Alt 17.09.2009, 23:44   #1
Heizung heizt nicht mehr
Hab das problem im innenraum geht die Heizung nicht mehr am anfang ging manschmal ab und zu aber seid einer Woche funktioniert es nicht mehr.Nur kalte luft kommt raus.Und ich bin ein Mensch mit Kaltfüsse und vermisse diese heisse luft an meinen FüssenSo und hab schon alle sicherungen nachgeprüft und sind alle top gut.Und die Platine kann auch nicht sein hab gestern nachgeschaut.So und jetzt weiss ich nicht weiter!!? Mein freund sagt es könnte auch vom Kühler kommen dass da vielleicht Luft drin ist oder so??????? Beim Kühler hab ich übrigens bemerkt dass das KühlWasser hell Braun ist ob wohl dies seid 3monaten gewechselt wurde.Ist das vieleicht normal?
Alt 18.09.2009, 12:03   #2
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Heizung heizt nicht mehr
Da ist wohl der Wärmetauscher dicht. Wenn der Motor warm ist prüf mal ob die Heizungsschläuche zum Wärmetauscher und zurück richtig warm werden.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 12:36   #3
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
auch guggen das genug wasser drin ist, bei kaltem motor, im kühler und expansionsgefäss.
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 18.09.2009, 12:38   #4
Mögliche Fehler:
Heizungsventil defekt -> Kommt kein Wasser in den Kreislauf
Lötstellen am Bedienteil kalt/gebrochen -> Stellt die Klappen nicht mehr richtig -> Keine Warme Luft.
Zitat von Voltaire
Alt 18.09.2009, 12:57   #5
siehe mein Beitrag in den FAQ
Alt 18.09.2009, 13:41   #6
Hallo,so schlauch 1 und 2 haben die gleiche temperatur. So ungefähr 36 bis 45 grad.Und im innenraum spüre ich nur ein leichtes warme luft aus der heizung.Was kann denn das sein und wasser ist auch in ordnung vom kühler...... (klick auf dem bild zum vergrössern)
Alt 18.09.2009, 13:44   #7
lukas85
Thermostat defekt oder nicht vorhanden, oder zu wenig Kühlwasser. Ich tippe auf ersteres.
Achso, da sehe ich noch was: Dir fehlt das Rückschlagventil am Heizungsventil (in der Unterdruckleitung). Das kann durchaus auch einen Einfluss haben.. Wie warm wird der Grosse Schlauch oben vorne am Wasserkühler? Auch nur 36-45 Grad?
Wenn ja: -> Thermostat
Wenn wärmer(80 Grad): -> Ventil
Alt 18.09.2009, 13:45   #8
und wo genau liegt der Thermostat? so ungefähr?
Alt 18.09.2009, 14:11   #9
lukas85
so ungefähr: vorne
genau: Folge dem oberen Schlauch vom Wasserkühler zum Motor. Dort wo der dran geht ist das Thermostatgehäuse. Da sind auch noch einige Sensoren dran. Da drinn ist das Thermostat. Sind glaube ich 2 10er Schrauben mit denen das Gehäuse zusammengeschraubt ist.
Alt 18.09.2009, 14:20   #10
Das Thermostat hat aber prinzipiell nix mit der Heizung zu tun. Das gitb nur den Kühler frei ab ner bestimmten Temp.
Wenn's zu bleiben würde, würde der Motor überhitzen. Und wenn's fehlt oder auf bleibt, dann dauert es halt etwas länger, bis die Kiste warm wird, aber zu kalt bleibt sie sicherlich nicht.
Ich denke, wenn das Ventil geht, dann ist es was im Wärmetauscher, oder viel wahrscheinlicher, das Bedienteil der Heizung.
Alt 18.09.2009, 14:28   #11
lukas85
Da kann ich Dir aus eigener Erfahrung widersprechen. Hatte selbst genau das beschrieben Problem und es war das Thermostat. Man sah das damals aber auch an der Temperaturanzeige, die ging 1. nur langsam hoch und 2. auch wieder runter, was sie ja normal nicht tut.
Alt 18.09.2009, 14:53   #12
lukas85
Hier sind zwei Bilder von Zubi88:
1. Thermostatgehäuse von aussen
http://www.supra-forum.ch/attachment...4&d=1193084996
2. Thermostat in richtiger Position
http://www.supra-forum.ch/attachment...5&d=1193135086
Alt 18.09.2009, 19:21   #13
Soll ich dieses Ersatzteil lieber neu kaufen?
Alt 18.09.2009, 19:29   #14
lukas85
Ja unbedingt, kostet nicht viel und ist auf jeden Fall sinnvoll das zu tauschen. Kostet glaube ich zwischen 10 und 20 Euro. Genau weiss ich das gerade nicht.
Alt 18.09.2009, 19:42   #15
20 euro? Also das wäre gut aber bin mir sicher es ist noch teurer als 20 euro.Ich werde mal dass ganze morgen mal ansehen und es auseinander zumachen ....
Heizung heizt nicht - die 2. Willy B. aus S. Technik 10 01.12.2008 20:56
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 20:55
Heizung heizt nicht Aquanote Technik 2 26.03.2008 13:09
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Heizung heizt nicht koenig Technik 3 16.05.2005 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
