Alt 23.03.2010, 15:33   #1
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Allg. Fragen & Fragen zum Schaltgetriebe
Hallo Supra - Freunde,
mal wieder ich... viell. könnt Ihr mir folgende Fragen beantworten:
(FZ-Daten: MK3 Turbo Bj. 92, Handschaltung)
1. Nachdem ich gestern meinen offenen K&N Luftfilter eingebaut habe und natürlich dann gleich probe gefahren bin ist mir aufgefallen, dass immer wenn ich vom Gas gehe (Turbo setzte davor ein) ein deutliches "zsch zsch" zu hören ist... Hört sich an als würde der Druck ablassen oder so... Habe schon in der Suche gesucht wegen dem BOV und das sollte man ja eig. fast nicht hören oder ist das normal?? (ist Originales verbaut)
2. Wenn ich im 1. und 2. Gang beschleunige hört es sich an wie eine TURBINE... ich denke das kommt vom Getriebe... Ist das bei den Supras so laut??? oder kann es sein, dass da Öl fehlt (Wenn ja, könnt ihr mir sagen wo es da eine Getriebeölschraube gibt??... - Es lässt sich aber Einwandfrei schalten!!! Und mir ist auch aufgefallen, dass es am Schalthebel richtig warm wird (Habe ich gemerkt weil ich mir einen neuen Schaltsack zulege und den alten bereits abgemacht habe)... Darf das sooo warm werden?
3. Mir ist auch aufgefallen, dass meine Supra nur im 3. Gang enorm träge ist... meist überhole ich im 4. Gang da sie da besser geht wie wenn ich den 3. nehm... Ansonsten rennt Sie in allen Gängen wie die Feuerwehr...
Sind eure Ladys im 3. auch so lahm oder könnte da was faul sein??
Ah ja und dann hätte ich noch was gannz wichtiges:
Und zwar, wenn ich an ner Ampel oder so nen flotten Start hinlege und dann bei so ca. kurz vor 6000 UPM in den 2. Gang schalte und die Kupplung flott rauslasse, dann ruckelt meine Lady also so wenn man sein Auto an der Ampel fast ausmurkst... nach dem STERKEM ruckler zieht sie aber dann gleich voll los... Bin ich zu doof zum schalten oder wie soll ich sonst in den 2. gang "Hacken"??
Vielen dank jetzt schon einmal für eure Antworten!!!!
grüße Adi
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 16:47   #2
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Allg. Fragen & Fragen zum Schaltgetriebe
zu 1. :
mit offenem lufi hört man das bov besser !!
http://www.bear-industries.ch
Alt 23.03.2010, 16:55   #3
Dir ist die Wortverwandtschaft von Turbo und Turbine aber schon aufgefallen, oder?
Zitat von Voltaire
Alt 23.03.2010, 18:26   #4
mogip66
Ja das ist mir schon aufgefallen aber auch wenn der Turbo nicht läuft hört sich das an wie eine Turbine... aber scheint ja normal zu sein dann...
Alt 23.03.2010, 18:40   #5
Ich glaub die wenigsten hier sind Wahrsager, da solltest du dir jemanden suchen, der sich auskennt und der sich das mal selbst anschauen kann. Spekulieren hilft da nicht wirklich.
Getriebeöl gehört eh ab und an mal getauscht und das Diff-Öl genauso, von daher machste auch nix falsch, wenn du das mal wechselst. Dann weißte danach auch, daß genug drin ist.
Alt 23.03.2010, 18:49   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
grüße Adi
Tippe mal, dass du dir das nur einbildest.... warum sollte dein Motor "nur" im 3.gang "nur" die hälfte seiner Leistung zur Verfügung stellen?
Könnten die Geräusche auch vom Hinterachsdifferenzial anstatt vom Getriebe kommen? Tippe eher auf sowas. Aber ich bin auch kein hellseher!
Alt 23.03.2010, 19:18   #7
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tjo... ich bin auch kein wahrsager....das getriebe is eigentlich schon recht laut (geil) das bringt schon geräusche mit sich bei so einem auto.
das pfeifen wurde denke ich schon beschrieben und wenn du serie fährst, bringt das drehen auf 6000 eigentlich net viel, da liegt net mehr viel kraft an...könnt man sich schenken so weit zu drehen.
du solltest schon zwischen 2200 und 2700 deutlich mehr leistung durch den lader spühren, schalten so bei 5000-5300 geht eigentlich ganz ordentlich...
aber das is nur meine meinung.
is das deine erste turbo erfahrung? wenn ja, auch kein problem, aber dazu ändern sich einige dinge im vergleich zum ehm.. vorleben und mit der supra sowieso
lg
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 19:55   #8
mogip66
lg
ja ist meine erste Turbo - Erfahrung... Deswegen auch viell. meine doofen Fragen... aber da geh ich lieber auf nummer sicher und frage euch... weil ne Supra ist ja ein "Sensibelchen in so manchen dingen... ... ja dann werde ich mal versuchen bissl früher zu schalten... bin ich viell. noch von meinem BMW gewohnt... der hat immer Drehzahl gebraucht... ...
