es beim Bremsen quietschen. "Das Geräusch war immer da, sehr laut und kilometerweit" , deutet für mich nicht auf Antiquietschleche hin!
Außerdem kann ich Giftplayer recht geben, wenn man die Bremsklötze außen vor dem rüberschieben des Sattels mit Kupferpaste o.ä. vollschleimt, dann quietscht da auch nichts.
Alt 17.09.2009, 14:17   #12
Wie gesagt, ich hab Plastilube beim ATU geholt. Kost paar Euro und reicht ewig.
http://cgi.ebay.de/PLASTILUBE-35ml-SCHMIERSTOFF-GEGEN-BREMSENQUIETSCHEN_W0QQitemZ220474489243QQcmdZViewI tem
Alt 17.09.2009, 17:40   #13
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Die Beläge besitzen ja Verschleißanzeiger. Nach deiner Beschreibung hört es sich danach an. Aber du hast sie ja neu machen lassen. Außer hinten. Kommen die Geräusche wirklich von vorne?
Alt 17.09.2009, 18:16   #14
So hab das ganze bestellt bei toyota kostet insgesamt 100,94 Euro.Sau teuer für das was es ist ,naja für mein Supra mach ich einfach alles..so dass es immer gesund bleibt. So und hoffe dass ich diese verdamte br.geräuschen los werde ... Nochmals Danke an allen... =)
Alt 17.09.2009, 18:21   #15
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Hättest mal fragen sollen habe noch etliche hier liegen
Der Weg ist das Ziel...
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 28.09.2009 23:39
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 22:00
Klackern beim Bremsen dogbony Technik 6 07.05.2008 01:37
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 16:21
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
