Alt 20.04.2010, 08:58   #1
Stephan Bienert
Benutzerbild von Stephan Bienert
Stephan Bienert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorumbau von Automatik in Schalter
Hallo, habe das vergangende Wochenende mit ein paar Kumpels den Motor aus meiner Automatik in eine Schalter eingebaut.
Ich habe in beiden das Steuergerät mit den grauen Steckern und hab
also den Kabelbaum vom Motor dran gelassen und nur auf das andere
Steuergerät gesteckt. ( Danke für den Tip Stefan Kerth )
Leider war da der Kabelbaum etwas anders (Anlasser usw.) also musste
ich ein paar Kabel umlöten. Hab das nach Kabelfarbe gemacht, aber
jetzt bleibt noch ein Kabel übrig. Es ging vorher zum Anlasser.
Es kommt aus dem Innenraum auf der Fahrerseite unter dem Bremskraft-
verstärker aus der Motorwand.
Ich denke heute Abend werd ich soweit sein um die gute mal anzulassen.
Wenn die Benzinleitungen und der Kühler drinne sind.
Hat von euch schon mal das gleiche gemacht und weiß eventuell
was da umgelötet wurde oder worauf ich achten muss?
Oder ob ich dieses Kabel nehmen muss zum Anlasser das aus dem
Innenraum kommt und das andere was vom Motorkabelbaum kommt,
und auch zum Anlasser geht, jetzt keine Verwendung mehr hat?
Stephan Bienert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 09:24   #2
iTrader-Bewertung: (97)
AW: Motorumbau von Automatik in Schalter
das ist der anlassersperrschalter der Automatik (Starten nur in P und N). Muss gebrückt werden wenn man den Automatik-Kabelbaum weiterverwendet.
Guck aber bitte nochmal nach den Kabelfarben, im Forum gibts da auch eine Umbau-Thread mit Bild. Normal setzt man die Brücke am Verbindungsstecker Motorkabelbaum zum Getriebe.
Alt 21.04.2010, 07:12   #3
Stephan Bienert
Hatte leider so verölte Hände, das ich nicht mehr im Forum war.
Hab jetzt selbst ein Kabel in den Innenraum gelegt und einen Taster
zum Anlassen drangelötet.
Ist auch ne coole Sache, wenn die Karre mit nem Schalter angeht
Aber vielen Dank für die Mühe.
Mk3 Schalter VS. Automatik heidelberger Technik 113 19.08.2009 19:20
Von Automatik auf Schalter umbaun der hund Biete 1 30.09.2008 06:18
Automatik oder Schalter??? Diablo Technik 31 14.11.2004 13:47
Automatik oder Schalter Beat Technik 14 14.01.2004 20:40
Automatik oder Schalter Cray Sonstiges 29 20.07.2003 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