Alt 23.03.2010, 20:24   #9
Supra666
Benutzerbild von Supra666
zu 1. Ich habe mich bei der ersten Fahrt mit offenen K&N auch erschrockenaber ich fand das zischen schön,vor allem wenn sich rundherum die Leuts erschrecken
Alt 23.03.2010, 21:57   #10
DukeS
*goil* jop ich verstehe, bin auch vom byern auf die lady aufgsprungen und das funzt gaaaaanz anders .-) da brauchst nix mehr treiben und treten bis zum geht nicht mehr.
das mit dem 3ten versteh ich auch net..
also wenn du überholst und du gehst mit knappe 3000 raus, muss das ding ziehen.... gehst mir der dritten bei 4000 oder drüber raus und latscht ins pedal.. gehst es im prinziep falsch an...bitte berichtigt mich, wenn ich mich irren sollte was serien supras angeht.
zurückreissen und draufsteigen wie beim bmerl,,, soll jetz keine unterstellung sein.. bringt bei der lady nix
du hast laut hersteller bei 3200 volles drehmoment anliegen
alonso stellte da mal was schönes rein
http://images.google.at/imgres?imgurl=http://supra.alonso.ch/d/3676-2/dyno2008.jpg&imgrefurl=http://www.supra-forum.de/showthread.php%3Ft%3D30962&usg=__xAp4_27fWdVCQN85g YVTT34FCvc=&h=800&w=584&sz=72&hl=de&start=3&um=1&i tbs=1&tbnid=OUNusin_Y_4c8M:&tbnh=143&tbnw=104&prev =/images%3Fq%3D7m%2Bgte%2Bleistungskurve%26um%3D1%26 hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
lg
Alt 23.03.2010, 22:38   #11
mogip66
lg
Hallo Dukes,
ja genau das meinte ich... also wenn ich in 3. ten runterschalte und er dann bei 4000 oder so ist, dann komm ich mir echt verarscht vor... schalte ich aber wie du sagst so dass ich bei kurz vor 3000 rauskomme dann geht die Lady...
Gefühlsmäßig ist es aber nur der 3. gang ... wenn ich z.b. von 3 in 2 gehe da gaht immer was ...
Alt 24.03.2010, 00:19   #12
Steinbruchsoldat
Ja, d wird dein Turbo wohl nicht mehr der beste sein, und ne Serienauspuffanlage gibt den Rest...
Obenraus geht da recht schnell die Luft aus...
Alt 24.03.2010, 20:48   #13
DukeS
naja deswegen gleich den turbo anschwärzen
aber wennst mal die kat´s raushaust und downpipe bzw. eine vernünftige auspuffkonstruktion verbaust, merkt man da schon gewisse unterschiede und das nicht nur im lärm. da muss man dem steinbruchsoldat schon recht geben.
supra schaut nicht nur anders aus, sie is es auch aber da gewöhnt man sich schnell und von 100 bis 200 ohne schalten spass mit dem nachbarn zu haben, is doch auch was
Alt 27.03.2010, 01:09   #14
Die Supra muss und kann in den unteren Gängen nicht ausdrehen.
Du musst bei einem Turboauto wirklich ein wenig umdenken.
Drehen bis Du Schub spürst und dann richtig schnell schalten.
(..wenn's denn ein Schalter ist.)
Ich hatte damals immer nur Alfa und BMW etc. , da ist das anders.
Harmonische Leistungsentfaltung ist anders, aber die Supra ist ja sowieso anders...
Alt 27.03.2010, 01:12   #15
supra schaut nicht nur anders aus, sie is es auch :
Ahja, das wurde schon gesagt.
TEILE VOM SCHALTGETRIEBE Hot-Stuff Suche 4 01.12.2008 14:37
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 19:10
F-Con Eprom, Fuji und noch nen paar Fragen zum Fritzinger und co. Ken Tuning 4 20.02.2005 19:26
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 18:05
Frage nichts als Fragen?? MisterT Sonstiges 42 24.06.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
