Alt 06.10.2009, 17:31   #1
new_ride
new_ride befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Diverse Fragen zu Motor/Getriebe
Hallo Leute,
bin neu hier und hab euer Forum schon mit Begeisterung nach einer Antwort durchforstet, allerdings noch keine befriedigenden Antworten auf meine Fragen gefunden.
Also:
1. Wurden in Supras mit dem 7M-GE (Non-Turbo, 150kW) bzw. dem 7M-GTE (Turbo, 173kW) die selben 5-Gang-Handschaltgetriebe verbaut? (Es gab ja nur 5-Gang, oder?)
2. Sind die Zylinderköpfe der beiden Motoren gleich?
Ich frage, weil ein Bekannter von mir einen Supra Bj. 89 mit Zahmriemenschaden hat und er recht günstig ein Schalchtauto ohne Turbo bekommen könnte.
Wenn die Bauteile gleich identlisch wären, hätte man ja den Turbo auf den Motor des Schalchtautos draufbauen können, hab ich mir gedacht.
Die Frage ist blos: Ist es ohne riesigen Aufwand möglich (Kabelbaum etc) und hat das von hier schonmal jemand gemacht?
Vielen Dank schonmal für eure Anworten!
new_ride ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 17:39   #2
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Diverse Fragen zu Motor/Getriebe
soll er doch direkt denn ganzen motor ins auto packen wenn es schon turbo ist
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 17:43   #3
Dann erstmal willkommen...
Nein, die Getriebe waren unterschiedlich. Der Getriebecode bei der Turbo-Variante lautet R154, bei der Nonturbo wurde hingegen ein W58 verbaut.
Meines Wissens ja, bis auf die Auslassventile.
Zahnriemenschaden!?
Den Zahnriemen kann man einfach wechseln, sollte man eh alle 100.000km machen. Oder meinst du einen Zylinderkopfdichtungs-Schaden (ZKD-Schaden) ?
Mit dem Turbolader alleine ist es ja nicht getan. Da hängen noch der Ladeluftkühler nebst kompletter Verrohrung, die Downpipe zum Auspuff, Leitungen für Öl und Wasser usw. dran.
Außerdem hat der 7M-GE eine höhere Grundverdichtung als der 7M-GTE und auch keine Kolbenbodenkühlung, d.h. er reagiert auf Ladedruck grundsätzlich etwas empfindlicher.
In den USA sind solche Umbauten aber nicht unüblich, es funktioniert also prinzipiell schon eine Weile lang, wenn man weiß was man alles beachten muss.
Alt 06.10.2009, 17:50   #4
new_ride
Danke schonmal für die zügigen Antworten.
Also ist die Sache eher kompliziert...nicht so gut,
da doch einige Motorunterschiede vorhanden sind. Den Aufwand wärs dann denk ich mal nicht wert, auch was das finanzielle betrifft.
Trotzdem Danke für die schnellen tollen Antworten, bin begeistert!
Alt 06.10.2009, 20:05   #5
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
aber was genau meinst du mit zanriemenschaden? nen zahnriemenriss mach dem gte meines wissens ja nix da freiläufer... neuen drauf und gut is....
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 06.10.2009, 22:49   #6
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
rischtisch!
und fast genauso ruckzuck gehts beim ZKD-Schaden (wenn es nicht zu heiss wurde) kopf runter, neue pappe rein kopf drauf und weiter. wenns nur laufen soll...
-per aspera ad astra
Alt 08.10.2009, 21:17   #7
poffmoff
hmm is der motor in rauch aufgegangen oder wie schauts aus?
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Diverse schlachtüberbleibsel meiner Blauen lady Nachtmahr89 Biete 11 09.10.2008 20:12
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 19:10
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 18:05
Frage nichts als Fragen?? MisterT Sonstiges 42 24.06.2003 14:24
verchromen... einige grundsätzliche fragen Goorooj Tuning 15 28.05.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
