#1 |
bin heut n bisschen mit supra-fan spazieren gefahren...
haben dann nen kurzen stop eingelegt - bis dahin war noch alles gut als wir dann weitergefahren sind dachte ich mir da kommt beim beschleunigen nix mehr (bin brav gefahren) so aktuelles problem: kann sie wunderbar wie ne non turbo fahren, aber sobald ladedruck anliegt ist die kraft weg habens dann mal getestet: 2. gang vollgas -> 3500rpm - ENDE mehr geht nicht -> druckanzeige (standart) auf mittelmaß man hört ein pfeifen/zischen jetzt gehen wir mal davon aus, dass iwo im ladeluftbereich n leck ist liegen wir jetzt mit der vermutung richtig, dass sie viel luft ansaugt, wenig luft ankommt und sie dadurch viel zu fett läuft ? und hätt vll wer von euch nen trick auf lager wie ich das leck am besten finde? oder einfach den ganzen weg "absuchen" ![]() danke schonmal |
#2 | |
AW: Derber Leistungsverlust
Ladedruckverrohrung undicht.
Schau mal in die FAQ unter Drucktest (oder so) da gibts nen Thread. ![]()
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#3 |
war bei meiner 2ten probefahrt das gleiche.. ohne ladedruck ok, sobald der turbo einsetzt alles weg...
bei mir wars der schlau welcher direkt vom turbo abgeht, aer das guck einfach mal die anschlüsse erstmal nach, und vllt merkst dus ja direkt irgendwo ![]() ansonsten gibt es wohl so leck-such-schaum, aber ob ich damit meinen ganzen motorraum voll sprühen will weiß ich nich.....
--------> http://www.supra-power.npage.de <-------- |
#6 |
Ich wette es ist der Schlauch zwischen 3000 Rohr und Ansaugbrücke.
1€
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
#7 |
Das BOV ist komplett offen. Wir wechseln jetzt erst mal das und dann schaun wir weiter.
@SupraJörg: OK, Wette steht, schauen wir auch noch nach ![]() |
#9 |
Muss eher ein Schlauch sein. Offenes, d.h. defektes BOV reduziert nur den max. Ladedruck, auf ca. "2" an der Serienanzeige. Das merkt man beim fahren nur, wenn man gaaanz viel Leistung will und nur viel bekommt.
#10 |
als der bei meiner kaputt war hats beim Beschleunigen immer gepfiffen
#11 |
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Schliesse mich dem Schlauch direkt nach dem Turbo an, wette 1CHF
#12 |
der schlauch hinterm turbo isses nicht
haben scho mal alle überprüft... bis auf die verbindung unterm rechten scheinwerfer... also der erste schlauch vom ladeluftkühler richtung 3000er werds morgen mal abdrücken den spaß... aber wenns dann nich rauskommt bin ich ratlos |
#13 |
Kannst noch den LLK selbst testen, wenn der defekt ist haut dir da auch Druck ab.
#14 |
#15 |
bin schon voll aufgeregt
morgen bauen wir (+supra-fan) meine lady wieder zusammen ![]() nach dem verlust größerer mengen von blut, schweiß und nerven freu ich mich schon direkt darauf sie wieder schnurren zu lassen achja wenn sich jetzt wer wundert warum wir da so lang gebraucht haben. wir haben dann noch die ganzen dichtungen vom krümmer und turbo getauscht |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| leistungsverlust... | HE-MAN | Technik | 40 | 18.05.2008 13:13 |
| Klackern ab 2000 Umdrehungen | S-Coupe-GT | Technik | 28 | 16.11.2007 15:14 |
| Ladedruck >0,5 - Leistungsverlust! | Suprasurfer | Tuning | 6 | 02.01.2007 20:43 |
| Leistungsverlust durch AT? | svenska | Technik | 11 | 21.10.2005 13:29 |
